Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Gudd-Head »
Engineer_Keen писал(а):Что ж вы сразу издеваться, может у человека с английским плохо
Обсуждалось уже. 1. КАК тогда он будет дальше программить??? 2. В конце концов, есть много переводчиков.
Сообщение pyzhman »
Gudd-Head писал(а):1. КАК тогда он будет дальше программить???
Прямо скажем - никак. Переболеет и пройдет.
Gudd-Head писал(а):2. В конце концов, есть много переводчиков.
Их же еще понять надо.
Docendo discimus
GP1
Сообщение GP1 »
Gudd-Head писал(а): В конце концов, есть много переводчиков.
ну и Евстифеев уже постарался, для тех у кого с аглицким (как у меня) напряг ("читаю и перевожу со словарем", ну можно еще с гуглем :) :) :) )
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение lag1 »
pyzh_man писал(а):GICR= 0x40 MCUCR= 0x03
Спасибо!
Сообщение sergy1976 »
затупил
как инвертировать значение в РОН? например, r16?
исключающее или с 0xFF?
Сообщение ploop »
А даташит на что?
А даташит на что?
спасибо
не просек сразу логику, что инвертировать, тоже самое 0xFF - R
В принципе, уже сделал в студии с исключающим или
        ldi r16, 0b11101100
	ldi r17, 0b11111111
	eor r16, r17
Сообщение ploop »
6 байт флеша вместо двух, 3 такта вместо одного :)
Сообщение chezetmobile »
привет любителям помяукать. при компиляции такая ошибка, что не так у меня? подскажите плз
(26.68 КБ) 315 скачиваний
akl
Сообщение akl »
OR не может быть ничем, кроме команды
GP1
Сообщение GP1 »
в файле m8def.inc закоментируй строку:
.def    OR   =3
и полегчает :)
GP1
Сообщение GP1 »
akl писал(а):OR не может быть ничем, кроме команды
это не его вина, я тоже с таким сталкивался, когда в комплекте с прогой идут *.inc с такой вот фигней, зачем это сделано - хз. :dont_know:
мне, по идее, все три порта необходимо настроить на вывод, (светодиоды висят) при за комментировании или замене or на or0 ошибка пропадает, но тогда мега работать отказывается, горит один светодиод и все.
GP1
Сообщение GP1 »
:shock:
причем здесь m8def.inc и твой код :dont_know:
chezetmobile писал(а):мне, по идее, все три порта необходимо настроить на вывод, (светодиоды висят) при за комментировании или замене or на or0 ошибка пропадает, но тогда мега работать отказывается, горит один светодиод и все.
а если не коментить OR, ты как проверяешь что работает, если компиляция не проходит.
ищи косяк в своем коде.
ну или хотя бы сюда его выложи, кто-нибудь да подскажет.
зы: это принципиально использовать tavrasm? есть же авр-студия, там же и отладчик в куче.
я в этом деле новичек. учился из обучалки сайта, поэтому tavrasm, ток с ним получается работать.
вот примерный код
.include "D:\avr\avrasm\appnotes\m8def.inc"
.def Temp=R16
.def Temp1=R17
.def Temp2=R18
.def Temp3=R19
.def Temp4=R20
.def Temp5=R21
.def Temp6=R22
.def Temp7=R23
.def Temp8=R24
.def Temp9=R25
.cseg
.org 0
ldi Temp,low(RamEnd) ;инициализация стека
out SPL,Temp
ldi Temp,0b11111111 ;настройка портов
out DDRB,Temp
ldi Temp5,0b11111111 ;настройка портов
out DDRD,Temp5
ldi Temp8,0b1111111 ;настройка портов
out DDRC,Temp5
LOOP:
ldi Temp,0b00000001 ;загрузка для B
ldi Temp5,0b10000000 ;загрузка для D
ldi Temp8,0b1010101 ;загрузка для c
rcall Delay ;вызов подпрограммы задержки
ldi Temp,0b10000000 ;загрузка для B
ldi Temp5,0b00000001 ;загрузка для D
ldi Temp5,0b00000100 ;загрузка для D
ldi Temp,0b00111000 ;загрузка для B
ldi Temp5,0b00101110 ;загрузка для D
ldi Temp,0b01000110 ;загрузка для B
ldi Temp5,0b00110000 ;загрузка для D
RJMP LOOP
Delay:
out PortB,Temp
out PortD,Temp5
out Portc,Temp8
ldi Temp1,10
ldi Temp2,10
ldi Temp3,4
Loop2: dec Temp1
brne Loop2
dec Temp2
brne Loop2
dec Temp3
brne Loop2
RET
ret
GP1
Сообщение GP1 »
начнем с того что у тебя лишний RET в конце.
остальное ща гляну.
1. инициализация стека! у М8 SPH:SPL ты инициализируешь только мл.байт
поэтому после первого же вызова п/п ты попадаешь в служебную область мк.
2. такой стиль написания программ носит имя - БЫДЛОКОД, как новичку тебе простительно, но если хочешь научиться чем-нибудь, а не просто светиками поморгать, следует себя сразу приучать к правилам хорошего тона
http://easyelectronics.ru/category/avr-uchebnyj-kurs
http://arv.radioliga.com/content/section/6/49/
в местной обучалке много косяков об этом уже не раз писали.
Спасибо за рекомендации. Исправил, все работает. буду учить "правила хорошего тона"
зы: не хватает кнопочки, типа спасибо. нужно как то людей благодарить
GP1
Сообщение GP1 »
Обращайся если что, тут народ в основном доброжелательный.
(ко мне это не относится :wink: )
Сообщение ploop »
out DDRC,Temp5
Внимательнее надо быть при копипасте!
Вернуться в «AVR»
