Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Gudd-Head
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Gudd-Head »
Engineer_Keen писал(а):Что ж вы сразу издеваться, может у человека с английским плохо
Обсуждалось уже. 1. КАК тогда он будет дальше программить??? 2. В конце концов, есть много переводчиков.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Gudd-Head писал(а):1. КАК тогда он будет дальше программить???
Прямо скажем - никак. Переболеет и пройдет.
Gudd-Head писал(а):2. В конце концов, есть много переводчиков.
Их же еще понять надо.
Docendo discimus
GP1
Сообщение GP1 »
Gudd-Head писал(а): В конце концов, есть много переводчиков.
ну и Евстифеев уже постарался, для тех у кого с аглицким (как у меня) напряг ("читаю и перевожу со словарем", ну можно еще с гуглем :) :) :) )
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
lag1
Сообщение lag1 »
pyzh_man писал(а):GICR= 0x40 MCUCR= 0x03
Спасибо!
sergy1976
Сообщение sergy1976 »
затупил
как инвертировать значение в РОН? например, r16?
sergy1976
исключающее или с 0xFF?
ploop
Сообщение ploop »
А даташит на что?
sergy1976
А даташит на что?
спасибо
не просек сразу логику, что инвертировать, тоже самое 0xFF - R
В принципе, уже сделал в студии с исключающим или
        ldi r16, 0b11101100
   ldi r17, 0b11111111
   eor r16, r17
ploop
Сообщение ploop »
6 байт флеша вместо двух, 3 такта вместо одного :)
chezetmobile
Сообщение chezetmobile »
привет любителям помяукать. при компиляции такая ошибка, что не так у меня? подскажите плз
(26.68 КБ) 311 скачиваний
akl
Сообщение akl »
OR не может быть ничем, кроме команды
GP1
Сообщение GP1 »
в файле m8def.inc закоментируй строку:
.def    OR   =3
и полегчает :)
GP1
Сообщение GP1 »
akl писал(а):OR не может быть ничем, кроме команды
это не его вина, я тоже с таким сталкивался, когда в комплекте с прогой идут *.inc с такой вот фигней, зачем это сделано - хз. :dont_know:
chezetmobile
мне, по идее, все три порта необходимо настроить на вывод, (светодиоды висят) при за комментировании или замене or на or0 ошибка пропадает, но тогда мега работать отказывается, горит один светодиод и все.
GP1
Сообщение GP1 »
:shock:
причем здесь m8def.inc и твой код :dont_know:
chezetmobile писал(а):мне, по идее, все три порта необходимо настроить на вывод, (светодиоды висят) при за комментировании или замене or на or0 ошибка пропадает, но тогда мега работать отказывается, горит один светодиод и все.
а если не коментить OR, ты как проверяешь что работает, если компиляция не проходит.
ищи косяк в своем коде.
ну или хотя бы сюда его выложи, кто-нибудь да подскажет.
зы: это принципиально использовать tavrasm? есть же авр-студия, там же и отладчик в куче.
chezetmobile
я в этом деле новичек. учился из обучалки сайта, поэтому tavrasm, ток с ним получается работать.
вот примерный код
.include "D:\avr\avrasm\appnotes\m8def.inc"
.def Temp=R16
.def Temp1=R17
.def Temp2=R18
.def Temp3=R19
.def Temp4=R20
.def Temp5=R21
.def Temp6=R22
.def Temp7=R23
.def Temp8=R24
.def Temp9=R25
.cseg
.org 0
ldi Temp,low(RamEnd) ;инициализация стека
out SPL,Temp
ldi Temp,0b11111111 ;настройка портов
out DDRB,Temp
ldi Temp5,0b11111111 ;настройка портов
out DDRD,Temp5
ldi Temp8,0b1111111 ;настройка портов
out DDRC,Temp5
LOOP:
ldi Temp,0b00000001 ;загрузка для B
ldi Temp5,0b10000000 ;загрузка для D
ldi Temp8,0b1010101 ;загрузка для c
rcall Delay ;вызов подпрограммы задержки
ldi Temp,0b10000000 ;загрузка для B
ldi Temp5,0b00000001 ;загрузка для D
ldi Temp5,0b00000100 ;загрузка для D
ldi Temp,0b00111000 ;загрузка для B
ldi Temp5,0b00101110 ;загрузка для D
ldi Temp,0b01000110 ;загрузка для B
ldi Temp5,0b00110000 ;загрузка для D
RJMP LOOP
Delay:
out PortB,Temp
out PortD,Temp5
out Portc,Temp8
ldi Temp1,10
ldi Temp2,10
ldi Temp3,4
Loop2: dec Temp1
brne Loop2
dec Temp2
brne Loop2
dec Temp3
brne Loop2
RET
ret
GP1
Сообщение GP1 »
начнем с того что у тебя лишний RET в конце.
остальное ща гляну.
1. инициализация стека! у М8 SPH:SPL ты инициализируешь только мл.байт
поэтому после первого же вызова п/п ты попадаешь в служебную область мк.
2. такой стиль написания программ носит имя - БЫДЛОКОД, как новичку тебе простительно, но если хочешь научиться чем-нибудь, а не просто светиками поморгать, следует себя сразу приучать к правилам хорошего тона
http://easyelectronics.ru/category/avr-uchebnyj-kurs
http://arv.radioliga.com/content/section/6/49/
в местной обучалке много косяков об этом уже не раз писали.
chezetmobile
Спасибо за рекомендации. Исправил, все работает. буду учить "правила хорошего тона"
зы: не хватает кнопочки, типа спасибо. нужно как то людей благодарить
GP1
Сообщение GP1 »
Обращайся если что, тут народ в основном доброжелательный.
(ко мне это не относится :wink: )
ploop
Сообщение ploop »
out DDRC,Temp5
Внимательнее надо быть при копипасте!
Вернуться в «AVR»
