Pashok3D
Сообщения: 550 Зарегистрирован: Пт мар 27, 2009 22:03:27
Сообщение
Pashok3D » Вт июн 14, 2011 16:40:17
dipslet писал(а): Фуф парни,еле 45 страниц осилил.Хочу спаять стоваттник себе.Но вот мне всегда пугала настройка токов покоя и тд.Если не трудно можете разжевать чтобы понятно было??Pashok3D ,ты говорил что вместо радиатора швеллер юзал,можешь плиз написать полное название или кинуть ссылку??Нигде такой не могу найти.
Если пугает то скрути на минемум и все
Поповоду радеатора я купил у себя на рынке
dipslet
Сообщения: 37 Зарегистрирован: Вс окт 17, 2010 14:46:17
Сообщение
dipslet » Ср июн 15, 2011 06:44:46
dmr ,Pashok3D .Большое спасибо за ответы.
LUXOR
Сообщения: 1714 Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 12:52:51
Сообщение
LUXOR » Пт июн 17, 2011 21:14:35
MATIAS
Сообщения: 2 Зарегистрирован: Сб июн 18, 2011 14:49:29
Сообщение
MATIAS » Сб июн 18, 2011 14:58:14
доброго дня всем .....кто подскажет где можно приобрести остеклованные резисторы SETA ???..........
Pashok3D
Сообщение
Pashok3D » Сб июн 18, 2011 18:08:44
Зачотно корпус хорош !! и радиаторы массивные аж через чур
транс правда иза изаленты масивнее получится
Satane
Сообщения: 408 Зарегистрирован: Пт фев 12, 2010 00:46:31
Сообщение
Satane » Сб сен 10, 2011 18:03:41
Здравствуйте аудиофилы! у меня к вам появилось пару вопросов по 100 ватнику! 1.Можно ли все транзисторы которые на радиатор вешать сделать на проводах? 2.Или пред оконечники повесить на дополнительный радиатор чтоб не мучатся с 30 проводами?
(169.85 КБ) 654 скачивания
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Satane
Сообщение
Satane » Вс сен 11, 2011 10:31:05
Вот что смог! Транзюков пока не купил поставил что было) не судите строго мой первый усь на транзилях!
(179.93 КБ) 736 скачиваний
Satane
Сообщение
Satane » Вс сен 11, 2011 10:36:56
и еще!
(220.31 КБ) 733 скачивания
dmr
Сообщения: 2267 Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 08:12:53
Сообщение
dmr » Вс сен 11, 2011 15:33:53
схему не смотрел, но если есть транзистор TR8 в цепи термо, то его нужно вешать на основной радиатор
Satane
Сообщение
Satane » Вс сен 11, 2011 16:26:51
dmr писал(а): Или пред оконечники повесить на дополнительный радиатор чтоб не мучатся с 30 проводами?
ООООО!!! Ну наконец то ктото ответил) Я решил все транзюки повесить на радиатор так вроде надежнее! Термостабильность вроде лучше когда все транзюки на радиаторе, вот только расположение между ними очень тесное( придется аккуратно резьбу на радиаторе нарезать!
Юрий55
Сообщения: 44 Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 19:30:30
Сообщение
Юрий55 » Ср дек 21, 2011 22:35:29
А можно узнать? К трансу эти два унч подключены параллельно ???? Если можно нарисуйте схему подключения!
Юрий55
Сообщение
Юрий55 » Чт дек 22, 2011 01:18:47
Тут 2 канала к одной обмотке подключены????
ПАУЛЬ
Сообщения: 6884 Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52
Сообщение
ПАУЛЬ » Чт дек 22, 2011 15:42:52
неа. каждый канал питается от отдельной обмотки.
Что такое шаговое напряжение?
Юрий55
Сообщение
Юрий55 » Ср янв 11, 2012 17:32:30
Вот собрал этот усилитель заработал сразу вот только читал форум,но ни пойму как выставить ток покоя? Объясните пожалуйста и если можно напишите сколько должно показывать?
(113 КБ) 372 скачивания
(42.24 КБ) 504 скачивания
vas455
Сообщения: 1640 Зарегистрирован: Сб авг 13, 2011 12:56:34
Сообщение
vas455 » Ср янв 11, 2012 18:12:02
собрал такой сегодня,не работает,при подключении динамика слышно что то типо уууууууууууу какое то жужжание,а звука нет
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Юрий55
Сообщение
Юрий55 » Ср янв 11, 2012 18:14:38
Проверь правильность сборки или детали! У меня сразу заработал звук хороший !
Юрий55
Сообщение
Юрий55 » Ср янв 11, 2012 18:15:36
Выходные транзисторы проверь
vas455
Сообщение
vas455 » Ср янв 11, 2012 18:17:07
че делать?
Юрий55
Сообщение
Юрий55 » Ср янв 11, 2012 18:18:26
А печатку откуда брал?
