Трансформатор ТС-40-6
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Можешь это пояснить?
такая мысль что он неможет устройство тянуть 400ма холостой ход и 1,2а максимальная нагрузка
То-есть подключаешь транс на холостом ходу, меряешь ток (по первичке), и показывает 400ма?
ivee
Сообщение ivee »
да не всмысле сама плата источника жрет от 200-400 ма
кондеры снял проблема осталась думаю заменить на диодный мост w04m там 1,5а 400в
кондер взорвался
ivee
Сообщение ivee »
че то фигня какая то выходит там в схеме кз с рождения похоже потому что без минусового плеча все работает вот только 1,25-8в ,а не 1,25-18в
по пробавал w04m сразу на минусовом взорвалось оба кондера
поставил старые диоды появилось кз
вопрос.rar
(79.09 КБ) 481 скачивание
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Нормальный кондёр взрывается только если полярность перепутать (ну или напряжение у него слишком маленькое, но это не тот случай).
P.S. И правильно, зачем еще ставить эти всякие знаки припинания? Нафиг они ваще кому нужны?...
300
Сообщение 300 »
ivee писал(а):че то фигня какая то выходит там в схеме кз с рождения похоже потому что без минусового плеча все работает вот только 1,25-8в ,а не 1,25-18в
Попробуй включит так -должно помочь
(7.65 КБ) 1082 скачивания
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Да это ведь то-же самое, тока с одним диодным мостом. А у него походу что-то в схеме накрылось, и из-за этого диоды здохли.
ivee
Сообщение ivee »
нифига не работает взорвались последние кондеры ща буду старинные ставить
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Старинные то-же неплохо взрываются :) Надо причину искать...
ivee
Сообщение ivee »
кажись нашел но неуверен
вобщем на трансе 17в обмотки в месте соединены с одной стороны
когда подключаеш одно плече при полностью отключеном другом все ок, а если вместе воткнуть то сразу кз похоже идет через мосты уменя ведь они сходятся в одну точку
решил проблему так на трансе есть еще одна обмотка на 15в подрубился к ней кз пропало и кондеры взрываться перестали
но на выходе какойто бред идет нифига с расчетной не сходится не сходится
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Ну ведь по твоей схеме обмотки не должны вместе соединятся. Разъедени их, поставь два диодных моста как на схеме и вперёд.
Или соедини как на схеме которую 300 дал.... Тогда можно и неразъединять обмотки.
И еще. У тебя обмотки соединены между собой одним из своих выводов. Померяй напряжение между свободными выводами обмоток. Если покажет двойное напряжение, значит соеденены правильно. Если вообще не будет напряжения, то неправильно и надо выводы одной обмотки поменять местами.
ivee
Сообщение ivee »
вот я разъединил 17 и 15 в поставил два диодных моста
и вроде как заработало
пробовал схему 300 взорвались вторые два кондера
соединеные обмотки показывают двойное напряжение
разъединить не представляется возможным
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Да схемы эти проверены на сто раз. Нормально всё должно работать. Посмотри полярность подключения конденсаторов. Они взрываются только от переменки и перепутанной полярности.
myurrey
Сообщение myurrey »
Прежде чем конденсаторы ффтыкать, померяйте напряжение после моста, и полярность заодно. Чета в двух деревьях заблудились :shock:
ivee
Сообщение ivee »
все разобрался теперь все работает
poyal'nik
Сообщение poyal'nik »
Доброго времени суток коты :)
Помогите пожалуста найти информацию про трансформатор тс-40-6, очень нужно.
Мне-бы хотелось знать сколько у него витков вторички,первичи, его мощьность, ну и т.д.
Заранее благодарен?
Alex West
Сообщение Alex West »
Необходимы паспортные характеристики, желательно сечения проводов обмоток и токи обмоток! Может кто располагает инфой какой?
Вот такой примерно!
(88.17 КБ) 1006 скачиваний
Maks
Re: Трансформатор ТС-40-6
Сообщение Maks »
А здесь неужели ничего нет?
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
Alex West
Перерыл все. Нету(((
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Если кто имеет информацию об этом трансе пожалуйста скажите. У меня дома такой транс лежит и я не знаю что с ним делать.
broken kettle
Сообщение broken kettle »
После продолжительных дебатов Госдума отклонила Закон Ома уже
в первом чтении.
