Генератор с кварцевой стабилизацией частоты
Решил сделать генратор ВЧ, но не на колебательном контуре, а на кварце. Как это можно реализовать? Просто вместо колебательного контура воткнуть кварц?
Последний раз редактировалось Piroman17 Пт мар 02, 2007 21:29:28, всего редактировалось 1 раз.
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
http://www.diagram.com.ua/list/urt_rd1.shtml
Конденсаторы С3 и С4 выбирают из расчета 1000/F
где "F" это частота кварца в мегагерцах.
- (4.83 КБ) 22199 скачиваний
А чего ни будь по проще есть, чёта никак не въеду как эти схемы работают... И вообще как кварц работает? Какой схеме он эквивалентен?
Первая схема - проще не бывает. Как кварц работает вобще пока нечего задумываться. Главное знать для чего он предназначен. А если интересно, то можно в интернете много информации почерпнуть. Вот я просто в яндексе набрал Ваш вопрос "кварцевый генератор схема" и дал первую попавшуюся ссылку.
Кое-что на эту тему уже было: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3199 Подумайте! И не мешает ещё "Поиском по форуму" воспользоваться.
Вот посмотрите схемы:Piroman17 писал(а):Решил сделать генратор ВЧ, но не на колебательном контуре, а на кварце. Как это можно реализовать?
AN118 генераторы на логике CMOS Oscillators
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-118.pdf
AN340 кварцевые генераторы на логике
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-340.pdf
А на русском языке чтонибудь есть?
Abaktych, не будьте так категоричны! Piroman17, весельчак, ради "веса" вон, сколько постов в "Анекдотах" накидал!Abaktych писал(а):КНИГИ ! ЧИТАТЬ !
http://www.roboforum.ru/viewforum.htm?f=19
имеется (
все мои темы в основном так начинаются) кварц на 2000гц,куча транзисторов,и других деталей. как его припаять к транзистору чтобы он вырабатывал сигналы с частотой 2кгц
Тема дубль.
Перенес сюда.
Тема дубль.
Перенес сюда.
Точно уверен, что у тебя имеется кварц на такую низкую частоту?rus084 писал(а):имеется кварц на 2000гц
да на нем написано:2000кгц .ой еб... этож 2мгц
о!
можно качер запитать без обратной связи
и как на биполярном транзе имеютс пнп и нпн .можна же 2!!! один генератор а второй усилитель
уже проверилm.ix писал(а):2 секунды в гугле
он нестабильный
частота прыгает
схема простого ЧМ передатчика на лампе 6Ф12П с кварцевым генератором на 29МГц. Катушка собрана на каркасе 22мм с 18 витков ПЭЛ0,5.
Генератор радиопередатчика с кварцевой стабилизацией частоты. Контур L1 С3 настроен на частоту 27 МГц.
Схемы генераторов для проверки кварцевых резонаторов:
а — для частот 1—10 МГц; б — для частот 0,1—3 МГц; в — для частот 30—300 кГц
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Подскажите пожалуйста как рассчитать простейшую схему кварцевого генератора с минимальным набором элементов. Например на 5Мгц. Собирал просто усилительный каскад и в обратную связь вставлял кварц, собирал классический генератор ВЧ и пытался как-то пристроить его, но ничего не получилось.
Нашел схемы:
Но как их рассчитать - не нашел.
Если есть книги на эту тему, посоветуйте плз.
Спасибо.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Нашел схемы:
Спасибо.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Поиском пользуйтесь. На форуме полно схем про кварцевые генераторы.
Вот например простейший. Выбор элементов тут тоже написан.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=36885#p36885
aen писал(а):http://www.diagram.com.ua/list/urt_rd1.shtml
загорелся идеей собрать небольшой кварцевый генератор без контурный. для мелкого передатчика. Дома на приемнике себя услышать хД)
вот схемка на ваш взгляд жизнеспособна ?
П.С к ней над ум с модулятором подключить в принапе и пойдет.?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сделайте по схеме, что над Вашим постом. На базу транзистора через последовательно соединенный конденсатор порядка 0,1 мкф и больше и резистор 10 ком можно подать модулирующее НЧ напряжение порядка 0,5 - 1 вольт и получится простейший АМ передатчик.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- (3.09 КБ) 15818 скачиваний
