5-ти полосный стерео эквалайзер с регулировкой гр. и баланса
Сообщение myurrey »
Редко я сюда заглядываю...
Почту нафиг.
Лукайте правильную схему:
Про печатку писал выше :wink: Сделал уже несколько экземпляров все заработали с первого раза и без бубна.
Сообщение lues »
собрал этот эквалайзер на готовой покупной плате (почти по даташиту) - работает, все параметры регулируются, но слишком перегружает усилитель мощности на TDA 1557Q - буду ставить делитель.
Вначале запитал эту микруху от 15 стабилизированных вольт, которыми питал и усилок - непонятно почему сгорел регулятор громкости (расплавился :shock: ). Дальше буду питать её от стабилизированных 5 вольт, которыми питаю мп3 декодер.
В общем, посмотрим что получится...
Сообщение arcturus »
Здравствуйте, я пока новичок в радиоэлектронике. Хочу попробовать собрать данное устройство. И появилось несколько вопросов (даташит смотрел но :dont_know:, не сильно понятно).
1. От компа идет идет миниджек с 3-мя проводами, допустим "сигнал", "сигнал" и "-" (не знаю как правильно их называть). По схеме получается, что "сигнал" нужно подключть к выводу 6 (17). А "-" тогда куда? На землю и резистор рядом с этим выводом, или как?
2. Аналогично с выходом , где брать "-" для колонки после микросхемы. С той же земли питания?
3. В чем разница между ножками 8(10) и 15(13). Точнее, между Line amplifier и Power amplifier. Если без усилителя мощности подключать, а сразу на колонки, то можно задействовать ножки 8, 15 вместо 10,13?
4. И еще Vcc - это макс. напряжение для микросхемы, а DVcc - оптимальное, или стабилизированное. Да?
заранее спасибо за ответы
skk
Сообщение skk »
Минус на землю
Да
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Спасибо. :beer:
Сообщение leshui83 »
Может уже и не актуально, но года два назад собрал пред на этой микр. (модернизировал ОДА-102С)
Из опыта могу сказать следующее:
1. Внимательно посмотреть правильно ли подключены переменные резисторы. (с первой попытки у меня оказалось в этом проблема)
2. Эта микр. очень кретична к пит напряжению т.е. если пит. больше 10В= микр. можно выкидывать.
3. Прежде чем её подкл. к УМ нужно осцилом тыкнуться на вых. микр. если перегруз то уменьшаем входное напр. иначе УМ будет с хрипами работать
3.1 По входу микр. должно прходить всего 250мВ , не более.
А в целом ета микр. о-о-о-чень понравилась до сих пор работает и горя не знает, намного лучше чем родной пред на пассивных элементах, особенно не хватало НЧ.
Для сравнения: сначало собрал на ТДА1526 фигня полная пришлось переделать на CXA1352, результатом остался вполне доволен.
Советские микросхемы самые большие в мире!
Сообщение кирилл555 »
http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/02/ - первая схема
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/04/ - вторая схема
Индикатор уровня подключил на левый канал, не будет ли из – за этого потеря мощности на левом канале? Первая схема работает от 9в, а вторая от 9-12в можно ли их вместе подключить к трансформатору на 12в? Заранее спасибо за ответы.
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x20.gif[/img][/url]
Сообщение rjhaviy »
Впринципе внутри AN6884 ОУ в неинвертирующем включении стоит, под вопросом остается только 10 ком потенциометр со входа на землю...
У CXA1352AS максимальное напряжение 10В, 12В не покатит, а вот индикатор может работать и от 6В (минимум 3,5 В максимум 16В), поэтому питайте обе схемы 9В.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
У МЕНЯ ТРАНСФОРМАТОР ТОЛЬКО НА 12 вольт, чтобы уменьшить напряжение надо только поставить резистор?? предпологается что таких схем будет 5 штук (микшер будет)
Сообщение A.N. »
Напряжение после трансформатора надо выпрямить мостиком, сгладить конденсатором и наверное стабилизировать кренкой (7809 или КРЕН8А).
Почитай тему "Питание"
А как думаете, нужен ли на второй схеме потенциометр 10 ком?
Сообщение A.N. »
Он нужен для калибровки шкалы (чтобы при максимальной громкости была засвечена вся шкала). Можно заменить на два постоянных резистора, измерив сопротивление верхний-средний и средний-нижний.
так всётаки лучше переменный или постоянный резистор в это место поставить??
Сообщение A.N. »
Если индикатор будет работать в составе усилителя, то можно обойтись подстроечником или вообще парой постоянных резисторов - настраивается индикатор один раз.
по какому принципу работает переменный резистор в данной схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/02/
Когда он в центральном положении он пропускает звук как есть, когда поворачиваю против часовой стрелки звук уменьшается, а когда поворачиваю по часовой стрелки звук усиливается. Выглядит это так (рис. 1)
Или же когда он в крайнем правом положении звук проходит как есть , а при повороте против часовой стрелки звук уменьшается. Выглядит это так (рис. 2)
По какому из этих двух принципов работает переменный резистор в данной схеме (ссылка на схему указана наверху). Заранее спасибо за ответы.
Тема дубль.
Перенес сюда.
На форуме много пишут, что схема плохо работает. Так ли это? и все-таки, какую схему лучше собирать которую дал myurrey в самом начале 5 страницы или ту которая была ранее опубликована на сайте??
Сообщение TripleKill »
На схеме в статье не разведен вывод GND микросхемы! Из-за этого все проблемы!
Модеры исправьте нафиг, а то школота и я тоже негодуэ
Если вывод 7 микросхемы на землю запилить, то всё пашет, проверено лично.
(См. во вложении.)
(12.33 КБ) 483 скачивания
Сообщение Бар-Барсик »
А как вы оцените качество звука этой микры?
