Добавлено: Чт сен 22, 2011 20:07:33
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
v000va писал(а):
У меня есть несколько штук ИТМ-2, но ума не приложу, куда их можно использовать. Есть идеи? Для цифр мало точек, значки разве что какие-то выводить.
Их много надо чтобы чо нить собрать. Как минимум 8шт, а если квадрат то 16шт. А из одной можно пару спец эффектов сделать, ну типа бегающая точка или линия по квадрату лампы. Зато лампа мелкая, а электроники много чтобы её завести.
Если 150$ - это за 100шт, то это совсем недорого. Только доставка почему-то аж 44$, хотя продавец в Грузии, не так уж далеко.
Можно взять в складчину. И потом разделить 100шт на 10 (К примеру) человек.
Весь вопрос, что делать потом с ними. Даже матрица из 10 индикаторов, электроники много, а толку мало. Ну что на эту матрицу выводить? Цифры-буквы - убого, да и индикаторы-то цветные, будет не понятно что. Вот еще в комбинации с ИГВ можно там точку, звездочку разделительную сделать.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 20:46:31
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Вот и я о том же. ИГВ 8х5 точек, хоть буква любая умещается, а в этой.............
suslogon писал(а):
ну экраны например на различных терминалах
Может и экраны, но они таблицы всякие показывают, для изображений у них яркость точки не меняется, да и тормозные они.
Как раз 100шт требуется. Вроде неплохая панелька получится, но дорого. А денег лишних не бывает
Если сделать квадрат из четырёх таких ИТМ, то получим матрицу 8х8, чего вполне достаточно для отображения одной цифры или буквы. Из четырёх таких матриц (т.е. из 16-ти ИТМ) уже можно сделать часики на 4 цифры. В принципе, SLvik правильно говорит- можно найти желающих и купить в складчину. ПС Правда, это при условии, что эти ИТМ одноцветные. А если там все точки разноцветные, то тогда хз, как будут смотреться цифры...
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Чт сен 22, 2011 21:50:35
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте , уважаемые гуру электроники! Мне очень бы хотелось смастерить часики на лампах ИВ-17. Именно просто часы, без будильника и т.д. и т.п. Тоесть использовать самую простую схему ( насколько это возможно ). Если у вас есть возможность поделиться схемой , разводкой платы и другими ценными советами для скажем платы с 4(6)*ИВ-17 буду очень-очень благодарен. Заранее спасибо за Ваши ответы.
Посмотри схемы на микросхемах КА1016ХЛ1, КР145ИК1901. Это специализированные часовые микросхемы, работать с ними достаточно легко.
один компьютерный символ был 5х8 , но были и варианты вдвое уже , один приличный знак можно нарисовать на двух таких индикаторах.
Да все можно сделать, опять же, если бы панель одного цвета была еще можно подумать, хотя расстояние между индикаторами такое, что мелких цифр не сделаешь (разрывы в знаке), а для крупных нужно панелек таких 2-3 в ряд, тогда можно что-то выводить в строку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 232
