Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Сообщение Borodach »
Если дроссель греется, то он в любом случае нассыщается, хоть и из распылённого железа, т.е. надо пробовать с другим дросселем... . :)
А откуда такая схема?
Обычно регулировку делают не по резисторам, а по конденсатору:
(9.13 КБ) 22953 скачивания
(6.03 КБ) 15023 скачивания
Сообщение klop »
схема взята с этого сайта.Я немного не понял про регулировку по конденсатору
ИДИ И НЕ ТОРОПИСЬ,ВЕДЬ ТЫ ВЫБРАЛ ПУТЬ,А ЗНАЧИТ ПОБЕДИЛ.
Сообщение Aenigma »
TGV
TGV...Вопрос: испытания проводились с моим вариантом схемы или с исходным?
C Вашим.
Такое поведение схемы я не могу объяснить иначе, чем предположить наличие неисправного элемента. Чрезвычайная критичность к сопротивлению резистора R4 - по видимому, тоже признак некорректной работы устройства. В математике это называется неустойчивостью, т. е. когда малые изменения исходных данных приводят к значительным изменениям решения. Неустойчивые решения считаются заведомо плохими. В исправной схеме этот резистор не должен оказывать заметного влияния на выходное напряжение.
Borodach
Кстати, соотнешение резисторов в частотозадающей цепи я бы сделал один к десяти, как в выложенных схемах (1к \ 10к), оно часто встречается в подобных схемах ... .
Прежде всего, спасибо за интересные ссылки. Не могу ничего сказать про то, как рассчитывались эти схемы, но я математик, и для меня самым убедительным аргументом являются составленные уравнения и их решения. Я прекрасно понимаю, что в этих уравнениях есть определённые допущения, которые приводят к тому, что практика несколько отличается от теории. Важно, чтобы расчёты соответствовали сущности явления, и отбрасывались лишь второстепенные детали. Так вот, говорить о соотношении резисторов времязадающей цепи в рассмотренной схеме вряд ли имеет смысл, поскольку можно показать, что верхний резистор на самом деле не является времязадающим: от него не зависят ни частота, ни длительность импульсов. Если интересно, могу «на пальцах» объяснить, почему это так. Времязадающими здесь являются второй резистор и конденсатор. Первый резистор определяет режимы работы микросхемы (параметры обратной связи).
klop писал(а):схема взята с этого сайта.Я немного не понял про регулировку по конденсатору
Я имел в виду, что при регулировке шунтируется конденсатор, а не времязадающие резисторы ... . :)
Сообщение Aenigma »
TGV
Ещё раз по поводу R4. Сейчас ради эксперимента резистор R4 вместо 300 Ом поставил 1,05 кОм. Заметных изменений в работе преобразователя не было. Теоретически так и должно быть.
Сообщение klop »
После продолжительных мучений с подбором сердечника дросселя и емкостью С3,договорились на сердечник с еще одного блока питания АТХ,и емкостью конденсатора С3 200пФ.Писк пропал,дроссель чуть теплый,транзистор и диод холодные как нос у кота(но сухие).КПД изначально было 67%,сейчас стало 81%. :))
А дроссель опять из распылёнки...? :)
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=78593
Сообщение klop »
Да наверное.В желтой краске.Я даже не вникал.Что было,на том и намотал.Сейчас полевые испытания проходит.Дроссель чуть теплый.Силовые элементы холодные.Правда все собрано на макетной плате.До печатных как-то руки не доходят.Главное что бы работал как часики.
Сообщение Coolish »
если ничего не греется, значит, нагрузка слабая.
Как минимум, диод, даже шоттки, тут должен греться.
Что, если нагрузить хотя бы на 2-3 ампера, и подержать так минут 10, а то и полчаса?
klop, если можно, фотографии, какие применены радиаторы :oops:
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Ну, человек, наверняка грузил как положено, но подержать несколько часов под максимальной нагрузкой обязательно надо, причём желательно в том корпусе в котором будет эксплуатироваться устройство ... . :)
Сообщение klop »
Вообще данный преобразователь делал для питания зарядного устройства на основе MAX713.Ток потребления при быстром заряде 750мА.А нагружал преобразователь током 600мА(две лампочки на 12В соединенных последовательно). Когда замыкаю одну лампочку,то тогда начинаю греться силовые элементы,и появляется писк в дросселе.Термометра нет чтобы померить температуру.
Если рука терпит, то температура до 60-и градусов, если нет, то выше ... . :)
Сообщение klop »
Терпит,да еще с запасом терпения есть :))
Тогда можно не заморачиваться - потянет ... . :))
Сообщение klop »
Coolish просил фото радиаторов,Изображение
Испытывал вот в таком виде.Когда поставлю в корпус зарядки,транзистор закреплю на отдельном радиаторе(от зарядного,с КТ818).Диод трогать не буду.
(137.83 КБ) 3518 скачиваний
Для одного ампера радиатор не большой потребуется ... . :)
Сообщение Serge3 »
Да уж,вы что, правда думаете,что конденсатор на выходе в 10мкф должен обеспечить хороший ток на выходе?! Про ESR слышали что то? А какие то идиоты в ноутбучные БП все врема 1000 и более мкф ставят,только деньги переводят. За счет чего питается нагрузка в несколько ампер,когда открыт полевик?
Ну, можно и соточку поставить, токи то не большие ... . :)
Сообщение Serge3 »
Вот фото моего преобразователя на UC3843. Нагружал до 5А,напряжение на выходе стабильно,радиатор греется умеренно,при работе на ноуте ,нагрузка разумеется меньше. Плата дорабатывалась в процессе настройки. О схеме я писал на 15-ой странице.Размеры платы 30х100мм. Радиатор взял от кадровой развертки ТВ (немного спилил верх). Изображение
Полевик ставил IRF3205 (IRF7341 не ставьте,если нужна большая мощность),диод шоттки S10C40 и дросель на желтом кольце из порошкового железа (от компьютерного БП) ,25 витков двойным проводом по 1.1мм, индуктивность 50мкГн.
12v-19v_3843.rar
(539.11 КБ) 683 скачивания
(153.29 КБ) 4487 скачиваний
Последний раз редактировалось Serge3 Вт янв 31, 2012 10:50:18, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение Кулибин »
А печатку можете выложить? Если можно то в спринтауте.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
