Зарядка для гелевых аккумов на LM317
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
В Митино L200 стоит 30 руб. А схему я на ней делал вот такую. Пашет отлично.
(22.6 КБ) 1322 скачивания
Max
Админ
Сообщение Max »
А причем тут LM317?
FOLKSDOICH
Можно и на 317-й. Тоже проверенная схема.
(6.44 КБ) 3246 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищ, это замечательная схема из даташита, а Вы вообще топик-то прочитали? :)
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
В схеме на L200 регулировка тока очень нелинейная. А так схема рабочая. И на LM317 у нас схемы публиковались.
FOLKSDOICH
Вот эта тоже ничего.
(69.32 КБ) 3714 скачиваний
Сэр Мурр
Мого быть, мого быть.. Я давно завязал с неотключаемой схемой зарядки. Дело в том, что после прекращения заряда напряжение на батарее падает, ЗУ включается, напряжение повышается, ЗУ выключается и так до бесконечности. Или же надо в схеме предусматривать гистерезис примерно 0,1 вольта на элемент.
FOLKSDOICH
Вот здесь ещё стоит посмотреть kravitnik@narod.ru.
А себе для гелевого я сделал импульсник. Содрал БП от ЖК телевизора, на выходе выставил 14,5в и ограничил ток резюком в стоке силового полевика. Не жалуюсь.
neo1307
Re: Зарядка для гелевых аккумов на LM317
Сообщение neo1307 »
Какие диоды или диодный мост стоит в этой схеме
PI_instr.pdf
(435.5 КБ) 5413 скачиваний
Jmup
Сообщение Jmup »
neo1307 писал(а):Какие диоды или диодный мост стоит в этой схеме
Обычные НЧ. Подходящие по напряжению и току.
Археолог! :)))
Protobear
Сообщение Protobear »
Я нахально спрошу - Буферный режим схемы на lm 317 и кт 502,503 соответствует буферному на l200c? то - есть у нас при достижении макс U заряда ток становится маленьким?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
я нахально отвечу. если схема после достижения заданного напряжения переходит в режим стабилизации напряжения, то не имеет значения, на чем она сделана.
Protobear
:idea: Смею нахально поблагодарить Старичка :idea:
Upgrader
Re:
Сообщение Upgrader »
FOLKSDOICH писал(а):В Митино L200 стоит 30 руб. А схему я на ней делал вот такую. Пашет отлично.
download/file.php?id=1911
А какой ток максимум потащит?
Соник
Сообщение Соник »
L200 это интегральный стабилизатор. Греется как утюг :cry: 21 век на дворе...
Столетов
Сообщение Столетов »
На 78хх можно. У самого такая зарядка есть. Но тогда резистор греется как утюг.
Соник
Сообщение Соник »
У 78хх нет встроенного ограничения тока.
Столетов
Как же тогда это работает в режиме стабилизации тока? Или вы про что говорите?
Соник
Сообщение Соник »
Я говорю про стабилизаторы 78хх.
ino53
Сообщение ino53 »
Соник писал(а):У 78хх нет встроенного ограничения тока.
Как? Раньше была! :shock:
