- (22.6 КБ) 1347 скачиваний
Зарядка для гелевых аккумов на LM317
В Митино L200 стоит 30 руб. А схему я на ней делал вот такую. Пашет отлично.
Товарищ, это замечательная схема из даташита, а Вы вообще топик-то прочитали?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Вот здесь ещё стоит посмотреть kravitnik@narod.ru.
А себе для гелевого я сделал импульсник. Содрал БП от ЖК телевизора, на выходе выставил 14,5в и ограничил ток резюком в стоке силового полевика. Не жалуюсь.
Обычные НЧ. Подходящие по напряжению и току.neo1307 писал(а):Какие диоды или диодный мост стоит в этой схеме
Археолог!
Я нахально спрошу - Буферный режим схемы на lm 317 и кт 502,503 соответствует буферному на l200c? то - есть у нас при достижении макс U заряда ток становится маленьким?
я нахально отвечу. если схема после достижения заданного напряжения переходит в режим стабилизации напряжения, то не имеет значения, на чем она сделана.
А какой ток максимум потащит?FOLKSDOICH писал(а):В Митино L200 стоит 30 руб. А схему я на ней делал вот такую. Пашет отлично.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=1911
L200 это интегральный стабилизатор. Греется как утюг
21 век на дворе...
На 78хх можно. У самого такая зарядка есть. Но тогда резистор греется как утюг.
У 78хх нет встроенного ограничения тока.
Как же тогда это работает в режиме стабилизации тока? Или вы про что говорите?
Я говорю про стабилизаторы 78хх.
Как? Раньше была!Соник писал(а):У 78хх нет встроенного ограничения тока.
