Форум РадиоКот • Просмотр темы - EXTRA-PIC
Текущее время: Пт мар 27, 2026 02:40:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3960 ]     ... , , , 67, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:25:12
Pic Extra 3.2 взятое отсюда http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm#
Решил эту схемку собрать - скоро поеду за компонентами.
Посмотрите пожалуйста ибо схема менялась по комплектующим, может какие то другие аналоги поставить для полупроводниковых и пассивных элементов помощнее?
ЕСЛИ для этой версии прошивальщика есть у кого то перечень готовый скиньте пожалуйста сюда или в личку. Заранее спасибо.
Да и народу будет удобнее повторять если комплектуха будет тут чтоб по схеме не дергать элементы.
Итак:
1.Микросхемы:
- Max 232,
по схеме обвязка не пронумерованы R - 5 кОм(2шт), 400 кОм(2 шт) - 0,125 Вт
- 1533ЛА3
2. Резисторы - Вот тут все я поставил по умолчанию 0,125Вт - какие поставить помощнее чтобы не сгорели?
R1- 1,3 kOm (0,125Вт)
R10,R4,R3,R5,R8,R7,R13 - 1Kom (0,125Вт)
R11,R2,R6 - 4,7 кОм
R12 - 1,6 кOm
R14 - 10 kOm
не нашел R9
3.
C1-470 мкФ*25В (электролит)
C2-C5 - 10мкФ*25В(электролит)
С6, С10 - 0,1 мкФ
С9 47пик
Не нашел С7, 8
4. Светодиоды
D3 АЛ307, D7 АЛ307к, D4 АЛ307
Диоды D6,D2,D5,D8 - 1N1448
D1 не нашел
5. КРЕНКИ (какие поставить взамен - можно и с креплением на радиатор)
U1,U2 -78L05
U3 - 78L12
какие предпочтительней взять по аналогам или оставить как есть?
6. Транзисторы
Q1,Q3 - KT345б
Q2,Q4 - КТ3102б
Панельки и диодный мост не писал ибо тут по печатке понятно
Последний раз редактировалось stingrey111 Чт сен 29, 2011 17:13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 13:34:57
Рейтинг сообщений: -1
stingrey111 писал(а):
Pic Extra 3.2
Итак:
1.Микросхемы:
- Max 232,
- 1533ЛА3
R11,R2,R6 - 4,7 кОм
R12 - 1,6 кOm
R14 - 10 kOm
не нашел R9
3.
С6, С10 - 0,1 мкФ
С9 47пик
Не нашел С7, 8
4. Светодиоды
D1 не нашел
U1,U2 -78L05
U3 - 78L12
6. Транзисторы
Q1,Q3 - KT345б
Q2,Q4 - КТ3102б
Обратитесь к автору схемы(Дмитрию Дубровенко),ибо боюсь если я откоректирую Ваш список он на меня обидитса. :facepalm:Потому что его схема после моей коректировки будет выглядеть также как и моя но с 2 режимом :)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......Изображение
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 14:28:13
У Вас такая же печатка? в сплинт лайоут сделана? Если другая можете дать глянуть? Если принципиалка есть измененная с комплектухой то вообще куул. Для меня главное чтоб со старта завелось - так сказать отработанный вариант. А Автору конечно же напишу - если конечно он будет на месте(((
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:12:39
Нет :) У меня другая версия экстрапика. :) Даю свою схему и печатку(печатка от прдыдущей версии,поэтоу там другой стаб).Схема 1Вар,Схема 2Вар,Печтка 1Вар,стаб12В(к 2Вар) -в архиве.
11111.rar [77.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:59:24
Не пойму как вличку написать GreyJester ((( И еще - у вас на печатке кварц - эт зачем? Поверхностный монтаж куул. И где какие элементы ? на печатке не указаны элементы (это по поводу другого стаба)
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 16:27:44
По всей видимости лучше вместо кр1533ла3 ставить 74LS00, а то у первой лог. уровни, ну никакие.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 17:12:29
А Вы на ней собирали? Как работает? замена не потянула еще замену эл-ов? Мне по сути нужно шить 16f877a. Какое положение перемычек должно быть для этого контроллера? http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... pic3fb.gif взятое отсюда http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm# v3.2
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 17:38:38
Забугорное всегда было лучше совкового :) Как в анекдоте-в россии только дети хорошие получаютса,а всё что руками сделано........... :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 17:43:36
Эта схема Дмитрия Дубровенко,а не моя :) ,поэтому мне её незачем собирать(все вопросы к нему),Меня спрашивайте только по моей схеме :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 18:11:49
Я собирал его, пока нареканий не было пока… Заливал им прошивку в 12F629 (что касается перемычки J3, то с вышесказанный контролер в обоих случаях шился). А так по ссылке что Вы же написали в низу есть про эти джамперы, там всё написано (даже как проверять работоспособность).
Что касается ПО, то пользуюсь IC-Prog или PICPgm Home последняя больше нравится. Контролеры Atmel пока не пробовал им прошивать.
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 18:28:32
Потому что не было при совке капитализма и шкурного стимулирования кроме как расстрел и лагеря
Вот там где пригрозили сделано на совесть, а в остальном на скорость перевыполнения плана
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 18:29:02
GreyJester Ответьте плиз на этот пост.
Pic Extra 3.2
Итак:
1.Микросхемы:
- Max 232,
по схеме обвязка не пронумерованы (R - 5 кОм(2шт), 400 кОм(2 шт)) - это не компоненты схемы а внутренние резисторы микросхемы Изображение
- 1533ЛА3 - заменяем на 74LS00 - цоколевка и рабочее напряжеие МС совпадают
2. Резисторы - Все кроме резисторов со скобочками по умолчанию 0,125Вт
R1- 1,3 kOm
R10,R4,R3,R5(ставим1Вт),R8,R7,R13 - 1Kom
R11,R2,R6 - 4,7 кОм
R12 - 1,6 кOm
R14 - 10 kOm
не нашел R9
3.
С6, С10 - 0,1 мкФ
С9 47пик
Не нашел С7, 8
4. Светодиоды
D1 не нашел
U1,U2 -78L05 или TL780-05C если есть желание прицепить радиатор для увеличения теплового рассеивания мощности
U3 - 78L12 или TL780-12C если есть желание увеличить тепловое рассеивание мощности
6. Транзисторы
Q1,Q3 - KT345б
Q2,Q4 - КТ3102б
Последний раз редактировалось stingrey111 Чт сен 29, 2011 23:00:04, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 18:35:50
Pic Extra 3.2
Итак:
1.Микросхемы:
- Max 232,
- 1533ЛА3 - заменяем на 74LS00 - цоколевка я так понимаю и рабочее напряжеие МС тоже самое?
R11,R2,R6 - 4,7 кОм
R12 - 1,6 кOm
R14 - 10 kOm
не нашел R9
3.
С6, С10 - 0,1 мкФ
С9 47пик
Не нашел С7, 8
4. Светодиоды
D1 не нашел
U1,U2 -78L05
U3 - 78L12
6. Транзисторы
Q1,Q3 - KT345б
Q2,Q4 - КТ3102б
74LS00 скачай даташит на нее и посмотри напряжение питания и цоколевку
На твоем месте я бы взял б.у.шной рассыпухи побольше и прочего, не мотался бы в пустую
каждый раз
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 18:40:33
цокалёвка одинаковая,питание 5В :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 18:47:39
Тогда к чему вопросы? действуй
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 19:02:15
Н у нравитса ему задавать глупые вопросы :) Может пристрелить его за это? :)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 20:04:08
Можно конечно брать каждый элемент транзисторы, микрухи, диоды в том числе и просматривать даташиты по КУ рабочим напряжениям, парам. вых сигналов режимам частотам и т.п.. Форум просто экономит время - тем более Вы - уважаемые форумчане собирали программаторы по этим схемам. Яж не уперся постом только в логику про которую спрашивал а спросил по всей схеме ибо с начала форума подобных вопросов с изменениями было уйма и народ в процессе сборок это считал нормальным рабочим процессом не внося коррективы в схемы которые выкладывал а оставляя преимущественно в рабочих экземплярах. Если можете подсказать что то дельное, подскажите - за это низкий поклон.
Теперь не по полемике.
Где то мелькало про аналоги Кренок с радиаторами ибо большие токи в первичных цепях после диодного моста вследствие чего высокое тепловыделение. Какие вы ставили аналоги (аналоги с радиаторами)? кто то пробовал поставить тот же 1Ом резистор в первичную цепь последовательно на 1Вт? уже по току полегче будет. Еще какие то резисторы у народа грелись - вопрос - какие именно? http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... pic3fb.gif
P.S. Я уважаю ваше желание помочь, спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 20:46:09
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Рабочее входное напряжение , как вы называете Кренок - на самом деле стабилизаторов 7805, 7-8 вольт .
Если вы подаете 18 и более , что вы хотите ???
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 20:46:45
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
Это не обвязка, а внутренние резисторы MAX232. :)))
Как выше сказали, всё написанно в статье.
не нашел R9
В каком смысле?
P.S.: А что мне никто не сказал, что на схеме ошибка в нумерации (два D8)? :roll:
Исправил.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 21:05:14
stingrey111, если ты переписал всё со схемы (по которой будешь собирать) и со статьи то всё так проверять каждый не вижу смысла, я понимаю что когда то "тупил" также, но лучше подумай прежде чем такие вопросы глупые задавать.
Кто то мне говорил, что если резисторы не промаркерованны (черточками - мощность), то это значит 0,125 Ватт(я паял такие). Что касается стабилизаторов напряжения то 5-ый греется кажется (но не сильно). Дальше по аналогам транзисторов, то если не хочется искать по электронным справочникам и даташитам сравнивая параметры, в поисковик в интернете пишешь «аналог КТххх»… смотришь, есть даже таблицы готовые там (чтоб ускорить поиск на странице – на клавиатуре нажимаешь комбинацию кнопок «ctrl и f» и вписываешь искомую комбинацию).
Всё больше не когда отвечать, раз решили паять то начинайте думать! Времени очень мало свободно, оно летит за ним не поспеваю, только с работы пришёл, поел туда сюда - мелочь всякая и уже нужно спать ложиться…а так хочется спаять что-нибудь (желаний куча).
