Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение Кот ПофиG »
спасибо :)
Да, вот еще что. Т2 из вышеупомянутой схемы АМ-передатчика как я думаю д.б. такой же мощности что и Т4? Т.к. Т2 в цнпи эмиттера Т4, и ток эмиттера равен току коллектора...
По ходу еще 1 вопрос: какой в резонансном УМ транзистор поставить - КТ805БМ (15-30Вт, гран.частота прд тока - 20МГц) или КТ940 (10Вт с радиатором при 100 вольтах на коллекторе и 90МГц гран.частота прд тока)?
Сообщение svic »
Ни тот, не другой. Первый из них низкочастотный (800-я серия), второй - высоковольтный. В УМРЧ годятся только 600-е и 900-е, (603, 606, 608, 610, 626, 903, 904, 907, 920, 922, 925, 930...), другие будут работать очень плохо.
Сообщение RA3WSI »
Достанеш "ромашки"кт920е или кт925 и будет тебе счастье!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Спасибо, будем искать.
Но повторюсь, транзистор модулятора должен быть такой же мощи что и транзистор буферного каскада? (см.последнюю схему АМ-прд)
Сообщение svic »
Да, разумеется, ведь через них идет один и тот-же ток.
Не подскажите ли, какого номинала должен быть R4 в вышеупомянутой схеме? или его нужно делать подстроечным чтоб выставить нужную глубину модуляции?
Сообщение aen »
Ерунда твоя модуляция. По такой схеме импульсная работает, а амплитудная получается полная ерунда. Вот здесь такое обсуждали.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13188&st=120
Там тоже не поверили и решили доказать, что можно путное из такой схемы получить, но в итоге получился "пшик" как и предупреждали. Вот уже приводили нормальную схему АМ передатчика. Если мощность большая не нужна, то питание можно снизить. Транзисторы VT4 и VT8 взять меньшей мощности. Транзисторы можно и другие поставить вплоть до КТ315 и КТ361. Например вместо КТ603 поставить два параллельно соединенных КТ315 и т.д.
Частоту тоже можно изменить на нужную.
(100.62 КБ) 12165 скачиваний
Алёша. писал(а):Вот уже приводили нормальную схему АМ передатчика.
Спасибо, но я свю схему уже спаял... чтож, попытаюсь прирвести свою схему в норм.состояние.
Сообщение RA3WSI »
Чтож тогда похвалишся качеством модуляшки и дальностью. :)
А вот и схема:
(7.4 КБ) 806 скачиваний
включил, но не заработал ГПД. Подключил параллельно R2 кварцевый резонатор на 4,7 с чем-то мегагерц, и на этой частоте я обнаружил мощную несущую. А вот с контуром не работает! Детали все целые, проверял. Друзья, подскажите что делать
Сообщение svic »
Убери С5 и проверь генерацию. А вообще С1 и С2 попробуй уменьшить до 51-100 пик, 1Н хороши только с кварцем.
В воскресенье возьмусь за паяльник.
Сразу заменю транзистор модулятора на трансформатор (чтоб обеспечить 120%ую модуляцию и т.д....). Какой трансформатор ставить? Какая должна быть индуктивность его обмоток?(по этому параметру буду ориентироваться при выборе)
Вот так:
(6.64 КБ) 892 скачивания
Сообщение aen »
В твоей схеме вторичную обмотку нужно зашунтировать конденсатором, а лучше так сделать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=117802#p117802
Там передатчик маломощный и трансформатор.
aen писал(а):Модуляционный трансформатор площадью сечения 0,5 кв. см. Первичная обмотка 500 витков, вторичная 600.
В твоем случае его нужно сделать габаритами побольше.
На схеме рамочная антенна, но это сути не меняет.
(21.09 КБ) 3038 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Кот ПофиG писал(а):А вот и схема:
Блин ну и схема. :)
Сообщение RA3WSI »
(20.28 КБ) 671 скачивание
(57.81 КБ) 568 скачиваний
aen, спасибо! :))
aen писал(а):В твоем случае его нужно сделать габаритами побольше.
получается габариты трансформатора выбираются в зависимости от мощи передатчика?
И, если не трудно, скажите какова индуктивность обмоток при количестве витков 500-600?
Роман, ну как бы у меня передатчик не ламповый, но шарманка все-таки на 3 мгц... :roll:
