Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с КВ передатчиком.
Текущее время: Сб апр 11, 2026 09:50:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 861 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: помогите с передатчиком на лампе
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 09:49:51
Рейтинг сообщений: 4
спасибо :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 18:16:40
Да, вот еще что. Т2 из вышеупомянутой схемы АМ-передатчика как я думаю д.б. такой же мощности что и Т4? Т.к. Т2 в цнпи эмиттера Т4, и ток эмиттера равен току коллектора...
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 18:28:11
По ходу еще 1 вопрос: какой в резонансном УМ транзистор поставить - КТ805БМ (15-30Вт, гран.частота прд тока - 20МГц) или КТ940 (10Вт с радиатором при 100 вольтах на коллекторе и 90МГц гран.частота прд тока)?
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 18:50:17
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Ни тот, не другой. Первый из них низкочастотный (800-я серия), второй - высоковольтный. В УМРЧ годятся только 600-е и 900-е, (603, 606, 608, 610, 626, 903, 904, 907, 920, 922, 925, 930...), другие будут работать очень плохо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 19:21:41
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1165
Достанеш "ромашки"кт920е или кт925 и будет тебе счастье!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 07:46:42
Спасибо, будем искать.
Но повторюсь, транзистор модулятора должен быть такой же мощи что и транзистор буферного каскада? (см.последнюю схему АМ-прд)
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 07:52:14
Карма: 64
Да, разумеется, ведь через них идет один и тот-же ток.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 13:22:23
Не подскажите ли, какого номинала должен быть R4 в вышеупомянутой схеме? или его нужно делать подстроечным чтоб выставить нужную глубину модуляции?
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 14:55:48
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Ерунда твоя модуляция. По такой схеме импульсная работает, а амплитудная получается полная ерунда. Вот здесь такое обсуждали.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13188&st=120
Там тоже не поверили и решили доказать, что можно путное из такой схемы получить, но в итоге получился "пшик" как и предупреждали. Вот уже приводили нормальную схему АМ передатчика. Если мощность большая не нужна, то питание можно снизить. Транзисторы VT4 и VT8 взять меньшей мощности. Транзисторы можно и другие поставить вплоть до КТ315 и КТ361. Например вместо КТ603 поставить два параллельно соединенных КТ315 и т.д.
Частоту тоже можно изменить на нужную.
1.JPG [100.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 13:13:20
Спасибо, но я свю схему уже спаял... чтож, попытаюсь прирвести свою схему в норм.состояние.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 20:59:04
Карма: 72
Чтож тогда похвалишся качеством модуляшки и дальностью. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 17:32:06
А вот и схема:
ам прд.GIF [7.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 17:59:39
включил, но не заработал ГПД. Подключил параллельно R2 кварцевый резонатор на 4,7 с чем-то мегагерц, и на этой частоте я обнаружил мощную несущую. А вот с контуром не работает! Детали все целые, проверял. Друзья, подскажите что делать
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 18:10:28
Карма: 64
Убери С5 и проверь генерацию. А вообще С1 и С2 попробуй уменьшить до 51-100 пик, 1Н хороши только с кварцем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 19:05:40
В воскресенье возьмусь за паяльник.
Сразу заменю транзистор модулятора на трансформатор (чтоб обеспечить 120%ую модуляцию и т.д....). Какой трансформатор ставить? Какая должна быть индуктивность его обмоток?(по этому параметру буду ориентироваться при выборе)
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 13:50:40
Вот так:
ам прд.GIF [6.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 14:22:24
Карма: 158
В твоей схеме вторичную обмотку нужно зашунтировать конденсатором, а лучше так сделать.
viewtopic.php?p=117802#p117802
Там передатчик маломощный и трансформатор.
aen писал(а):
Модуляционный трансформатор площадью сечения 0,5 кв. см. Первичная обмотка 500 витков, вторичная 600.
В твоем случае его нужно сделать габаритами побольше.
На схеме рамочная антенна, но это сути не меняет.
1.JPG [21.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 14:31:24
Карма: 72
Кот ПофиG писал(а):
А вот и схема:
Блин ну и схема. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 19:23:55
Карма: 72
АМ прд ГУ-50.gif [20.28 KiB]
Шармань с СУ третий вар.JPG [57.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 07:14:46
aen, спасибо! :))
получается габариты трансформатора выбираются в зависимости от мощи передатчика?
И, если не трудно, скажите какова индуктивность обмоток при количестве витков 500-600?
Роман, ну как бы у меня передатчик не ламповый, но шарманка все-таки на 3 мгц... :roll:
