Лазер из DVD-RW
Kotss
Сообщение Kotss »
Mover писал(а):Тот же вопрос, тока с ИК диодом на 15 Вт ...
Это импульсный диод, характеристик на него в сети найти не могу, но судя по отдельным репликам в разных форумах импульс очень короткий и большой простой после него (точных данных по скважности нет, если кто найдет сообщите).
Кроме того, его длинна волны 875нм, а для преобразования Nd-KTP надо 808нм. если целиком выдрать сборку кристаллов из зеленой указки то на выходе получится 875*1,32/2=577,5 нм. Это зелень с переходом в желтый (формула - перерасчет от 808*1,32/2=532нм.)
Kotss
Сообщение Kotss »
Mover писал(а):Используя ИК лазерный диод, который на 15 Вт и кристалл, можно сделать лазерное ружьё. ....
А там же еще и PDFка есть, вот в ней ИЛПН-114 на 200 Вт в непрерывном излучении!!!
Найду где их продают и "Главный калибр" крейсера сделаю :))
Koтёнoк
Сообщение Koтёнoк »
Ну 15 Вт это слишком опасно, для начала 5 вт хватит, хотя тоже не безопасно, тем более 15 вт зелёного лазера не получится, т. к. значительная часть мощности теряется на кристаллах.
Kotss
Сообщение Kotss »
Теряется мощность не только на кристалах, но и на ИК фильтре. Сейчас жду, когда привезут 500мВт-ный диод для модуля "Зеленого" ЛЦУ. Второй модуль, который стоит в ЛЦУ, оснащен 1000мВт-ным диодом. После кристаллов стоит ИК фильтр, который я планирую убрать (но после того, как привезут диоды). По моим задумкам на выходе должно получиться (от 500мВт) порядка 150-180 мВт в зелени и еще под 200мВт в ИК (1064). Посмотрим...
Владимир LM
Сообщение Владимир LM »
OsxDemon писал(а):Здравствуйте!
3 Не каждая линза подойдет для фокусировки луча, НУЖНА АСФЕРИЧЕСКАЯ ЛИНЗА, так как если линза будет страдать сферической абберацией даже при точной фокусировке энергия пучка будет размазываться на большую площадь и прожеч что либо будет тяжело.
4 Найти такие линзы или блоки линз можно в интернете как правило они стоят не более 120 рублей (там поверхности асферика с соотв напылением и просветлением)
Если будут вопросы с оптикой спрашивайте постараюсь помочь.
1 Подскажите где в Москве можно найти такие линзы, или блоки линз. Диаметр луча устроит 3-5 мм, но очень хочется использовать максимум излучаемой полезной мощности, и минимум внутренних дефектов которые могут испортить поляризацию и добавить грязь. Хорошо бы еще цилиндрические, чтобы исправить соотношение сторон пятна, но это наверное уже слишком труднодоступно.
2 Какие еще варианты сборки оправы кроме: использовать готовую от лазерного модуля/указки, выточить на токарном станке оправу и резьбу, использовать держатели от драйверов головок лазерных принтеров, собрать из подручных материалов на клею?
Владимир LM
Уже больше года успешно использую лазеры из ДВД для голографии. Разобраны десятки приводов. Хочу поделиться некоторым опытом по их включению.
1. Соглашусь, что ток это самый легко контролируемый и важный параметр для безопасной работы диода. Но кто придумал что именно его нужно стабилизировать? LM317 обладает достаточной точностью стабилизации напряжения чтобы удерживать ток до сотых миллиампера. Колебания тока при этом из-за изменения температуры при постоянном напряжении не превышают на практике 1-2 ма на 20 градусов. А вот выставить требуемый ток гораздо проще в схеме стабилизации напряжения так как не требуются редкие малоомные и мощные резисторы. И еще в стандартном включении с даташита есть схема с плавным пуском, делаем ее регулируемой и все... На мой взгляд проще в изготовлении чем импульсный генератор на SMD микросхеме.
2. Вместо конденсаторов параллельно сразу после выпайки обычно паяю стабилитрон встречно. Собственной емкости его вполне хватает для защиты, заодно спасает от перенапряжения и обратного включения.
3. Не используйте стабилизаторы типа LM317, 7805 с ограничением тока резистором, без дополнений по плавности старта. При включении эти микросхемы дают значительный бросок повышенного напряжения.
4. Наибольшее количество случайных выходов из строя - некачественная пайка, кратковременной замыкание или касание проводов и т.п. Индуктивности в проводах убивают диод бросками напряжения. Статикой тоже случалось. Не ставьте кнопки после драйвера - дребезг гарантированно убивает диод.
5. Если кому надо определить где какой диод в головке или другие вопросы по которым нет информации в теме, пишите в теме или в личку. Постараюсь ответить.
Владимир LM
Kotss писал(а):Теряется мощность не только на кристалах, но и на ИК фильтре. Сейчас жду, когда привезут 500мВт-ный диод для модуля "Зеленого" ЛЦУ. Второй модуль, который стоит в ЛЦУ, оснащен 1000мВт-ным диодом. После кристаллов стоит ИК фильтр, который я планирую убрать (но после того, как привезут диоды). По моим задумкам на выходе должно получиться (от 500мВт) порядка 150-180 мВт в зелени и еще под 200мВт в ИК (1064). Посмотрим...
А Вы уже делали что-либо подобное(меняли диоды в DPSS лазерах, кристаллы)? Вы специалист по таким лазерам? Насколько я знаю, там много вопросов надо решать по разным углам падения и диаметрам луча чтобы добиться приличного КПД, это если тольео диод менять а если еще что-то в оптике, то наверное только в лаборатории можно. Мне вот нужно заменить диод в зеленой указуке на другую модель которая выдает одномодовый режим, чтобы получить одномодовый зеленый. И то не уверен что получится, так что поделитесь опытом у кого есть.
А вообще предлагаю обсуждение таких устройств вынести в другую тему, вроде как это к лазерам из ДВД никокого отношения не имеет.
Kotss
Сообщение Kotss »
2 Владимир LM
Диоды менял на схожие по характеристикам, после замены диода надо настраивать (если повезет то не придется) фокусирующую ИК линзу, так, чтобы конус излучения шел на торец кристалла, кристаллы менять не доводилось еще (но думаю придет и это время).
Я не спец по лазерам, все что делаю - на свой страх и риск, по информации из разных статей и описаний, пытаюсь осознать суть поцесса и получить нужный мне результат.
С оптикой "игрался", под диод от резака (просто красный хорошо видно и по глазам не режет, а очки купить не могу) делаю "телескоп"/"коллиматор"/"объектив" (как правильно назвать ЭТО я не знаю). Раздел оптики из школьного курса забыл напрочь, даже учебник у сына брал почитать... :(
Дальше буду делать на базе полученного оптическую систему для зеленого+ИК излучателя.
Генеральная идея собрать оптическую систему, которая бы собирала луч в диаметр 0,1-0,5мм в "бесконечность" (знаю про расхождение но меня волнует диаметр луча до 5-10 метров, дальше нет). Кроме того, есть проблема с тем, что без ИК фильтра из кристалла пойдет излучение 532нм и 1064 (недокачавшее КТР кристалл), а возможно еще и 808нм. (недокачавшее Nd) какие будут расхождения и искажения из-за абберации (вроде так называется разность в преломлении волн разных длинн ), пока даже не представляю, но есть желание собрать все в кучку.
Да, еще о линзах, найти в и-нете за 120 рублей, да еще и с просветлением пока не удалось, самое дешевое, на что натыкался - 20-25 долларов, если кто даст ссылку на дешевую оптику, да еще и в РФ с отправкой по почте буду много признателен.
Сейчас на линзы разобраны старые фотоаппарат, два окуляра от Р-105м, головки от CD и DVD ридеров/райтеров, злобно поглядываю в сторону старого оптического прицела Gamo от пневмы...
Владимир LM
Kotss,
Kotss писал(а): Диоды менял на схожие по характеристикам, после замены диода надо настраивать (если повезет то не придется) фокусирующую ИК линзу, так, чтобы конус излучения шел на торец кристалла, кристаллы менять не доводилось еще (но думаю придет и это время).
А угол поворота диода относительно кристалла настраивать надо?
Kotss писал(а): а очки купить не могу ...
Поищите все же, для инфракрасного нужны слишком велика опасность слишком долго смотреть на него (он же невидимый), и катаракта обеспечена (читал в ккакой-то книжке по лазерам)
Kotss писал(а): Дальше буду делать на базе полученного оптическую систему для зеленого+ИК излучателя. ...
А можно полюбопытствовать, для чего такая система? Для максимума мощности я бы добавил к чистому инфракрасному (от диода) немного красного для примерного целеуказания
Kotss писал(а): Генеральная идея собрать оптическую систему, которая бы собирала луч в диаметр 0,1-0,5мм в "бесконечность" (знаю про расхождение но меня волнует диаметр луча до 5-10 метров, дальше нет). Кроме того, есть проблема с тем, что без ИК фильтра из кристалла пойдет излучение 532нм и 1064 (недокачавшее КТР кристалл), а возможно еще и 808нм. (недокачавшее Nd) какие будут расхождения и искажения из-за абберации (вроде так называется разность в преломлении волн разных длинн ), пока даже не представляю, но есть желание собрать все в кучку....
Микролинзы обычно берутся от объективов микроскопов, ну еще бывают в видеокамерах втч советских и малельких камерах типа сотового телефона, но там пластик наверное. Собрать разные длины волн считаю нереальным на коленке. Ахроматические объективы рассчитывают долго и упорно подбирая сорта стекла, а потом шлифуют несколько линз на заводе по этому проекту... Я бы разделил лучи полупрозрачными зеркалами, собрал бы их по отдельности линзами и свел бы снова. Для красного с инфракрасным легко решается двумя оптическими детальками из головки ДВД в виде кубика, а вот с зеленым наверное другие зеркала нужно.
И такой вопрос, как Вы визуализируете ИК излучение на 1064 нм? Обычными матрицами которые отлично видят 808 нм такая длина уже практически не видна по моим опытам.
И куда кстати Вам нужно отправлять по РФ? По месту нет развалов оптики каких-нибудь?
Enterprise
Сообщение Enterprise »
Здравствуйте! Заказал тут месяц назад лазер на 200 миливатт, магазин не наш, забугорный. Прислали недавно, но вот в чём проблема - написано что 200мВ но светит максимум на 20-30! Вот его разборка. Вернуть его я не могу, т.к. слава нашей русской почте, которая может отправить его мне обратно в магаз(причём они согласились на обмен!) за 60$. Поэтому решение вижу одно - переделать. Так вот, как думаете, что могло в нём выйти из строя - лазер работает, но на 1\10 от полной мощности, даже спичек не зажигает(по ютубу и 125мВ спички секундно зажигает), пробовал ставить батарейки на 3,6 , 7 и 12 вольт - от них он светит только хуже(когда родные - ярче). По идее, должен светить на полную и при своих 1.5 вольтовых. Что может в нём работать не так(исходя из симптомов)? Только пожалуйста, назфвайте все комплектующие не сленгом электронщиков, а реальными названиями, а то неразбираюсь
А, забыл ещё кое что - если его долго не включать, а потом направить на спичку или другую чёрную поверхность - то секунды две она будет дымиться чуть чуть, а потом прекратит, то есть мощность странным образом падает за 2 секунды работы.
Kotss
Сообщение Kotss »
Владимир LM - ответил в личку.
Kotss
Сообщение Kotss »
Enterprise писал(а): Заказал тут месяц назад лазер на 200 миливатт... ... решение вижу одно - переделать.
Небольшая ремарка: "на заборе ___ написано, а на самом деле дрова лежат" - на китайском устройстве может быть написано что угодно, реалии сильно отличаются от написанного.
Для начала есть смысл отпаять плюсовой вывод диода от платы драйвера и в разрыв цепи подключить милиамперметр, кроме того, параллельно диоду (по плюсу и минусу) подключить вольтметр, показания по потреблению тока дадут повод поразмыслить, о том, какую мощность выдает диод при существующих настройках. Умножив напряжение на ток - получим потребляемую диодом мощность. Мощность излучения ИК раза в два - три меньше, чем потребляемая, мощность зеленого излучения еще меньше.
Enterprise писал(а): А, забыл ещё кое что - если его долго не включать, а потом направить на спичку или другую чёрную поверхность - то секунды две она будет дымиться чуть чуть, а потом прекратит, то есть мощность странным образом падает за 2 секунды работы.
А это говорит о том, что перегревается что-то из элементов управления на плате драйвера или сам диод.
В любом случае, запитывать излучатель от 3,6-12 вольт не стоит, либо драйвер не даст резко возрасти току (хороший драйвер), либо он сгорит при этих пытках (не очень но хороший драйвер), либо сгорит диод накачки (драйвер-хреновый). Во втором и случае придется ремонтировать в третьем - выбрасывать указку.
П.С. Старался писать попроще.
Владимир LM
Kotss писал(а):Владимир LM - ответил в личку.
Kotss, Сообщений не вижу. Пишите agensyvvv@mail.ru, думаю нам есть что обсудить.
Kotss
Сообщение Kotss »
Владимир LM писал(а):Kotss, Сообщений не вижу. Пишите ...
Пардон, при отправке сообщения забыл указать тему....
повторил в личку, сдублировал на мыло. В мыле текстовый файл и 3 картинки по кристаллам и схеме указки (на всяк случая предупреждаю).
AISe
Сообщение AISe »
Блин, дети, поберегите глаза! Одна случайность - и все, вы ослепли. :o
StasikOFF
Сообщение StasikOFF »
Комрады, а какой ток должен потреблять зеленый лазер мощностью 50 мВт?
Есть диод отсюда
http://www.snochina.com/ArticleShow.asp?ArticleID=67
вроде как на нем написано 50 мВт
А вот описалово оттуда же
Output Wavelength:532 nm
Output Power:5mW
(1mW,10mW,15mW,20mW,30mW,50mW,also for client.)
Working Voltage:DC=2.7V~3.2V
Working Current: I<280mA
Warm-up time: 5 minutes
Working Temperature:20℃~35℃
Storage Temperature:-20℃~+60℃
Так вот, 280ма эт для какой мощности?
Kotss
Сообщение Kotss »
StasikOFF писал(а):Есть диод отсюда
А вот описалово оттуда же...
Интересный сайт
вот тут описалово на 2-х ваттный диод
http://www.snochina.com/ArticleShow.asp?ArticleID=79
Позволю процитировать кусок:
Threshold current(A):≤700
Operating current(A):≤2800
Operating voltage:≤2.2
Это какой БЛОЧИЩЩЕ ПИТАНИЯ должен быть, чтоб обеспечить 2-х ваттному диоду 2800 АМПЕР!!! У меня получается 6,16киловатт!!!!!!!!!!
Aheir
Сообщение Aheir »
Сами догадаетесь, где там опечатка (ошибка)? :wink:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Kotss
Сообщение Kotss »
Aheir писал(а):Сами догадаетесь...... :wink:
Неужели забыли написать букву "m" перед буквой "А"???
Мой предыдущий пост подтверждает ранее высказанное утверждени по то, что на заборе ... написано, а посмотреть, что там на самом деле, не помешает.
П.С. "если у человека отсутствует чувство юмора, то должно быть хотябы чувство, что у него нет чувства юмора" (Я. Гашек).
Последний раз редактировалось Kotss Ср апр 23, 2008 01:28:13, всего редактировалось 1 раз.
Kotss
Сообщение Kotss »
StasikOFF писал(а):...Так вот, 280ма эт для какой мощности?
http://www.snochina.com/ArticleShow.asp?ArticleID=58
Parameter - Symbols - Conditions - Min - Type - Max - Units
Operating Current - Iop - Po=200mw - / - 270 - 280 - mA
Т.Е. для 200 мВт
