Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
колоб
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение колоб »
grott можно ли это подправить ,чтобы на терминале компьтера было читаемо,или же тогда нельзя будет читать на жк дисплее и хамелионе? К сожалению я в этом плохо разбираюсь..
Altair
Сообщение Altair »
колоб писал(а):Всем добрый день! подключил приставку через преобразователь UART-USB на терминал.. Получил такие картинки,1 -без замера ,2-я с замером стабилитрона на 3.9 вольт.
Кирилицу только не понимает, а так показывает то что надо.
grott
Сообщение grott »
Александр76 писал(а):Еще вопрос.На схеме R6,R8-10K,на плате 7,5К.Какие ставить ?Или без разницы ?
Особой разницы нет, на схеме правильно - 10к.
grott
Сообщение grott »
колоб писал(а):grott можно ли это подправить ,чтобы на терминале компьтера было читаемо,или же тогда нельзя будет читать на жк дисплее и хамелионе? К сожалению я в этом плохо разбираюсь..
Попробуйте другую программу терминала, у меня показывала нормально. Какая программа - не спрашивайте, скачал, попробовал и забыл.
Nusik1975
Сообщение Nusik1975 »
grott, спасибо за ответ.
Буду делать преобразователь UART-USB, и подключу к ПК.
grott
Сообщение grott »
Обновил прошивку на первой странице.
колоб
Сообщение колоб »
Всем доброй ночи! grott спасибо за обновленную прошивку.. Прошилось гладко!. Сильно не тестировал ее,еще не успел,но диод шоттки проверил..фото прилагаю! :))
(151.19 КБ) 2803 скачивания
колоб
Сообщение колоб »
Добрый день! у меня вопрос к grott. При коротком в стабилитроне или диоде у меня жк дисплей просто отключается! При обрыве понятно, на дисплее нет изменений , а при коротком можно ли как -то это указывать на дисплее програмно и не вредит ли это самому тестору?
grott
Сообщение grott »
При разомкнутых щупах, на них импульсы 1.2В. Если замкнуть, то потечёт ток, ограниченный резистором 120 Ом, т.е. безопасный 10мА и то за очень короткий период времени. Потом идёт нарастание тока с нуля до установленной величины и потом индикация. КЗ и обрыв не индицируется, но можно добавить программно .
Тестеру кз не страшен. колоб ищите у себя проблему в схеме.
куко
Сообщение куко »
Была бы большая просьба к Вам как автору, програмно, по силе возможности и наличии времени, доделать прогу что б КЗ и обрыв индицировалось.Заранее огромное спасибо.
колоб
Сообщение колоб »
grott! У меня такой вопрос при замкнутых P1 и P2 ,что показывает индикатор жк дисплея(2х16)? И еще при измерении диода защитного R2M ,если присоединить анод диода к катоду прибора показывает два анода,почему? и стабилитрон D817A(56 вольт стабилизации) индицирует ,как диод. Фото прилагаю..
(133.78 КБ) 2321 скачивание
(140.46 КБ) 2063 скачивания
(149.68 КБ) 2104 скачивания
grott
Сообщение grott »
Программу допишу, кз и обрыв добавлю.
При замкнутых щупах ничего не происходит, заставка.
Стабилитрон с большим напряжением стабилизации, чем даёт наш преобразователь, из-за такого алгоритма показывает диод. Мы меряем по нарастающей, дошли до конца, ничего не произошло, поменяли полярность, опять по нарастающей, до ограничения, теперь уже оно будет, значит диод, хоть это может быть стабилитрон. Если есть идеи, говорите. Хотя впринципе можно отсеивать по прямому напряжению, оно немного больше, чем у простого диода, но не факт, можно запутаться в конце концов, если верить безгранично.
Что касается R2M, то он лавинный и ток теста 1мА, может вы его пробиваете, хотя он 130В. А может он двуханодный, в ДШ толком ничего нет, вообщем надо испытывать.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Естественно, если стабилитрон на 56В, то пробник его и покажет как диод.
А вот по поводу погасшего экрана жк, замерьте пожалуйста ток, потребляемый прибором при разомкнутых щупах и при замкнутых. А также напряжение питания контроллера и жк в эти моменты.
Пробник питается от USB или от БП?
колоб
Сообщение колоб »
grott спасибо за подробный ответ...буду ждать обновленную прошивку..
serg_svd по поводу погасшего экрана при замкнутых щупах 1)я пробовал и от USB и от блока питания результат один и тот же.
2)ток при разомкнутых щупах 80- 90 ма,напряжение контроллера 5 вольт,жк 5 вольт.
3)ток при замкнутых щупах (80-90-100-110)ма и опять по кругу(80- 90-100-110) ма,а напряжение на контроллере 5 вольт,а на жк 5 вольт.
Только жк гаснет! :(
Nusik1975
Просьба к автору устройства. Если у Вас есть возможность, выложите скриншот окна терминала, как оно должно "нормально" выглядеть при разных замерах.
Спасибо большое.
куко
Сообщение куко »
Причиной может быть сам ЖК.Если есть возможность то попробуй с ЖК другого типа.
serg_svd
grott, поправьте пожалуйста схему в статье.
Я сам в полевиках хромаю, если честно. Сейчас полез рисовать схему в диптрейсе и увидел, что условное графическое обозначение обозначение у N-канального полевика иное, чем на схеме. У Вас получается нарисован P-канальный
Перепроверил по даташиту на 2N7002, действительно ошибка в схеме.
grott
Сообщение grott »
Исправил схему, добавил в проект определение к.з. и обрыва. Но есть один нюанс. Так как определить обрыв в режиме автоопределения подключения диода невозможно, то обрыв находим только в режиме принудительного измерения, индикация 3 сек. Как обычно всё на первой странице.
Andrew_KMR
Сообщение Andrew_KMR »
Всем привет!
Автора с победой! :beer:
Подкину ка я вам однако идейку :idea:
В общем суть в следующем: есть дисплей Motorola V220 (внешний) на шлейфе, снимал я с него дамп инициализации, пару раз использовал его в мелких самоделках.
Одно время в сервисных центрах этих дисплеев на шлейфах было пруд пруди, если повезет можете и сейчас найти по рублю за кучку :)
ну или вот тут http://shop.siriust.ru/product_info.php ... 2n658uvp81
Параметры дисплея следующие: графический монохром, 96х32 точек, протокол обмена SPI, подсветки нет, но ее не сложно сделать.
Если будет интересно, пишите...
grott
Сообщение grott »
Не утихает дискуссия о внешних дисплеях. Неужели так необходим данный прибор в повседнемном использовании, чтобы "городить огород" и наращивать его стоимость. Я его делал для Хамелеоноводов в первую очередь. Может кто разведёт под DIP для 1602 и упакует в корпус под внешний БП?
