Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
возможно, но проще купить микру,тк в ней и транзисторы и резисторы по базам внутри
Сообщение Астроном »
Чет я затупил не ту микросхему написал! Подскажите для индикаторов ИВ-22 какую микросхему можно применить? и по схеме которую ч выбрал там транзисторы стоят 856 они мои индикаторы вытянут? есть ли у кого макрос ИВ-22 в формате Lay ?
Последний раз редактировалось Астроном Вт окт 04, 2011 16:33:01, всего редактировалось 1 раз.
должны вытянуть :)
а микросхему никакую не поставишь,тк транзы п-н-п
Сообщение Apparatchik »
suslogon писал(а): а микросхему никакую не поставишь,тк транзы п-н-п
TD62783, UDN2981
«И всё-таки она вертится!»
спасибо! я не знал :oops:
Сообщение m.ix »
Интересно :solder:
m.ix писал(а):Интересно :solder:
В смысле?
Сообщение goblinXXX »
Помогите, пожалуйста, разобраться: собрал часы с ИВЛ 2-7/5 на БИСе КР145ИК1901. Все работает, все прекрасно, но... Через сутки часы начинают спешить на 15 - 20 мин за час, через 5 суток - спешат на 2-3 часа. Кратковременное отключение и включение (резет, блин!) помогает снова на сутки. Схему прилагаю.
PS: кварц заменял, качество пайки проверил (два раза)
Схема часов
(127.23 КБ) 697 скачиваний
Сообщение FreshMan »
обратите внимание на конденсаторы С3, С4 и С5.............., возможно причина может крываться в них....... :tea:
Последний раз редактировалось FreshMan Пт окт 07, 2011 17:28:24, всего редактировалось 1 раз.
Tell Me The Truth
Сообщение m.ix »
В смысле?
Тем что к положительному ключи оказываются есть.
Сообщение Rokl »
goblinXXX писал(а):Помогите, пожалуйста, разобраться: собрал часы с ИВЛ 2-7/5 на БИСе КР145ИК1901. Все работает, все прекрасно, но... Через сутки часы начинают спешить на 15 - 20 мин за час, через 5 суток - спешат на 2-3 часа. Кратковременное отключение и включение (резет, блин!) помогает снова на сутки. Схему прилагаю.
Меняй КР145ИК1901
Сообщение m.ix »
goblinXXX писал(а):кварц заменял,
А что кондёров около кварца не менял???
Кондеры у кварца тоже поменял. Если до понедельника ничего не изменится - поменяю микросхему
Если не трудно, еще вопрос: можно ли пристроить к этой схеме вместо ИВЛ индикаторы ИВ-6, естественно с изменением питания?
Схема
(127.23 КБ) 702 скачивания
Сообщение Microtech »
goblinXXX как вариант это косяк с питанием. Должно быть 27В без пульсаций. Может трансформатор с заниженным, или стабилитроны напутаны, или ёмкости C7 не хватает? На ножках 2 и 3 должна быть частота 32768 Гц, советую проконтролировать. Да, цепи генератора очень высокоомные, и чувствительны к грязи и влаге. Промойте монтаж цепей кварца с каким - либо злым растворителем.
Microtech писал(а):goblinXXX как вариант это косяк с питанием. Должно быть 27В без пульсаций. Может трансформатор с заниженным, или стабилитроны напутаны, или ёмкости C7 не хватает? На ножках 2 и 3 должна быть частота 32768 Гц, советую проконтролировать. Да, цепи генератора очень высокоомные, и чувствительны к грязи и влаге. Промойте монтаж цепей кварца с каким - либо злым растворителем.
Подскажите, как можно проверить частоту, если нет ни осциллографа ни частотомера? Цешка на такие частоты не рассчитана. Про косяк с питанием я уже думал, поскольку сам индикатор мерцает (на глаз - 50Гц). Трансформатор Т19-220-50
Сообщение SmarTrunk »
goblinXXX
Ну некоторое мерцание должно быть - там же динамическая индикация. Но вообще стоит проверить или замерить конденсатор по питанию С7. Тем более, если нет осциллографа, чтобы проверить наличие пульсаций по цепи питания.
Сообщение Термит »
Есть ли серийные схемы часов на ВЛИ со счетом секунд???
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... .html#1088
Неплохая схема но нету счета секунд и питание индикаторов занижено иза отсуствия ключей.
goblinXXX, Говорите мерцает? :shock: Не должно ничего с 50Гц мерцать. Явно проблема с питанием. От этого и нарушение точности. В схеме простейший параметрический стабилизатор, на греющихся стабилитронах и резисторе. Для нормальной работы, конденсатор должен быть не менее 47 мкФ, а переменное напряжение на обмотке не менее 33В. Ну само собой, -27 должно быть на микросхеме.
Microtech, спасибо, буду пробовать
Вернуться в «Умные мысли»
