Часы на люминесцентных индикаторах.
возможно, но проще купить микру,тк в ней и транзисторы и резисторы по базам внутри
Чет я затупил не ту микросхему написал! Подскажите для индикаторов ИВ-22 какую микросхему можно применить? и по схеме которую ч выбрал там транзисторы стоят 856 они мои индикаторы вытянут? есть ли у кого макрос ИВ-22 в формате Lay ?
Последний раз редактировалось Астроном Вт окт 04, 2011 16:33:01, всего редактировалось 1 раз.
должны вытянуть
а микросхему никакую не поставишь,тк транзы п-н-п
TD62783, UDN2981suslogon писал(а): а микросхему никакую не поставишь,тк транзы п-н-п
«И всё-таки она вертится!»
спасибо! я не знал
Интересно
m.ix писал(а):Интересно
В смысле?
Помогите, пожалуйста, разобраться: собрал часы с ИВЛ 2-7/5 на БИСе КР145ИК1901. Все работает, все прекрасно, но... Через сутки часы начинают спешить на 15 - 20 мин за час, через 5 суток - спешат на 2-3 часа. Кратковременное отключение и включение (резет, блин!) помогает снова на сутки. Схему прилагаю.
PS: кварц заменял, качество пайки проверил (два раза)
- Схема часов
- (127.23 КБ) 701 скачивание
обратите внимание на конденсаторы С3, С4 и С5.............., возможно причина может крываться в них.......
Последний раз редактировалось FreshMan Пт окт 07, 2011 17:28:24, всего редактировалось 1 раз.
Tell Me The Truth
Тем что к положительному ключи оказываются есть.Apparatchik писал(а):m.ix писал(а):Интересно
В смысле?
Меняй КР145ИК1901goblinXXX писал(а):Помогите, пожалуйста, разобраться: собрал часы с ИВЛ 2-7/5 на БИСе КР145ИК1901. Все работает, все прекрасно, но... Через сутки часы начинают спешить на 15 - 20 мин за час, через 5 суток - спешат на 2-3 часа. Кратковременное отключение и включение (резет, блин!) помогает снова на сутки. Схему прилагаю.
А что кондёров около кварца не менял???goblinXXX писал(а):кварц заменял,
Кондеры у кварца тоже поменял. Если до понедельника ничего не изменится - поменяю микросхему
Если не трудно, еще вопрос: можно ли пристроить к этой схеме вместо ИВЛ индикаторы ИВ-6, естественно с изменением питания?
- Схема
- (127.23 КБ) 706 скачиваний
goblinXXX как вариант это косяк с питанием. Должно быть 27В без пульсаций. Может трансформатор с заниженным, или стабилитроны напутаны, или ёмкости C7 не хватает? На ножках 2 и 3 должна быть частота 32768 Гц, советую проконтролировать. Да, цепи генератора очень высокоомные, и чувствительны к грязи и влаге. Промойте монтаж цепей кварца с каким - либо злым растворителем.
Подскажите, как можно проверить частоту, если нет ни осциллографа ни частотомера? Цешка на такие частоты не рассчитана. Про косяк с питанием я уже думал, поскольку сам индикатор мерцает (на глаз - 50Гц). Трансформатор Т19-220-50Microtech писал(а):goblinXXX как вариант это косяк с питанием. Должно быть 27В без пульсаций. Может трансформатор с заниженным, или стабилитроны напутаны, или ёмкости C7 не хватает? На ножках 2 и 3 должна быть частота 32768 Гц, советую проконтролировать. Да, цепи генератора очень высокоомные, и чувствительны к грязи и влаге. Промойте монтаж цепей кварца с каким - либо злым растворителем.
goblinXXX
Ну некоторое мерцание должно быть - там же динамическая индикация. Но вообще стоит проверить или замерить конденсатор по питанию С7. Тем более, если нет осциллографа, чтобы проверить наличие пульсаций по цепи питания.
Есть ли серийные схемы часов на ВЛИ со счетом секунд???
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... .html#1088
Неплохая схема но нету счета секунд и питание индикаторов занижено иза отсуствия ключей.
goblinXXX, Говорите мерцает?
Не должно ничего с 50Гц мерцать. Явно проблема с питанием. От этого и нарушение точности. В схеме простейший параметрический стабилизатор, на греющихся стабилитронах и резисторе. Для нормальной работы, конденсатор должен быть не менее 47 мкФ, а переменное напряжение на обмотке не менее 33В. Ну само собой, -27 должно быть на микросхеме.
