Простые часы на микроконтроллере
Сообщение barracud »
Вроде разобрался у моего индикатора нет CC56-12YWA нет точек по середине (по datasheet ) а используются только две крайнии.
А ни кто не подсчитывал сколько часы смогут про работать от батареек ну например 3 АА (если без стабилизатора разумеется) ?
Но по фюзам подскажите для CodeVisionAVR (куда галки ставить) чтобы я не мучился. :)
http://www.prettyphoto.ru/
Вот хвалюсь :) Благодаря автору и моему желанию появились у меня дома вот такие хайтек часы. За что автору большой респект. Плату рисовал от руки маркером. Про кнопки ни звука :)) буду нажимать зубочистками.
(51.75 КБ) 6930 скачиваний
(36.27 КБ) 6719 скачиваний
(45.5 КБ) 6444 скачивания
BVS
Сообщение BVS »
А что не работает?
Сообщение O-LED »
BVS писал(а):А что не работает?
Действительно. включай давай :)
KIT
BVS
Сообщение BVS »
И видео настройки часов зубочисткой
кнопки не в тему лучше на зад убрать
Да все нормуль, работает. Индикатор другой нужен, зажечь токи по середине.
Ни кто не прикидывал сколько времени от батареек часы проработают ? ( 3хАА =4.5В)
BVS
Сообщение BVS »
barracud писал(а): Ни кто не прикидывал сколько времени от батареек часы проработают ? ( 3хАА =4.5В)
Думаю не долго! АА=500—3000 мАч
А ни кто не знает индикторы 4DIG_14.2mm с точками по середине и внизу и чтобы все включались?
Сообщение leonid62 »
Тут свежий вариант простых часов на PIC16F84A с часовым кварцем;
Простейшие часы.rar
(153.55 КБ) 752 скачивания
Сообщение slavector »
leonid62 писал(а):Тут свежий вариант простых часов на PIC16F84A с часовым кварцем;
Попробовал их запустить на макетке. У меня не пошли.
Может конечно пик неправильно записал. Писал на старом сто лет в обед программаторе COMPIC.
Вобщем непонятно. :dont_know: У кого они запустились просьба сообщите что и как!! :)
Сообщение zamivana »
А может ли кто-нибудь переделать управление на три кнопки: Управление, Часы, Минуты и добавить диммер? Хочу поставить в машину, а там три кнопки. Не люблю, когда что-нибудь не так как должно быть. Думаю многие ищут такой девайс именно для машины. Заранее благодарен.
Сообщение foxss »
народ подскажите плиз при программировании через com порт на тиньку надо вешать 5 вольт? а то avr-ы не шил еще ни разу.
шить буду юнипрофом через вот этот кабель http://avr.nikolaew.org/progr и там про питание ничего не сказано, а здесь человек питание повесил http://hardlock.org.ua/mc/other/burn_2313/index.html но он вроде как через lpt шил а не через com...
внутренний голос мне подсказывает что.... (промолчу)
Когда процессор шьёться он принимает данные и записывает их у себя в память.
То что питание ему для этого ему нужно это 100 % ! :)
Сообщение foxss »
собственно бонально но почему то никто не предложил. а что мешает переделать для упрощения схемы так (см. картинки)
было
стало
Потому что может появиться неравномерность свечения сегментов! :)
skk
Сообщение skk »
9 ка потребляет больше чем 1, следовательно, один сегмент будет ярко гореть другой тускло.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
skk писал(а):9 ка потребляет больше чем 1, следовательно, один сегмент будет ярко гореть другой тускло.
Это если бы напряжение питания было бы не стабилизированным... :)
А так просто потому что сопротивление светодиодов разное и при включении их параллельно при таком упрощении через них бы потёк разный ток и они светились бы неравномерно. Резисторы это выравнивают. :)
Сообщение jarik861 »
Уважаемые форумчане. Есть такой вопрос. Имеется индикатор CSQ-4246G-01 (общий анод,4 разряда,без запятых,между 2 и3 разрядами две точки,одна соединена с 3 разрядом,вторая с 4.) Может кто-нибудь переделать прошивку под него? Я в программировании полный 0,зашить-перешить могу,а вот переписать нет(математику плохо учил). Схема и прошивка из статьи. Помогите,кто-нибудь!
Ще не вмерла Украiна?!
Сообщение foxss »
с чего бы? я может чего не догоняю но на сколько я понимаю в 1 ед. времени горит только 1 сегмент.
akl
Сообщение akl »
jarik861 писал(а):... Имеется индикатор CSQ-4246G-01 (общий анод,4 разряда,без запятых,между 2 и3 разрядами две точки,одна соединена с 3 разрядом,вторая с 4.) Может кто-нибудь переделать прошивку под него?... Схема и прошивка из статьи. Помогите,кто-нибудь!
Здесь были программы для индикаторов с часовыми разделителями. Правда для ОК. Если устроит можно переделать для ОА.
foxss писал(а):с чего бы? я может чего не догоняю но на сколько я понимаю в 1 ед. времени горит только 1 сегмент.
В одну единицу времени горит один разряд.
