Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение Vladimir72 »
Доброго времени суток всем.
Помогите пожалуйста отремонтировать КОРМИЛЬЦА.
Буду признателен всем кто откликнется.
Имеется Больной(сварочник), осцилограф, китайский тестер , руки и огромное желание починить Больного.
Инвертор прекрасно работал от бензиновой эл.станции Einhell 2.2 кВт номиналом!?
при всем том что эл.станция на Х.Х. выдает на гора 300 В ??!
История поломок.
6 мес назад сгорел плавный пуск(запитан был от сети 220В) - лечение : В полевых условиях был закорочен да так и остался.
1 мес назад приказали долго жить ключи (запитан был от сети 220В) - лечение: Отдан на ремонт
в процессе ремонта заменены ключи на G4PSC71UD (маркировку родных не знаю, но спец из мастерской сказал что на 40А ключи)
и востановлен плавный пуск.
2 дня назад при попытке подключить к электростанции бахнули транзюки.
заменил новыми G4PSC71UD - снова бах (но уже от сети 220)
Что это вообще за схема такая? Откуда ноги искать?
(132.29 КБ) 1337 скачиваний
(137.62 КБ) 908 скачиваний
(134.89 КБ) 1184 скачивания
(139.83 КБ) 945 скачиваний
Последний раз редактировалось Vladimir72 Чт окт 06, 2011 00:07:15, всего редактировалось 1 раз.
Я с етой штукой что хошь сделаю, а вот что надо не могу!
Сообщение DGEC »
Vladimir72 писал(а):Доброго времени суток всем.
История поломок.
Названия нет - самопал!
G4PSC71UD не применяют в сварочниках (за исключением резонансника)- очень медленные!
Схемы нет! Проверять нужно всё! - несите специалисту!
силовик примерно так выглядит
(132.68 КБ) 1532 скачивания
Сообщение DGEC »
Vladimir72 писал(а):силовик примерно так выглядит
Не поможет никто! - отмывайте плату от заливки, читайте названия микросхем, качайте даташиты - прикидывайте - где и что должно быть! Меряйте!
В том и беда что цыфирки и букавки затерты.
буду дальше герметик отдирать от платы.
Я осцилом когда мерял - шим частоту около 40 кГц давал.
G4PSC71UD как раз специалист воткнул со словами - Усе будет вери вери гут. У тебя ключи на 40А стояли ,а я тебе на 80А поставил!
И первый то раз они(родные) тихо умерли (по напруге), а новые бахнули ( злой ток однако).
А чем G4PC50UD отличаются?
Сообщение DGEC »
DGEC писал(а): Не поможет никто! - отмывайте плату от заливки, читайте названия микросхем, качайте даташиты - прикидывайте - где и что должно быть! Меряйте!
ШИМ где меряли? Такое рщущение что он двухтакт?????? А может разновидность бармалея - однотакт - хххто его знает?
Если импульсы есть - половина дела сделана!
40кГЦ - максимум для G4PC50UD
А для G4PSC71UD - смерть - если топология жёсткая!
Качайте даташиты - изучайте - сейчас транзисторов довольно серьёзных полно (хотя и не везде)
Отнесите специалисту - а лучше - купите китайца ещё одного недорого! Сезон они отрабатывают честно! Где Вы его нарыли такой? Да ещё затёртые детали - что там затирать? Смывайте всю хрень с него! и хорошие фото в студию - будем думать ( хотя результата явно не будет)
Сообщение DGEC »
Vladimir72 писал(а): Я осцилом когда мерял - шим частоту около 40 кГц давал.
G4PSC71UD.pdf
(515.93 КБ) 635 скачиваний
G4PC50UD.pdf
(688.42 КБ) 634 скачивания
DGEC, шимсигнал брал с витой пары что на транзюк приходит.
Ставил G4PC50UD, вроде запустился , ХХ 70В.
Чиркнул электродом, искра есть , замкнул подольше БАХ (опять по току ,корпуса попалам)
DGEC, родные транзюки без дырки были
Сообщение DGEC »
Vladimir72 писал(а):DGEC, родные транзюки без дырки были
1. У тебя на фото два транзистора - к ним подходит две витых пары - два сигнала!
2. Трансформатор со средним выводом!
Мне так мерещится двухтакт - там свои заморочки!
А ты поясняешь про один какой-то сигнал - там их должно быть два! На каждый транзистор - свой!
СОВЕТ - выкинь его!!!
Оставляй транс и всё остальное - ляпай управу понятную для тебя и вари!
Сообщение KaRaTeL »
Тут два варианта, за распиздяйство внутри пойти навалять ремонтнику, чтобы так не делал, или "напомнить" изготовителю(продовцу), что так делать нехорошо. А сетевой пушпулл на 600В igbt и 40кгц на медленных ключах - это по нашему! :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Дежурный экзорцист
Сообщение kotovasiya »
Думаю можно поставить из серии STGW30N90D или что-то другое на напряжение от 800в
Сообщение RadioГубитель »
Объясните пожалуйста, как вы определили, что ключи G4PSC71UD шибко медленные???
Там в шите написано ультрафаст..., да и время открытия-закрытия мало чем отличается от народновых палтинничков. Честно не пойму... Ежели только емкость затвора в 2 раза поболе будет, но это решается хорошим драйвером. А уж зависимость тока нагрузки от частоты явно получше чем у полтинников будет (см картинку 1 на стр 3).
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
IRGP50B60PD1 реально туда поставить ?
Vladimir72 писал(а):IRGP50B60PD1 реально туда поставить ?
а зачем? чтоб бахнули?
Сообщение KaRaTeL »
RadioГубитель писал(а):Объясните пожалуйста, как вы определили, что ключи G4PSC71UD шибко медленные???
Примерно в 1.5 раза медленнее. И ток больше засчет большей рассеиваемой мощности - 58вт у 71 и 40вт у 50х. Если схема автора верна, то странно что она работала до этого.
Дежурный экзорцист
Дык для 40 кГц с их 25 мс в периоде и с 2 мкс мертвого времени (здесь я беру стандарт), 0,2-0,5 мкс на закрытие транзистора кажется вполне приемлемым. Это, конечно, излишние потери, но даже этим мона пожертвовать, снизив КПД девайса. Радиатор основанием поширше чтобы избежать быстрого перегрева кристалла, и в светлый путь!. Ну да ладно, эксперимент покажет, есть у меня IRG7Р42UD, их и опробую. Мне кажется дело все-таки в драйверах, ведь от формы сигнала на затворах много что зависит, а под полным током нагрузки форма может очень сильно исказиться от таких длинных кончиков. Это самый близкий путь к сквознячку.
Другое дело, здесь пуш с его двойным напряжением К-Э на транзисторах. Но, насколько мне известно, при перенапряжении транзисторы умирают смиренно, без звука.
Поправьте меня, если где-то не прав...
Сообщение KaRaTeL »
Ну да, один транзистор будет жить дольше на подпериода, и даже имеет шансы выжить, если первый, после перехода лавинного пробоя в необратимый, успеет сжечь продохранитель и разрядить большую часть емкости. Может умереть и громко и тихо, в зависимости от погоды на марсе кучи параметров
Дежурный экзорцист
Сообщение DGEC »
RadioГубитель писал(а): есть у меня IRG7Р42UD, их и опробую.
А это что за зверь такой?
RadioГубитель писал(а):Дык для 40 кГц с их 25 мс в периоде и с 2 мкс мертвого времени (здесь я беру стандарт), 0,2-0,5 мкс на закрытие транзистора кажется вполне приемлемым. Это, конечно, излишние потери, но даже этим мона пожертвовать, снизив КПД девайса. Радиатор основанием поширше чтобы избежать быстрого перегрева кристалла, и в светлый путь!.
По поводу экспиримента - я запалил пару жёстких мостов пока до меня дошло что и почём (правда транзисторы паялись к пятимиллиметровой пластине меди через омеднённые бериллиевые прокладки и ставились на очень серьёзный радиатор)
Приблизительно вот так (первичные фото утрачены вместе с винтом)
А быстрый перегрев кристалла - это микросекунды! Транзисторы G4PSC71UD выгорают на частоте 40кГц при токе 2А (замерял заведомо сжигая третий мост) После чего на их место были установлены IRFP460 - никаких проблем - 160А на выходе сварки как с куста! - такие вот экспирименты !
Причём на частотниках (75Гц) при том же конструктиве транзисторы G4PSC71UD мостом отдают 4 кВт и не кашляют
Vladimir72
Если интерес к ремонту не потерян - тут на электриках предлагают транзисторы - возможно заинтересуетесь!
http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&p=203474
DGEC, Да нет интерес еще больше разгорелся (как в детстве: поиграл машинкой - надо разобрать , посмотреть что там у нее внутри)
Перелопатил кучу инфы , вроде и на то похоже и на это тоже , а оригинальную схему не могу найти!
Узнал следующее , сей аппарат изготовил кулибин из г. Шадринск Курганской области .
Но кто он и как связаться с ним, не представляется возможным!
Вторичка и обвязка силы как у OTTО-180 , но первичка!? ключи посажены на питание паралельно, а обмотки - 1-я начало на + конец на -, 2-я начало на - конец на +
Какой транзюк туда поставить то? Аппарат давал 180А , работал от эл.станции с хх 300 в
Мне очень важно чтобы от станции работал, т.с. в чистом поле!
Вернуться в «Сварочное оборудование»
