Текущее время: Пт дек 05, 2025 23:40:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48926 ]     ... , , , 601, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 22:10:13
Да,подмаргивает.В неделю на 7-8 сек.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 23:56:24
Рейтинг сообщений: 43
Видимо вам очень точный кварц попался ... а я в свои штук пять разных кварцев что были в хламе подкидал и уход до одной минуты в сутки либо в перед либо назад ( с некоторыми до 5 минут в сутки ).... Короче позабросил я их , кондерами лень подганять точность хода... Вообще люди с этой ветки разбирающиеся в программировании говорили что прога криво написана.... им бы коррекцию программно , и что бы не подмигивал минутный индикатор и вполне была бы имеющая право на жизнь Никси конструкция.......
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 00:14:57
Рейтинг сообщений: 1
Про мою схему ;
Если на форуме прошивка с мерцанием последнего разряда то я постараюсь ее заменить на нормальную , была небольшая переделка.
По поводу точности ИЕ12 ; я настраиваю точность хода частотомером получается достаточно хорошо , если запустить двое или трое часов разом то расхождение через сутки будет не более секунды.
Сова ! Я вам писал в личку что готов помочь в прошивке пика и в наладке часов , если вы конечно в москве , через пару недель правда.
Но подозреваю что дело в каком нибудь электрическом косяке , что то забыли или наоборот лишнего наделали , схема простейшая как и задумывалось , повторяемость 100% .
В программировании я абсолютный профан , поэтому программу писал в сотрудничестве с другом который тоже ассемблер первый раз в жизни видел :))))
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 00:46:55
Чебадонов писал(а):
Про мою схему ;
С вашими часиками все в порядке ! это идет речь о схеме франкинштейн на 4 лампы . единственное есле возможно что бы друг программист вместо ие12 прилепил DS1307 и им бы цены не было ! решается сразу два недостающих момента ( резервное питание и точность хода) А так схема вполне четко работает ! У меня точность 1 секунда в сутки и то я больше не захотел их мучать ... Так что дяденька Чебоданов все гуд :beer:
Последний раз редактировалось STR@NNIK Вс окт 09, 2011 16:07:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 06:14:49
Ставьте ds32khz - точность офигенская :)) у меня на ней часы идут 4 недели, сек в сек :) . Кстати, ее и к ие12 можно прилепить, только дорогая, собака, но для себя не жалко!
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 12:24:35
Всем привет!
Несколько лет назад забрал с помойки списанный из Сбербанка счетчик купюр с МС6205.
Теперь думаю собрать на этом индикаторе часы-календарь.
Устройство работает, хотя яркость некоторых ячеек уже снижена.
Спасибо Microtech за тестовую программу и схему LPT-кабеля.
Собираюсь использовать Atmega, DS1306, готовый импульсный БП 12В/5В, для будильника - звонок от дискового телефонного аппарата.
Знаний и умений в области электроники и программирования МК должно хватить, а по изготовлению корпуса ищу советов.
Пока что думаю делать корпус из 5-10 мм фанеры, обклеить шпоном, покрыть лаком.
Светофильтр - красное или зеленое "стекло", задняя стенка - любая, с вентиляцией.
Какие посоветуете материалы: клей (ПВА?), лак, шпон?
И еще. Продаются ли еще где-нибудь (магазины, конторы) новые ГИП-10000 или сами МС6205, или найти можно только у самоделкинов и рыночных продавцов?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 12:36:24
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Оказывается, МС6205 даже в счётчиках купюр применялись??
Часы, конечно, сделать можно, но срок службы панели не такой уж большой. Думаю, для часов не подходит. Разве что держать их всё время в дежурном режиме (с выключенной индикацией) и при необходимости включать.
Новые ГИП-10000 или МС6205 можно найти только у самоделкинов и рыночных продавцов. Да и то, ещё поискать придётся.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 12:59:07
Денежно-счетная машина (Счётчик банкнот, купюросчётная машина) - БАНКНОТА 1
Пожалуй самый распространенный счетчик в банках Украины.
http://business.slando.kh.ua/kharkov_city/denezhno-schetnaya-mashina-banknota-1_P_31491203.html
Похоже, жители Украины могут налаживать с банками деловые контакты на предмет поставки списанного оборудования :music:
Буду включать только по праздникам, если не найду пачки индикаторов для замены. Да и главное не часы, а процесс изготовления :solder:
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 14:27:45
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
действительно раритетная машина...начинку бы ее глянуть :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 16:01:58
Рейтинг сообщений: 21
Товарищи, прошу прощения за нежелание пользоваться поиском :roll:
Подскажите, пожалуйста, кто как делает защиту от травления индикаторов? У меня за полгода отравилась семерка в десятках часов, вчера вынимал индикаторы, потом поставил в другом порядке, и всплыло вот.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 16:55:11
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
подскажите плиз, можна ли к оцинковке приклеить шпон........???
на данный момент я делаю корпус из оцинковки 0,5 мм и думаю как бы его приукрасить так сказать..........., можна ли еще приклеить к нему самоклейку......??? будет ли она в последствии нормально держаться ??? :dont_know:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 17:32:43
Рейтинг сообщений: 13
У меня часы на МК. Раз в сутки, ночью, программа запускает прогон всех цифр по лампам. Длительность свечения одной цифры беру 1 сек, количество переборов - 25 (25*10 меньше 256, удобно).
Если динамика, то можно дополнительно программно увеличить скважность и следовательно, ток, в 2-3 раза.
доб. Если как-либо регулируется яркость ламп, то, разумеется, надо в момент прогона процедуры её выкручивать на максимум.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 17:48:32
Да с максимумом яркости это и так понятно. Собственно, она у меня и не регулируется.
Получается, что 25 секунд горения цифры в сутки достаточно.
Я вот только теперь думаю, стоит ли заморачиваться с этим, у меня всего лишь ИН-12, да и схему нужно дорабатывать, чтобы она могла все цифры поджигать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 17:56:03
Карма: 11
Просто поставьте эту лампу на её прежнее место и забудьте про отравленную семёрку :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 17:58:53
Да тут скорее вопрос чистой совести :)) Я делал свои часы еще до того как начал регулярно читать эту тему, и теперь понимаю, что чего-то я всё-таки не предусмотрел :) Вот и думаю, браться за это или не стОит :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 18:27:24
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Моё IMHO таково: если бояться за жизнь лампочек, то лучше их вообще не вытаскивать из упаковки. Если нужные катоды более-менее равномерно зажигаются в течение суток, то об отравлении остальных не стоит заботиться. Я лампы впаиваю и больше не переставляю.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 18:32:30
В принципе, согласен.
Если лампы впаяны намертво, а часы обладают равномерной логикой отображения, которая меняться не будет, тогда отравление не страшно.
Иная ситуация:
В моих часах есть меню, где номер пункта отображается в разрядах десятков часов, это происходит редко.
Кроме того, по запросу, может высвечиваться дата, в которой, опять же очень редко, может быть 30 или 31.
Поэтому я воткнул процедуру прогона ламп.
50 секунд прогона оказалось мало, через пару месяцев в злополучных десятках часов отравились цифры.
250 секунд - нормально.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 19:24:33
А я в часах на ИН18 разв полгода меняю лампы местами , уже года два работают , полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 19:48:48
Да кто боится то? Просто лучше же, если они остаются полностью работоспособными, чем если со временем травятся. Тем более, когда можно так сделать, ничего при этом не потеряв.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 20:45:21
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Только в ИН-18 или при ещё более редких лампах стоит об этом заморачиваться и то не факт.
В остальных лампах всё это копеешные пустяки. Ну или уж чтоб потрафить чИсто для сЕбя и для порядка! :)))
