Видимо вам очень точный кварц попался ... а я в свои штук пять разных кварцев что были в хламе подкидал и уход до одной минуты в сутки либо в перед либо назад ( с некоторыми до 5 минут в сутки ).... Короче позабросил я их , кондерами лень подганять точность хода... Вообще люди с этой ветки разбирающиеся в программировании говорили что прога криво написана.... им бы коррекцию программно , и что бы не подмигивал минутный индикатор и вполне была бы имеющая право на жизнь Никси конструкция.......
Про мою схему ; Если на форуме прошивка с мерцанием последнего разряда то я постараюсь ее заменить на нормальную , была небольшая переделка. По поводу точности ИЕ12 ; я настраиваю точность хода частотомером получается достаточно хорошо , если запустить двое или трое часов разом то расхождение через сутки будет не более секунды. Сова ! Я вам писал в личку что готов помочь в прошивке пика и в наладке часов , если вы конечно в москве , через пару недель правда. Но подозреваю что дело в каком нибудь электрическом косяке , что то забыли или наоборот лишнего наделали , схема простейшая как и задумывалось , повторяемость 100% . В программировании я абсолютный профан , поэтому программу писал в сотрудничестве с другом который тоже ассемблер первый раз в жизни видел )
_________________ Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
С вашими часиками все в порядке ! это идет речь о схеме франкинштейн на 4 лампы . единственное есле возможно что бы друг программист вместо ие12 прилепил DS1307 и им бы цены не было ! решается сразу два недостающих момента ( резервное питание и точность хода) А так схема вполне четко работает ! У меня точность 1 секунда в сутки и то я больше не захотел их мучать ... Так что дяденька Чебоданов все гуд
Последний раз редактировалось STR@NNIK Вс окт 09, 2011 16:07:55, всего редактировалось 1 раз.
Ставьте ds32khz - точность офигенская у меня на ней часы идут 4 недели, сек в сек . Кстати, ее и к ие12 можно прилепить, только дорогая, собака, но для себя не жалко!
Несколько лет назад забрал с помойки списанный из Сбербанка счетчик купюр с МС6205. Теперь думаю собрать на этом индикаторе часы-календарь.
Устройство работает, хотя яркость некоторых ячеек уже снижена. Спасибо Microtech за тестовую программу и схему LPT-кабеля.
Собираюсь использовать Atmega, DS1306, готовый импульсный БП 12В/5В, для будильника - звонок от дискового телефонного аппарата. Знаний и умений в области электроники и программирования МК должно хватить, а по изготовлению корпуса ищу советов.
Пока что думаю делать корпус из 5-10 мм фанеры, обклеить шпоном, покрыть лаком. Светофильтр - красное или зеленое "стекло", задняя стенка - любая, с вентиляцией. Какие посоветуете материалы: клей (ПВА?), лак, шпон?
И еще. Продаются ли еще где-нибудь (магазины, конторы) новые ГИП-10000 или сами МС6205, или найти можно только у самоделкинов и рыночных продавцов?
Оказывается, МС6205 даже в счётчиках купюр применялись??
Часы, конечно, сделать можно, но срок службы панели не такой уж большой. Думаю, для часов не подходит. Разве что держать их всё время в дежурном режиме (с выключенной индикацией) и при необходимости включать.
Новые ГИП-10000 или МС6205 можно найти только у самоделкинов и рыночных продавцов. Да и то, ещё поискать придётся.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Буду включать только по праздникам, если не найду пачки индикаторов для замены. Да и главное не часы, а процесс изготовления
Товарищи, прошу прощения за нежелание пользоваться поиском
Подскажите, пожалуйста, кто как делает защиту от травления индикаторов? У меня за полгода отравилась семерка в десятках часов, вчера вынимал индикаторы, потом поставил в другом порядке, и всплыло вот.
подскажите плиз, можна ли к оцинковке приклеить шпон........??? на данный момент я делаю корпус из оцинковки 0,5 мм и думаю как бы его приукрасить так сказать..........., можна ли еще приклеить к нему самоклейку......??? будет ли она в последствии нормально держаться ???
У меня часы на МК. Раз в сутки, ночью, программа запускает прогон всех цифр по лампам. Длительность свечения одной цифры беру 1 сек, количество переборов - 25 (25*10 меньше 256, удобно). Если динамика, то можно дополнительно программно увеличить скважность и следовательно, ток, в 2-3 раза.
доб. Если как-либо регулируется яркость ламп, то, разумеется, надо в момент прогона процедуры её выкручивать на максимум.
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Да с максимумом яркости это и так понятно. Собственно, она у меня и не регулируется. Получается, что 25 секунд горения цифры в сутки достаточно.
Я вот только теперь думаю, стоит ли заморачиваться с этим, у меня всего лишь ИН-12, да и схему нужно дорабатывать, чтобы она могла все цифры поджигать.
Просто поставьте эту лампу на её прежнее место и забудьте про отравленную семёрку
Да тут скорее вопрос чистой совести Я делал свои часы еще до того как начал регулярно читать эту тему, и теперь понимаю, что чего-то я всё-таки не предусмотрел Вот и думаю, браться за это или не стОит
Моё IMHO таково: если бояться за жизнь лампочек, то лучше их вообще не вытаскивать из упаковки. Если нужные катоды более-менее равномерно зажигаются в течение суток, то об отравлении остальных не стоит заботиться. Я лампы впаиваю и больше не переставляю.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
В принципе, согласен. Если лампы впаяны намертво, а часы обладают равномерной логикой отображения, которая меняться не будет, тогда отравление не страшно.
Иная ситуация: В моих часах есть меню, где номер пункта отображается в разрядах десятков часов, это происходит редко. Кроме того, по запросу, может высвечиваться дата, в которой, опять же очень редко, может быть 30 или 31. Поэтому я воткнул процедуру прогона ламп. 50 секунд прогона оказалось мало, через пару месяцев в злополучных десятках часов отравились цифры. 250 секунд - нормально.
Да кто боится то? Просто лучше же, если они остаются полностью работоспособными, чем если со временем травятся. Тем более, когда можно так сделать, ничего при этом не потеряв.
А я в часах на ИН18 разв полгода меняю лампы местами , уже года два работают , полет нормальный.
Только в ИН-18 или при ещё более редких лампах стоит об этом заморачиваться и то не факт. В остальных лампах всё это копеешные пустяки. Ну или уж чтоб потрафить чИсто для сЕбя и для порядка!
_________________ Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
