Позитивные новости
чавото странное
частота обновления ЖК в 60Гц по изображению соизмерима с ЭЛТ 100Гцто ли от такой частоты,немного посижу,и глаза устают
ЖК и так не будет мерцать, потому как каждая точка(пиксель) горит постоянно - за неё отвечает отдельный кристалик. и обновляется он только при смене цвета а не с частотой обновления
и что за тени от символов ? чавото не пойму
Не соизмерима. ЖК так не мерцает на своих 60 Гц, как ЭЛТ при 100 Гц. Для ЭЛТ соизмерима частота минимум 150 - 200 Гц.Evgeny1 писал(а):частота обновления ЖК в 60Гц по изображению соизмерима с ЭЛТ 100Гц
Это, скорее всего, нестандартное разрешение для этого монитора и нестандартная частота обновления. Сталкивался с таким явлением. Буквы как-бы двоятся.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
да сначала не понял какая тень, я тоже сталкивался
обычно надо поставить частоту поменьше с тем же разрешением
А я вот не вполне понимаю, зачем для подключения цифрового по сути ЖК монитора использовать аналоговый интерфейс VGA??? Есть же DVI, который как раз для этого предназначен?! И почему до сих пор продаются мониторы ЖК с только аналоговым входом - я тоже не понимаю... В данном случае, так и просится на язык АНАЛоговый...
Видимо, чтобы новый моник можно было подключить к старой видяхе. Я тоже заменил VGA на DVI с новым ЖК моником.As писал(а):А я вот не вполне понимаю, зачем для подключения цифрового по сути ЖК монитора использовать аналоговый интерфейс VGA???
А ещё я избавился от проводов: теперь у меня беспроводная клава К800 и новая беспроводная мыша m705!
Качество на VGA в большинстве случаев все-же достойное, а старых компьютеров - еще очень много. Какой вывод? Понятное дело, сразу от VGA отказываться нельзя.As писал(а):А я вот не вполне понимаю, зачем для подключения цифрового по сути ЖК монитора использовать аналоговый интерфейс VGA???
"Только с аналоговым" выпускают ради удешевления. В ЖК мониторах анальной категории никаким DVI и не пахнет (ибо там качество полнейшее уг и dvi нихера не даст)
А где получше - уже DVI и VGA, но это для универсальности.
И считаю частоту 85Гц на ЭЛТ приемлемой. Ну а 100Гц субъективно для меня не мерцает совсем. И интересно б увидеть монитор, который мог бы работать с частотой кадров 240Гц, а то все, которые встречались, максимум на 160Гц работали.
Ну а в ЖК лампа подсветки питается ВЧ током, поэтому мерцает она с достаточно высокой частотой (однозначно выше 200Гц).
А я 160Гц от 100Гц отличаю только по характеру рокота кадровой в мониторе.Upgrader писал(а):ЖК так не мерцает на своих 60 Гц, как ЭЛТ при 100 Гц. Для ЭЛТ соизмерима частота минимум 150 - 200 Гц.
ааааааааааааа
Я раньше всегда четко видел боковым зрением мерцание при 100 Гц. Незначительно, абсолютно не мешает - но всё-же.as32888 писал(а):А я 160Гц от 100Гц отличаю только по характеру рокота кадровой в мониторе.![]()
А 85 Гц вообще минимум - смотреть уставал, всё мерцает (такое восприятие, у меня исправный монитор, на других тоже самое).
Хотя со временем я вижу эта ситуация изменяется - стал хуже замечать мерцание, и на 85 Гц уже так сильно его не ощущаю, (может быть потому что пересел на ЖК и привык к тому что мерцания не существует...)
Upgrader, ну что сказать, все люди разные и восприятие разное. Даже вот в рамках одного человека - у меня, например, глаза немного по-разному воспринимают оттенки.
ааааааааааааа
На нынешних видеокартах качество сигнала на VGA выходе очень даже непредсказуемое... На одном мониторе может быть всё в порядке, а на другом - изображение с окантовками или тянучками... Причём, подобрать пару (монитор-видеокарта) иногда очень трудно... Видимо, теперь точного соответствия по волновому сопротивлению выходов видеокарты, VGA-кабеля и входа монитора производители уже не добиваются...
Это прискорбно, с учётом полосы частот видеосигнала, давно достигшей сотни мегагерц...
Я занимаюсь ремонтом компов, повидал не мало. У меня были как современные компы, так и старые да всякие. Подключаю ко всем один ЖК монитор SyncMaster971p (правда он особенный) исключительно по VGA, и что могу сказать: на большинстве картинка все-же хорошая, сравнимая с подключением по DVI, независимо от новизны компа, а даже наоборот - с новыми лучше, на старых чаще бывают различные помехи...As писал(а):На нынешних видеокартах качество сигнала на VGA выходе очень даже непредсказуемое...
Может быть это связано с тем что монитор хороший и плохих видеокарт не попадалось...
As, ну да, плохих ЭЛТ кучи. Мб, кабель плохой и всё такое. Но вот лично мой монитор пережил смену 3-4 видюх, на всех картинка одинаковая (только с видюхой из старого компа картинка слегка рябила, но оно и понятно, ведь кто-то с нее спаял "лишние" конденсаторы по питанию).
Так что, в принципе, нельзя сказать, что у современных карт непредсказуемое качество по VGA. Скорее, стабильно хорошее. Бывают бракованные карты, но никто не мешает вернуть такую карту в магазин.
ааааааааааааа
Уррря, мя получил оциллограф в подарок!
Хотя ЛО-70, но ХАЛЯВА!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось просто КОТ Вс окт 09, 2011 16:49:04, всего редактировалось 1 раз.
Поздравляю.
У меня лежит ЭЛТ от осцилографа.Может сделать что небудь вроди осцилографической приставки?Как раз лежит номер журнала Радио с схемой подобного устройства.Только моя трубка требует большего напряжения на аноде,а так вроде всё подходит.
Обновил монитор. Был квадратный, теперь широкоэкранный. Поначалу малость непривычно, но постепенно привыкаю.
ностальгияпросто КОТ писал(а): Хтоя ЛО-70, но ХАЛЯВА!!!!!!!!!!![]()
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
