Подскажите схемку ключа с задержкой
Сообщение terkxxl »
а питание подойдет 9-15V? или надо стабилизированное?
orinoko
Сообщение orinoko »
561 серия работает при напряжении от 3 до 18 вольт. Но для успокоения можно саму МС запитать от параметрического стабилизатора вольт на 12 ( от питания резистор ом на 200, за ним параллельные стабилитрон на 12 В и конденсатор микрофарад на 47 на общий. от стабилитрона питать микросхему).
Естественно, при изменении напряжения будут немного гулять временные уставки.
Сообщение terkxxl »
Спасибо за помощь! :beer:
Сообщение AlienZ »
здравствуйте. помогите составить схему включения выключения реле. при подаче питания реле включается на несколько сек и отключается, далее при снятии питания реле опять включается на несколько сек. есть приемник gps с нефиксируемой кнопкой надо включать его при подаче питания и отключать при снятии питания
Сюда перенес.
В этой теме много раз говорили про это.
Вот например на 6 странице и еще в ней подобное есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=850883#p850883
Сообщение nem-victor »
посмотри мою тему на форуме там все есть от схемы до разводки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=20 можно дороботать для твоих нужд :))
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/5eUoK.png[/img][/url]
Сообщение Enman »
вариант... :)
Сообщение AlienZ »
спасибо. вопрос решен.
Сообщение pyzhman »
Хвастайтесь как.
Docendo discimus
Сообщение AlienZ »
pyzh_man писал(а):Хвастайтесь как.
конденсаторы (C1 и С2) на 33 мкф полярные. резистор(R1 и R2) 82 ком. время импульса около 2 сек. ещё, между входом 1 (D1.1) и землей поставил резистор на 18 ком, иначе нестабильный выход(D1.1) при отсутствии напряжения.
обновил схему.
(43.22 КБ) 1420 скачиваний
Последний раз редактировалось AlienZ Ср окт 26, 2011 06:53:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение valexs »
Пожалуйста подскажите схему , одновибратора ,чтоб формировать короткий импульс.
Чтоб запускался отрицательным напряжением,при его появлении,и даже если напряжение на его входе не пропало,он все равно выдал короткий импульс.
И чтоб на его выходе формировался положительный импульс.
Можно на ла3 , но лучше на какой нибудь с питанием 9 вольт.
Если можно нарисуйте,а то я на словах не очень понимаю.
Сюда перенес. Здесь много схем формирователей по фронтам импульсов.
Вот например на 6 странице.
Сообщение aen »
В гугле ищите формирователь по фронту импульса и формирователь по спаду.
Вот например.
Но схем намного больше всяких.
А вот формирование импульса по фронту и спаду импульса.
(23.09 КБ) 17097 скачиваний
Сообщение valexs »
Спасибо понял!
MTF
Сообщение MTF »
Всем привет !!!!!
Возникла проблема , в машине надо включить некое реле подав на него управляющий импульс (минус ) не менее 0,6 сек , есть вариант взять с управляющего сигнала центрального замка (+ при закрывания авто) , но он мал всего ( 0,2 сек) , а надо не менее 0,6 , вот и изобретаю ключ !!!!
Вопрос может у кого есть наработки по таким ключам , подскажите какие номиналы должны быть под знаком вопроса ????
(11.23 КБ) 1139 скачиваний
Сообщение Flasher »
так лучше
(4.83 КБ) 1110 скачиваний
Сообщение Anode_Katode »
Моностабильный вибратор на NE555. Его можно настроить на любую длительность (в пределах секунд). Минимум деталей и обвязки.
MTF
Сообщение MTF »
To Flasher в вашей схеме сколько задержка , R2 ???????
Сообщение карат »
Уважаемые форумчане. В наличии имеется кнопка замыкающая реле (12 вольт) которое в свою очередь включает силовой пускатель (220 вольт) и клапан отсекатель газа (12 вольт) т.е.нажал-газ пошел,ток есть, отпустил-всё отрубилось. Нужна помощь в создании следующего девайса:
Алгоритм А.
1 нажал- пошел газ затем с задержкой 0-30 сек влючается пускатель.
2 отпустил- отключился пускатель, затем с задержкой 0-30 сек отключается отсекатель.
В положении 1 при включенном отсекателе после задержки предусмотреть вкл-откл пускателя от 1-10 раз в сек и вывести отдельной опцией.
Алгоритм Б.
1 нажал-пошел газ.
2 отпустил-включился пускатель.
3 повторно нажал-отключился пускатель.
4 отпустил-отключился газ.
Все необходимо реализовать в одной схеме. И ещё- посоветуйте чем можно защитить контакты пускателя.
Перенес сюда.
Сообщение FANTASTRON »
(9.6 КБ) 1591 скачивание
Можете взять за основу.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Котёнок. »
FANTASTRON писал(а):Можете взять за основу.
Зачем ерунду советуете?
От вашей схемы 1 сек задержки получить проблематично, а автору 30 сек нужно.
Вопрос задан некорректно. не указана ни точность, ни предпочтительная элементная база, хотя задача элементарная даже на простой логике и просто долго рисовать схему.
Про МК я уже и не говорю.
Вот тема, где подобные вопросы обсуждались.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 06#p495406
Сообщение карат »
Котёнок. писал(а):Вопрос задан некорректно. не указана ни точность, ни предпочтительная элементная база.
Время включения отсекателя с шагом 5 сек. Включение-отключение пускателя 2-4-6-8-10 раз в сек. С логикой я более дружен нежели с процами так что если будут реальные предложения - пишите в личку. :write:
:write:
Вернуться в «Умные мысли»
