Для DIP'ов дело не только в печатке - дело еще и в корпусе. Конструкция выйдет значительно больше - в какой корпус ее поместить?
Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
2Рюмкин
Я же вроде писал что вторую платку сделать бы такого размера что и ЖКИ,можно и двухсторонку смастерить под дип в принципе.А размеры здесь выбрать можно http://www.chipdip.ru/catalog/show/char ... =0&sort2=2 это как пример под размер,конечно дешёвые нетрудно найти и корпус под неё подогнать,получится же тот же пинцентник что изначально был только шире и толще,да под дип...
Ну не кирпич конечно получится...
А с этими нокиевскими подсветку еще прикреплять надобно да и закрепить умудриться надо,да и паять эту четырехстороннюю микру не всем под силу то,мелковата для некоторых.А тут дисплей готовый и с подсветкой да креплением,осталось только под дип смастерить,всего-то...
Да и насчёт корпуса то,например http://www.chipdip.ru/product0/9000064775.aspx чем вам он не устроит?Я про то и говорю,да и батарея не всем то нужна,а лишь гнездо под БП отдельный...
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Ну и цены в чипе-дипе!!! Люди, вы в самом деле там что-то покупаете?! Ну тогда мне просто повезло,
что я живу под Ёбургом и закупаюсь в Промэлектронике! Извините за офтоп.
Я же сказал что это как пример,а цены и магазины в каждом городе свои.Я конечно могу привести наличие индикаторов в моём недорогом магазине,но это уже как реклама и оффтоп будет!Форумчане!ещё раз говорю что это как примеры решения размещения деталей в допустимый корпус под Дип микру,и выводных деталей,а не ценник на товары!Так что вопрос про размещение на печатной плате открыт(см.посты выше).
Да и ещё,я бы автора хотел спросить что за дроссель гантелечный применяется,тип-параметры-сопротивление?Например:
1-какой допустимый импульсный ток?
2-какое сопротивление,не более (Ом)?
3-какая рекомендуемая гантелька?А то так можно поставить и КИГ и т.д.?
ИМХО в этом корпусе именно кирпич и получится. пользоваться им как пинцетом будет неудобно. тогда уж проще взять еще бОльший корпус, и сделать стационарный прибор со встроенным БП и разъемами на корпусе для непосредственного подключения стабилитронов, и для внешнего пинцета. тогда можно и вариант в ДИП сделать. также ИМХО вариант в ДИП можно сделать для без-индикаторного прибора. можно попробовать всё это скомпоновать плотненько, и всунуть в тот же корпус от маркера. а ДИП + ЖКИ - да у него толщина без корпуса будет милиметров 20, плюс корпус - вот и все 25-30 тебе.Рюмкин писал(а):Я же вроде писал что вторую платку сделать бы такого размера что и ЖКИ,можно и двухсторонку смастерить под дип в принципе.А размеры здесь выбрать можно http://www.chipdip.ru/catalog/show/char ... =0&sort2=2 это как пример под размер,конечно дешёвые нетрудно найти и корпус под неё подогнать,получится же тот же пинцентник что изначально был только шире и толще,да под дип...Ну не кирпич конечно получится...
насчет пайки контроллера в SMD корпусе - однозначно и без вариантов нужно жало - микроволна, можно самопал. я уже давно стараюсь отказываться от выводных деталей где это возможно, а с появлением такого жала вообще не заморачиваюсь. контроллер запаивается за пару секунд, без всяких проблем.
uncle_sem, нет Вы не правы, если применить индикатор без подсветки толщина вместе с корпусом не превысит 16 мм.
Корпус отдельно, пинцет отдельно, БП отдельно (опционально)... Просто настольный прибор... Зачем упираться в конструктив "пинцет"?
Это что касается прибора с комплектующими DIP...
индикатор 10мм, стенки типичного корпуса - 3мм (допустим, делаем отверстие, через которое индикатор вылезет наружу, что неэстетично, но минус одна стенка) - вот уже 13мм, плюс плата, ножки с обратной стороны, толщина микросхем... не, в 16мм не влезет. имею в виду ДИП. в СМД - легко.Altair писал(а):uncle_sem, нет Вы не правы, если применить индикатор без подсветки толщина вместе с корпусом не превысит 16 мм.
поддерживаю. хочется в дипе? логично сделать настольный прибор, внешний пинцет, и внутрь запихать сразу и зарядку от мобилы. и от него же можно хамелеон заряжать.Кышмышь писал(а):Корпус отдельно, пинцет отдельно, БП отдельно (опционально)... Просто настольный прибор... Зачем упираться в конструктив "пинцет"?
uncle_sem, я имею ввиду дип корпуса, и вместе с корпусом не больше 16 мм.
uncle_sem-!Не вставляйте большие цитаты!Форум страницами забьёте!"ИМХО в этом корпусе именно кирпич и получится"Разве?У вас наверное ручки детские...Корпус 83.5х57.5х24мм-Это примерно два спичечных коробка по ширине сложить,да и пинцет отлично впишется.Ну если поменьше,ведь уже как вариант говорили на второй странице,вот ссылка http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/ ... H1202A.htm вот и корпус например такой http://www.chipdip.ru/product0/585430632.aspx размер уже 70х46х30,чем не устраивает?И тридцатка вам есть и по ширине нормально,подержите коробок от спичек с торца по ширине а потом уже и говорите...
Можно под дип сделать,и весьма недурно должно выйти!Пока единомышленников не слышу...
Да и от автора по поводу дросселя ответа жду...
Дроссель можно поставить почти любой, я использую везде такой - SR0805-101KSB.
- SR0805-101KSB.pdf
- (131.65 КБ) 1419 скачиваний
Ну, раз пошло такое...
Может устроим конкурс на варианты исполнения прибора?
И какие условия?
А чью конструкцию чаще повторять будут - тому и "Вискас"
grott-При другой разводке платы что учитывать нужно?И ставить ли керамику на питалово микрух для уменьшения помех,скажем по 0.1mF?И естественно в кварцевой обвязке поставлю кондеры типа NPO.Что ещё нужно учесть и фонить чего будет?Или дроссель в экран одеть?Подскажите...Да и ещё,питалово то будет от отдельного БП скажем на 5V на основе классической сборке на кренке в БП подойдёт?Просто так стабильнее будет,да и самодельный готовый лежит,и общий ток потребления с ЖК с подсветкой сколько примерно максимума будет?
Если вы хотите повторить тестер с DIP корпусами, то мудрить ничего особо не надо. Мудрость есть такая: "чтобы не было пиз...жу, придерживайся чертежу". Так что - чертёж прилагается, просто переразведите с теми детальками, что есть на схеме в наличии.
Рекомендации:
- разводить питание и землю придерживаясь правила "звезда", т.е. аналог, цифру и питание преобразователя соединить в одной точке на входном кондёре;
- дроссель экранировать не надо;
- если не предусмотрено подключение к Хамелеону или ПК, то кварц не нужен, а фьзом включаем внутренний RC-генератор Меги на 8Мгц;
- питание любое на 5В;
- электролиты ставил супер минимум что можно по ёмкости., если есть возможность, то можно увеличить номинал
Рекомендации:
Я СЕГОДНЯ ТЕСТОР ПОДКЛЮЧАЛ ОТ ЗАРЯДНИКА СОТОВОГО Т.Ф НА ПЯТЬ ВОЛЬТ ,РАБОТАЕТ КАК МИЛЕНЬКИЙ!
Ясненько,попозже разведу тогда как один девайс доделаю,и необходимое железо достану для вашего прибора.Подскажите на мой постыдный вопрос,вот вы пишете что ЖКИ с контроллером HD44780,где я такое указание найду,их то двухстрочных по 16 символов море выбирай не хочу,но вот как именно я определю что он на HD44780,на МЭЛТах такое не почитаешь,подскажите.
Извините парни что не совсем в тему. Наткнулся вот на этот приборчик:http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/38 и сразу мысля появилась- а что если его приспособить в качестве приставки к "Хамелеону", так хочется измеритель CLR
. Думаю автор против не будет.
Переделки минимум и прошивку поправить. Никто не хочет заняться
? Я в программировании "0".
