какой нафиг кпд у ключей да еще и на малых токах? если делать нечего можно и 20 транзисторов поставить
А вы попробуйте заменить анодные ключи однотранзисторными и померить ток потребления часов и сами все увидите
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
Так вообще не сделать с помощью N-P-N . Он может только садить на землю анод, а это да, конские потери. Эмиттерный повторитель тоже ничего не даёт, т.к. не меняет уровень напряжения.
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Добавлено: Пн окт 17, 2011 13:54:33
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
При однтранзисторной схеме MPSA42 замыкает анодный резистор 4,7к на землю в случае негорящей лампы. В результате 5 из 6 анодов ламп будут всегда замкнуты на землю через 4,7к. Потребление супер. Да и резисторы 4,7к надо ставить 2w, и MPSA42 долго не проживут, сдохнут от перегрева. Слава богу никто так делать никогда не будет.
А что мешает увеличить частоту преобразователя при малой индуктивности??
Может боязнь, что потери в железе будут черезчур большими.
crocodil писал(а):
Вы боитесь отраженного напряжения? Я вообще не знаю, что это такое, соответственно не боюсь. Да, для высоких частот желательно использовать ультрабыстрые выпрямительные диоды с обратным напряжением больше 200 вольт, например BYD73, как у меня в схеме.
А я знаю и боюсь. и вообще, видите, вы берете из трупиков трафы и подбираете диоды. А я наоборот, под имеющиеся из трупиков транзисторы и диоды мотаю трансформаторы. Так что равновесие в природе так или иначе существует :-). Каждый выбирает по себе.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
обожаю, когда мои схемки критикуют. Скажем индуктивность не любая, а такая, которая позволит накопить достаточно энергии на цикл. В моей схеме критично - надо кормить 6 ламп в статике. схемка с дросселем на максе обосралась бы.
Схемка с дросселем на максе тянет в статике 6 ИН-18
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
А что ей помешает 28 ин18 потянуть? транс намотан поди уж работает, о чем спор на 5 страниц?
Поставьте дроссель размером с транс и транзистор соответствуюший и потянет . Дело-ведь не в самом максе.
suslogon писал(а):
ALEXLAB, лично мне вообще положить на потребление,если устройство работает от сети
Так не только же причина в потреблении, но и в критическом режиме работы схемы на одном транзисторе как уже отмечалось выше. А ложить Вам на это ессно никто не мешает .
Ну не цены же на лампы обсуждать. Ну ладно, теперь можно анодные ключи обсудить.
suslogon писал(а):
ALEXLAB, лично мне вообще положить на потребление,если устройство работает от сети :)))
мнда, я был бы не против таких часиков сейчас в кабинете. Дубак такой, что пальцы к клавиатуре примерзают. Но это при условии, что я не плачу за электричество. Кстати, можно и на одном транзисторе, только mpsa92, сделать. правда катоды надо будет кормить отрицательным напряжением.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 16:04:35
А я знаю и боюсь. и вообще, видите, вы берете из трупиков трафы и подбираете диоды. А я наоборот, под имеющиеся из трупиков транзисторы и диоды мотаю трансформаторы. Так что равновесие в природе так или иначе существует . Каждый выбирает по себе.
Пробуйте увеличивать частоту до тех пор, пока не будет заметного нагрева трансформатора и все будет ok! Так что же это за зверь - отраженное напряжение? P.S. Диоды в моей схеме можно использовать просто быстрые, потеряется всего несколько вольт высокого напряжения.
При однтранзисторной схеме MPSA42 замыкает анодный резистор 4,7к на землю в случае негорящей лампы.В результате 5 из 6 анодов ламп будут всегда замкнуты на землю через 4,7к.Потребление супер.
простите, а с каких делов он будет замыкать его на землю ? я понимаю так, что базу т-тора мы подключаем к МК, эмитер подключаем к аноду, а колектор к резюку......, другой вывод резюка садим на 180В......, пришел сигнал с МК о выборе цифры, т-тор открылся, подал 180В на анод и циферка засветилась..........., в следующий момент т-тор закрыт, ток не течет и потребление нулевое........., где же сдесь большое потребление ??? http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/schemat_nixie_4_4498.jpg
Ну то есть у Вас получается эмиттерный повторитель. Но чтоб транзистор открылся на базе должно быть большее напряжение чем на эмиттере. Каким макаром МК выдаст такое напряжение???
ALEXLAB, а вот об этом я уже не подумал да......, с кавалерийского наскока к этому вопросу так не подойдеш..........., буду осмысливать дальше
А что тут осмысливать - ведь есть схема ключа на двух транзисторах. Дальше оптимизировать ее просто некуда. Большинство народу ей успешно и пользуются . Если вопрос стоит принципиально в сокращении деталей анодного ключа - единственный выход - применение каких-нибудь высоковольтных оптронов, другого варианта я не вижу.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 17:11:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 260
