Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение колоб »
Рюмкин у меня такой стоит,пока хамелиона нет..(ACM1602K-FL-GBH-02) один из самых дешевых.
Сообщение uncle_sem »
Рюмкин писал(а):ЯПодскажите на мой постыдный вопрос,вот вы пишете что ЖКИ с контроллером HD44780,где я такое указание найду,
44780 - это промышленный стандарт, практически все индикаторы именно эту систему команд и поддерживают. найти точную информацию можно в даташите на каждый индикатор.
Извините парни что не совсем в тему. Наткнулся вот на этот приборчик:http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/38 и сразу мысля появилась- а что если его приспособить в качестве приставки к "Хамелеону", так хочется измеритель CLR
ИМХО если уж заморачиваться измерителем RLC - то заодно и ESR мерять. чтобы потом не городить еще и приставку для измерения С&ESR ;)
Сообщение vladant »
Согласен. Но кому то надо это реализовать в жизнь.
Сообщение Рюмкин »
uncle_sem- 44780 - это промышленный стандарт, практически все индикаторы именно эту систему команд и поддерживают. найти точную информацию можно в даташите на каждый индикатор.
" Не совсем так,вот например я присмотрел этот,но там стоит KS0066 ,и где вы видите аналог HD44780 ? Вот даташит,и не пойму подойдёт ли как аналог HD44780 KS0066-ый? http://lib.chipdip.ru/243/DOC000243476.pdf естественно распин подключения другой,но это не беда,только вот драйвер... :(
колоб- ACM1602K-FL-GBH-02,ошибаетесь,это не самый дешёвый!
vladant!-Если вам так надо кучу измерений в одном приборе,посмотрите в http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16397&st=0 ,здесь прибор обсуждается совсем другого класса и типа!Не мусорьте здеся гибридами,так как уже ранее и был изобретён хамелеон как в паре с обсуждаемым прибором,так и отдельный прибор!И вы можете ли отличить ATtiny2313 от Atmega8,и как вы задумали порты подключать?Не обижайтесь за прямое высказывание!
grottКстати MC34063A похоже можно заменить аналогами и в том числе и российскими вот посмотрите: http://tec.org.ru/board/mc33063ap1_mc33 ... 96-1-0-613 что вы думаете по этому поводу?
И ещё, 2N7002 на какие выводные заменить можно,желательно с полным аналогом?!
Я взял TL431ILP,вроде с одной партий,с улучшенным темпер. и 2%.Думаю что должно подойти.Для тех кто не понимает буквенные значения,вот даташит сначала корпус смотрите потом и буквы и поймёте что у вас в руках. http://www.platan.ru/pdf/datasheets/ti/tl431.pdf
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение Sailanser »
Рюмкин писал(а):подойдёт ли как аналог HD44780 KS0066-ый
Подойдет, это обычный дисплей фирмы винстар KS0066 это и есть аналог HD44780 только фирмы самсунг. У этих дисплеев в зависимости от буковок в названии идет с подсветкой или без ножки сверху или снизу или слева. :))
Вот вырезка из нормального даташита на индикатор.
(54.25 КБ) 1158 скачиваний
Сообщение Шалун »
Кышмышь писал(а):Ну, раз пошло такое... :)
Может устроим конкурс на варианты исполнения прибора? :)
Детальки докупил купил в субботу.
Развёл платку.(не проверял).В процессе пайки выяснится.
Под свой стандартый корпус.см рисунок. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=20 до конца страницы.
(тоже купленный на рынке)
К концу недели думаю буду тестировать стабилитроны :tea:
Может кому пригодится. :)
Платочку подправил. 28.10.11.
lay.lay
(133.13 КБ) 1674 скачивания
Последний раз редактировалось Шалун Пт окт 28, 2011 17:58:29, всего редактировалось 7 раз.
Так загянул !
... а пошалим?.
Сообщение Кышмышь »
Рюмкин писал(а):И ещё, 2N7002 на какие выводные заменить можно,желательно с полным аналогом?!
2N7000 - полный выводной аналог...
ибо 2N7002 это 2N7000 в смд-исполнении :)
Сообщение Кышмышь »
2Шалун
Торговое обозначение корпуса можно узнать? То есть под каким именем и где его продают...
Сообщение Шалун »
Кышмышь писал(а):2Шалун
Митинский рынок третий этаж 40 руб.
Имя не знаю.
(181.01 КБ) 1798 скачиваний
Последний раз редактировалось Шалун Пт окт 28, 2011 17:57:54, всего редактировалось 3 раза.
Так загянул !
... а пошалим?.
Сообщение Кышмышь »
До Митино мне далековато... :)
Будем искать на местах.
snc
Сообщение snc »
Вот слепил так сказать из того что было. По деталям на плате этакий гибрид DIP+SMD. Плату разводил сам, несколько раз проверял ошибок вроде нет. Но есть одно НО немогу настроить. Может кто сталкивался с таким при настройке.
На тестере выставляю 11мА и нажимаю кнопку для записи, далее беру заведомо исправный стабилитрон КС156 и подключаю к прибору и на индикаторе следующее:
(55.29 КБ) 2194 скачивания
Далее нажимаю кнопку butB чтобы появилось VREF. После этого какие бы кнопки не нажимал значение VREF не меняется
(56.53 КБ) 1717 скачиваний
После нажатия на кнопку butA на индикаторе появляется следующее сообщение
(41.86 КБ) 1221 скачивание
После отключения стабилитрона от тестера на индикаторе прибора появляется почему то 1мА
(56.12 КБ) 1437 скачиваний
Сообщение Рюмкин »
Шалун-Интересны оба прибора,потом как нибудь соберу,у вас правда на платке перемычек многовато,но так сойдёт.Здесь корпус-наладонник по ширине в выводном исполнений платы нормальный с встроенным пинцетником подобрать в магазинах не могу(под ЖКИ 80х36),разве что этот подходит,только малость длинноват http://www.chipdip.ru/product/box-fb02.aspx ,завтра пойду на барахолку погляжу может пульт убитый подходящий найду под прибор-наладонник,а там и плату разведу :)
Сообщение колоб »
snc вы пробовали так --На тестере выставляю 11мА и нажимаю кнопку для записи,после выключить прибор и затем включить--выставленный ток остается 11ма или 1 ма показывает. Как измеряет диоды и другие стабилитроны!! может в разводке ошибка. Печатку выложите,сообща на свежую голову легче баг выявить.
snc
Сообщение snc »
колоб писал(а):snc вы пробовали так --На тестере выставляю 11мА и нажимаю кнопку для записи,после выключить прибор и затем включить--выставленный ток остается 11ма или 1 ма показывает. Как измеряет диоды и другие стабилитроны!! может в разводке ошибка. Печатку выложите,сообща на свежую голову легче баг выявить.
После отключения прибора от питания, и повторного включения на индикаторе показывает 11мА.
ZENER TEST.lay
Плата тестера стабилитронов (DIP+SMD транзисторы)
(158.2 КБ) 1556 скачиваний
Показания тестера при подключении диода
(55 КБ) 1834 скачивания
Последний раз редактировалось snc Вт окт 18, 2011 22:47:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение колоб »
Получается ток он записывает и сохраняет,неправильно(по дикому )показывает обратное и стабилизацию и не записывает в UREF. Может ,как вариант быть с прошивкой или с печаткой ножи перепутаны?
snc
Сообщение snc »
колоб писал(а):Может ,как вариант быть с прошивкой или с печаткой ножи перепутаны?
Плату проверю еще раз а насчет прошивки, я программировал PonyProg. Может ошибся в фьюзах?
(37.48 КБ) 1585 скачиваний
Сообщение колоб »
Печатка вроде правильная ,ради интереса прошью дип камень и на макетке с индикатором проверю без входных цепей(камень-индикатор -управление),чудес не бывает!
Сообщение Шалун »
Рюмкин писал(а):Шалун-Интересны оба прибора,потом как нибудь соберу,у вас правда на платке перемычек многовато,но так сойдёт.Здесь корпус-наладонник по ширине в выводном исполнений платы нормальный с встроенным пинцетником подобрать в магазинах не могу(под ЖКИ 80х36),разве что этот подходит,только малость длинноват http://www.chipdip.ru/product/box-fb02.aspx ,завтра пойду на барахолку погляжу может пульт убитый подходящий найду под прибор-наладонник,а там и плату разведу :)
Перемычки не пересекаются.Сделайте двухстороннюю.
Мне лень.Проще перемычки запаять. :)
Так загянул !
... а пошалим?.
Сообщение m.ix »
1602 отличаются от 1602
1 питаниями
2 внешним видом
3 расположением разъёмов
4 подсветкой
Фейс у всех эдентичный
Перед установкой rlf либо, желательно проверить работоспособность.
Сообщение atmicandr »
Мы тут недавно с ребятами порассуждали по вопросу применения выводных транзисторов и пришли к выводу что помимо 7000 можно поставить и BS170... Я всё уже в макетке собрал но транзисторы эти пока не впаивал... По результатам естественно я отпишусь... Кстати никто пока не делал себе плату для ДИП микросхем?
