Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение Кот ПофиG »
Кондеры в генераторе 1000 пик заменил на 220пик. Отпаял С5, но все равно не работает. :(
Сообщение RA3WSI »
Вот тебе рабочая схема ГПД.
(11.93 КБ) 838 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
спасибо, перепаяю
Сообщение RA3WSI »
А ещё лучше вот эту схему ГПД как более стабильную по частоте. :beer:
(8.5 КБ) 885 скачиваний
Сообщение aen »
Кот ПофиG писал(а):получается габариты трансформатора выбираются в зависимости от мощи передатчика?
Здесь почитай.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=861771#p861771
Модуляционный трансформатор, это выходной трансформатор УНЧ с коэффициентом трансформации в пределах 1:1 до 1:2
Габариты трансформатора должны соответствовать этой мощности.
ГПД сделал по первой схеме (которая без буфера) т.к. она попроще, а у меня на плате места не так уж много. Заработало :)) но катушка 80 витков у меня получилась громоздкой. Короче думаю сделать ГПД на кварце.
Откуда можно выпаять кварцы на 2750 - 3300 кГц?
Сообщение ua9kbt »
ГПД- генератор плавного диапазона, кварцованный генератор не может называться ГПД.
В лучшем случае кварц. резонатор позволит перестроится на 3-4 кГц. А так считай фиксированная частота.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Да, мне нужна стабилная, конкретная частота. с гпд - ошибся :oops:
Сообщение RA3WSI »
А как ты будеш с народом работать не перестраиваясь??
Сообщение ua9kbt »
Он будет только на общий вызов шпарить.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение RA3WSI »
CQ DX...CQ DX...
Сообщение VIRGO »
ua9kbt писал(а):Он будет только на общий вызов шпарить.
А если на кого своими боковыми попадать будет, то те будут сдвигаться в сторону.
Типа "как паровоз" - Посторонись! Дорогу кварцованному!
Ему даже позывной можно брать тогда как ник на форуме. :)))
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
Включит увод-взявшись пальцами за пластинку кварца. :))
А-А-Алё..
Внимание всем далёким и близким высоким и низким на частоте КОТ ПОФИГ... :))
Кто слышит ответте.На приёме..
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт окт 18, 2011 12:03:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ua9kbt »
Чтоб быть паровозом, надо киловатт на выходе иметь, тогда да, а так задавят его там.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение RA3WSI »
А он у нас QRPP.
Сообщение ua9kbt »
Да пора ему уже хоть что то запустить, хоть бы фото выложил, как там дела продвигаются.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение RA3WSI »
Во во кратенький отчёт о проделанной работе в студию :))
Хех.... :))
Работать буду так: даю общий вызов,
RA3WSI писал(а):А-А-Алё..Внимание всем далёким и близким высоким и низким на частоте КОТ ПОФИГ... Кто слышит ответте.На приёме..
А сам шарю по диапазону, вдруг мне кто-то отвечает :)))
VIRGO писал(а):А если на кого своими боковыми попадать будет,
А вот для ентого нужно 2-3 минуты послушать частоту в SSB :))
Фото выложу когда кварц найду и допаяю, а пока нашел телевизионный дроссель ДФ-90ПЦ. Устроен он как трансформатор, отношение кол-ва витков обмоток 1:1. Поставлю в качестве модуляционного трансформатора.
RA3WSI писал(а):Во во кратенький отчёт о проделанной работе в студию
Включил, нашел несущую с помощью приемника. Пока модуляционный транзистор не отпаял, поэтому подал модуляцию - тональник (с помощью мультиметра в режиме прозвонки) на базу модуляционного транзистора но в приемнике ничего не услышал.
Подал модуляцию на базу транзистора УМВЧ - в приемнике послышался слабый писк.
Сообщение RA3WSI »
Подай сигнал с усилка или муз центра на трансформатор видимо уровня сигнала не хватает.
