Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с КВ передатчиком.
Текущее время: Чт апр 02, 2026 15:00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 861 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: помогите с передатчиком на лампе
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 08:50:51
Рейтинг сообщений: 4
Кондеры в генераторе 1000 пик заменил на 220пик. Отпаял С5, но все равно не работает. :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 09:20:37
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1165
Вот тебе рабочая схема ГПД.
ГПД 3мгц.GIF [11.93 KiB]
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 09:23:08
спасибо, перепаяю
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 09:49:06
Карма: 72
А ещё лучше вот эту схему ГПД как более стабильную по частоте. :beer:
ГПД аматор.GIF [8.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 09:49:35
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Кот ПофиG писал(а):
получается габариты трансформатора выбираются в зависимости от мощи передатчика?
Здесь почитай.
viewtopic.php?p=861771#p861771
Модуляционный трансформатор, это выходной трансформатор УНЧ с коэффициентом трансформации в пределах 1:1 до 1:2
Габариты трансформатора должны соответствовать этой мощности.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 16:49:57
ГПД сделал по первой схеме (которая без буфера) т.к. она попроще, а у меня на плате места не так уж много. Заработало :)) но катушка 80 витков у меня получилась громоздкой. Короче думаю сделать ГПД на кварце.
Откуда можно выпаять кварцы на 2750 - 3300 кГц?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 17:41:23
Рейтинг сообщений: 48
ГПД- генератор плавного диапазона, кварцованный генератор не может называться ГПД.
В лучшем случае кварц. резонатор позволит перестроится на 3-4 кГц. А так считай фиксированная частота.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 18:08:37
Да, мне нужна стабилная, конкретная частота. с гпд - ошибся :oops:
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 07:31:30
Карма: 72
А как ты будеш с народом работать не перестраиваясь??
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 10:47:24
Он будет только на общий вызов шпарить.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:39:59
Карма: 72
CQ DX...CQ DX...
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:40:48
Рейтинг сообщений: 207
А если на кого своими боковыми попадать будет, то те будут сдвигаться в сторону.
Типа "как паровоз" - Посторонись! Дорогу кварцованному!
Ему даже позывной можно брать тогда как ник на форуме. :)))
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:55:30
Карма: 72
Включит увод-взявшись пальцами за пластинку кварца. :))
А-А-Алё..
Внимание всем далёким и близким высоким и низким на частоте КОТ ПОФИГ... :))
Кто слышит ответте.На приёме..
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт окт 18, 2011 12:03:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 12:00:03
Чтоб быть паровозом, надо киловатт на выходе иметь, тогда да, а так задавят его там.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 12:04:43
Карма: 72
А он у нас QRPP.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 12:07:47
Да пора ему уже хоть что то запустить, хоть бы фото выложил, как там дела продвигаются.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 12:15:03
Карма: 72
Во во кратенький отчёт о проделанной работе в студию :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 13:39:39
Хех.... :))
Работать буду так: даю общий вызов,
RA3WSI писал(а):
А-А-Алё..Внимание всем далёким и близким высоким и низким на частоте КОТ ПОФИГ... Кто слышит ответте.На приёме..
А сам шарю по диапазону, вдруг мне кто-то отвечает :)))
А вот для ентого нужно 2-3 минуты послушать частоту в SSB :))
Фото выложу когда кварц найду и допаяю, а пока нашел телевизионный дроссель ДФ-90ПЦ. Устроен он как трансформатор, отношение кол-ва витков обмоток 1:1. Поставлю в качестве модуляционного трансформатора.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 13:45:38
Включил, нашел несущую с помощью приемника. Пока модуляционный транзистор не отпаял, поэтому подал модуляцию - тональник (с помощью мультиметра в режиме прозвонки) на базу модуляционного транзистора но в приемнике ничего не услышал.
Подал модуляцию на базу транзистора УМВЧ - в приемнике послышался слабый писк.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 14:28:55
Карма: 72
Подай сигнал с усилка или муз центра на трансформатор видимо уровня сигнала не хватает.
