Управление газовым котлом
vAv
Re: Управление газовым котлом
Сообщение vAv »
Vand писал(а):Это не хамство, а сарказм. Так может хоть на 1 вопрос ответите?
Уважаемый кандидат на премию Дарвина:
что толку тебе отвечать если ты все равно не слушаешь что тебе говорят и считаешь себя умнее всех?
Разговор окончен.
Vand
Сообщение Vand »
И вам всего доброго, в следующий раз думайте, может быть действительно советами лучше репутацию зарабатывать, а не нравоучениями.
P.S. Я не считаю себя умнее всех, я за советами сюда и пришел, но зачем меня жизни учить?
Обоснуйте, что не так в алгоритмах, что нужно добавить или почему лучше использовать другую схему и я с радостью возьму на заметку.
А то что газ опасен я и так знаю, кстати как и электричество.
Последний раз редактировалось Vand Ср окт 19, 2011 21:55:08, всего редактировалось 1 раз.
coredumped
Сообщение coredumped »
Сорри, если не в тему. Если котел с постояноо горящим запальником и биметаллом, который закрывает аварийный клапан, то проблем с поджигом нет никаких. Нужно только открывать и закрывать подачу газа к форсунке, не пнрекрывая подачу к запальнику. Кстати, есть полностью механические автоматы для газовых котлов, разработанные еще лет 40 назад, так там был подобный принцип - постоянно горящий запальник и форсунка с клапаном, который управлялся термостатом.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Vand
Сообщение Vand »
coredumped писал(а):Сорри, если не в тему. Если котел с постояноо горящим запальником и биметаллом, который закрывает аварийный клапан, то проблем с поджигом нет никаких. Нужно только открывать и закрывать подачу газа к форсунке, не пнрекрывая подачу к запальнику. Кстати, есть полностью механические автоматы для газовых котлов, разработанные еще лет 40 назад, так там был подобный принцип - постоянно горящий запальник и форсунка с клапаном, который управлялся термостатом.
Все верно, это именно такой котел и есть, но в нем нет обратной связи по температуре, он как выставишь ручкой так и будет греть. А вот с запальником и существует проблема, его нельзя надолго горящим оставлять - газ то баллонный.
coredumped
Из соображений безопасности, я бы порекомендовал такой алгоритм зажигания.
1. Зажечь запальник (открыть клапан запальника, чиркнуть свечкой).
2. Проверить, горит он или нет. Если не горит, то сделать N попыток и в случае неудачи - закрыть все краны и уйти в аварийный режим
3. Проверить тягу (нужен датчик расхода воздуха какой-нить)
4. Если запальник горит и есть тяга - открыть клапан на форсунку, если что-то не так - аварийный режим.
Coviraylhik
Сообщение Coviraylhik »
Конечно тут немножко форум превратился в некое первое китайское предупреждение, и это даже хорошо, сознательность пользователей на высоте и если кто видит какое безобразие, в стороне не остается..., и теперь осведомлен значит воОружен.
К вашей задаче управления котлом мне в принципе добавить нечего, а вот к готовому котлу (сертифицированому ) я делал доработку с подсоеденением своей схемы погодного регулирования,
к специальным клемам на плате котла для выносного термостата, это конечно не совсем то, про что начата эта тема, но моя схема уже работает второй год, и может там найдется какое нибудь полезное решение и для вашей схемы.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Volly
Сообщение Volly »
У нас сделано так:
В котле поддерживается постоянная температура 65-75°. Стоит малюсенький циркуляционный насос для перемешивания воды в котле. Более производительный насос стоит на систему отопления здания. Между системой отопления и котлом стоит смесительный клапан. Пока температура в системе больше или равна заданной- клапан направляет поток из обратки в подачу минуя котёл. Как только температура в системе снижается- клапан направляет часть потока (или весь поток) из обратки в подачу уже через котёл. Клапан управляется контроллером на основании 3 датчиков температуры: уличная, температура воды обратки и температура в контрольном помещении. Т.е. вода в отопительной системе циркулирует по кругу, по мере надобности разбавляясь горячей водой из котла.
eufs
Сообщение eufs »
Coviraylhik писал(а):Конечно тут немножко форум превратился в некое первое китайское предупреждение, и это даже хорошо
... {skip}
Просто нужно четко различать и давать себе отчет в том, что можно и нужно делать, а от чего лучше отказаться в целях безопасности. А если ТС собирается на оптическом датчике контролировать наличие пламени, в управление реле газового клапана ставить КТ315, а в контроле температуры теплоносителя ставить DS18В20 - единственый полезный совет очевиден.
Я тоже делал таймеры управления котлами, подключаемые к упомянутым контактам (штук,наверное 20). Таймер позволял устанавливать выдержку 1-99 мин и паузу 1-99 минут. Они нужны в межсезонье, когда надо подогревать помещение. Собрано на тини26 74нс595 и 3хразр индикаторе, 2 кнопки. Кому интересно (может для других целей) выложу.
C0FFEE=‭12648430‬
Vand
Сообщение Vand »
eufs писал(а): ... на оптическом датчике контролировать наличие пламени, в управление реле газового клапана ставить КТ315, а в контроле температуры теплоносителя ставить DS18В20 ...
Ну так объясните глупому ТС, почему нельзя делать датчик огня на оптическом эффекте, расскажите почему нельзя использовать кт315 (а самое главное, что случится если он пусть даже на куски разлетится) и по каким параметрам не подходит ds18b20 для измерения T теплоносителя.
coredumped
Раз уж тема съехала к погоднозависимомму управлению отоплением, то у меня к комрадам вопрос: есть ли у кого описание протокола eBUS, который в котле Vaillant используется? А то руки чешутся прикрутить свое управление климатом, ибо немецкое соизмеримо с ценой котла :shock:
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Название говорит, что долго с протоколом возиться придется :)
А описание вот:
Vaillant_eBUS_v0.3.0.pdf
(140.74 КБ) 728 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
Ничегонеработает писал(а):Название говорит, что долго с протоколом возиться придется :)
одно название чего стоит...
сорри за оффтоп, но не сдержался
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
coredumped
Ага, щас пое... ну eBUS фсетаки :))
Coviraylhik
eufs писал(а):..................
Очень интересно, если можно выложи пожалуйста для ознакомления.
Volly
Сообщение Volly »
Вообще-то в современных котлах наличие горения и определяется фотодатчиком. В мазутных и т.п.- в ИК спекторе, в газовых- в УФ.
borys
Сообщение borys »
Для Vand.
Транзисторы КТ315 никогда не отличались надежностью.
eufs
Сообщение eufs »
Coviraylhik писал(а):Очень интересно, если можно выложи пожалуйста для ознакомления.
Проект на работе. Принесу. Там и плата и программа и руководство пользователя.
Я , может, не так много котлов видел, но в тех, которые попадались - датчик пламени ионизационный.
Vand писал(а): Ну так объясните глупому ТС, почему нельзя делать датчик огня на оптическом эффекте, расскажите почему нельзя использовать кт315 (а самое главное, что случится если он пусть даже на куски разлетится) и по каким параметрам не подходит ds18b20 для измерения T теплоносителя.
Вы не глупый и не надо юродствовать. Вы хоть одну схему блока управления газовым котлом открывали? Разбирались что как и зачем сделано?
Может после рассмотрения схем у вас бы вопросов в форум не осталось.
Imho, только после анализа серийно существующего и работающего можно браться за разработку своего.
Я, лично, при всем уважении к далласам (сам давно применяю), ни разу не видел их применение в промышленном оборудовании, тем более в газовом. Пусть меня поправят, если я не прав.
C0FFEE=‭12648430‬
Volly
Сообщение Volly »
eufs писал(а):Я , может, не так много котлов видел, но в тех, которые попадались - датчик пламени ионизационный.
Я и те, и другие вижу. Ионизационные применяются в котлах небольшой мощности, где нет большого отрыва пламени от горелки. В котлах относительно большой мощности- применяют в основном фото датчики.
В качестве датчиков температуры на котле чаще всего вижу механические, реже электронные с термопарой, но датчик отключения по критической температуре- всё равно всегда механический.
Vand
Сообщение Vand »
eufs писал(а): Я , может, не так много котлов видел, но в тех, которые попадались - датчик пламени ионизационный.
Вот видите, вы не знали, а так категорично заявляли, так что может не надо ошибок то повторять?
И схемы я открывал и разбирался, что зачем и почему и на их основе уже и сделал минимально возможные функции регулирования, просто для меня эта задача выглядит как повышение удобства пользования, а для вас почему то, как разработка серийного устройства. Может проще надо?
Мне реально не жалко и транзисторы другие поставить и оптроны на все входа/выхода, но насколько это повысит надежность, на 0,5%?
Ладно, если я скажу, что я бытовой сигнализатор в помещение где котел висит поставлю, это вас успокоит?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Напомню, что датчик пламени в отопителе "Урала"- фотоэлектрический. В автоматике для уотельных, которая изготовлялась цехом автоматизации, датчики пламени тоже были фото.., не помню-какие именно, но были выбраны после экспериментальных проверок (предположительно- не реагирующие на ИК-излучение).
Ионизационные тоже не без недостатков.
Закрыто
