После замены лазерной головы ожил сидюк. Но диски проигрываются в ускоренном режиме т.е.
шустро проигрывает (при этом все кнопки управления отброшены) и паркуется.При попытке воспроизвести повторно, доходит до 7 трека (середины) и начинает проигрывать как положено,но не всегда.Была произведена так же замена моторчика на новый.
Может быть такой трабл из за вибрации диска?
