Повышение качества приёма 3G USB модема.
Сообщение Serge3 »
Тогда уже лучше за окно рамку повесить,хоть меньше переотражений будет. Только чтобы со стороны базовой станции.
Сообщение ploop »
В том то и дело, что БС точно с другой стороны дома. Там и сигнал сильнее должен быть без всяких антенн. До окна надо 15 метров кабеля. Если взять ВЧ-кабель, то затухание на этом расстоянии сведёт на нет все изобретательства (ну или городить супер-пупер антенну). USB отпадает сразу. Остаётся либо LAN, либо антенна в комнате. Или попытаться поймать отраженный сигнал с пятиэтажки напротив моего окна, но тут сомневаюсь...
Сообщение Dag Xas »
Здравствуйте уважаемые коты радиоэлектронщики ,прошу помощи в таком вопросе. Возможно ли присоединить к антенне мобильного телефона или к модему для интернета ,кабель с некоторой длиной с целью поднять ее выше и установить на высоте антенну с соответствующим усилителем для приема и передачи .
Я живу в селе .до города 10-12км. связь очень плохая , а с инетовским модемом еще хуже. Буду благодарен если
откликнетесь и что нибудь посоветуете.
Сообщение МитяРа »
В принципе - можно: http://speedmodem.ru/dorab.htm
Сообщение Dag Xas »
Спасибо МитяРа вы и по шим контролеру мне очень помогаете и тут сразу откликнулись, сейчас я просмотрю вашу ссылку
Сообщение МитяРа »
Да не за что мя спасать.. :)
Если связь плохая и нужна только в доме, то есть "типа стационарных сотовых", как тут: http://gadgets.masterkit.ru/product/66.htm к таким можно и внешнюю антенну подключать..
Сообщение Dag Xas »
По первой ссылке по антеннам пока не определился ,сейчас просмотрю вашу вторую ссылку , мне нужна стационарная антенна в доме .
Сообщение Dag Xas »
Тоже хороший телефон ,спасибо, мне в первую очередь нужна антенна для 3G модема МТС, точнее 2G ,3G даже соединение не срабатывает . скорость у меня сейчас да и почти всегда 15-20 кбит.с. Ноутбук стоит возле окна выходящего к БС МТС, пробую USB шнуром в 3 и 5 метров вешая к окну ,результат иногда даже хуже. Так что мне нужна выносная антенна с подключенным кабелем к модему, но там предупреждают что можно сжечь модем ,и вот я думаю что делать , а связь все хуже и хуже. надо искать выход.
Сюда перенес.
Тему почитайте с самого начала.
Сообщение nictrace »
удивительно, что одно деление есть...
что-то она у вас, судя по размерам, совсем не на 2100 МГц :)
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Чтобы не плодить темы, спрошу тут.
Решил сделать сабж, но не могу найти толстую (3-4 мм) медь. Зато есть алюминий...
как думаете, биквадрат из алюминия заработает?
В любом случае - отпишусь...
Сообщение PICmaker »
Материал не критичен, критичен диаметр. Но можно сказать что аллюминий лучше меди тем что создает поверхностную непроводящую пленку окисла и лучше любого лака защищает антенну от дальнейшего окисления и потери своих свойств. Этим же и хуже, трудно очень паять. (помогают монтажные лепестки и маленькие заклепки). Медь наоброт, лучше проводит ток, но нужно решить проблему защиты от внешней среды. Я думаю лучше логопериодическую\яги антенну делать аллюминиевую, проблем будет меньше.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение WatchCat »
Используемое СВЧ устройство(3g модем или wifi точка доступа) должно находиться как можно ближе к антенне,лучше всего прямо на ней. На вопрос какой ВЧ кабель лучший - ответ один - КОРОТКИЙ.
А к компу подключать надо с помощью вот такого удлинителя usb:
http://scorpion.ru/descr1990398287
Обратите внимание,чтобы на упаковке с удлинителем было написано USB 1.1, а НЕ 2.0 - у низкоскоростного больше дальность и лучше помехоуствойчивость. А скорости все равно хватит с большим запасом, все равно ее в данном случае ограничивает радиоканал.
Я покупал месяц назад, внешний вид "коробочек" немного отличался от фото, но работают хорошо. Еще на "дальнем" от компа конце удлинителя надо обнаружить гнездо под тонкий штекер и подать туда +5В. В моем случае плюс был на центральном контакте. Используейте _хороший_ блок питания - в моем случае два маленьких втыкаемых в розерту БП не избавили от глюков, а вот двухамперный от внешнего бокса для HDD сразу заставил мой 3G модем отлично работать. Без подключения питания - глючила даже включенна через удлинитель мышь и даже на куске кабеля метра три. Сам кабель делается из стандартной витой пары, применяемой для ethernet.
Сообщение Val83 »
Есть схема простая для модема я с антеннами сильно не дружу но хотелось бы усилить сигнал
3g модема
Перенёс сюда.
ploop
Сообщение Vasilii »
Это вопрос или утверждение?
Не мешайте мешать!
Сообщение Val83 »
Помогите какую сделать антенну внешнюю для 3G модема
в интернете пишут много но толку мало. Кто сталкивался поделитесь опытом.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей.
Сообщение hybroid »
Делал для WiFi по статьям, от которых, по вашим словам, толку мало. Работает :)) Делал из банки чипсов. Чипсы надо предварительно сожрать.
Сообщение Val83 »
Я понимаю вай-фай и три G это разные вещи или нет ???
Сообщение МитяРа »
Val83, пользуйтесть поиском по форуму, про это уже столько раз писали..
Один из примеров реализации вот: http://deepole.ru/zametkidee/banochnaya ... 00mhz.html
Val83 писал(а):Я понимаю вай-фай и три G это разные вещи или нет ???
3G это 2.1ГГц, wifi это 2.4ГГц. Использование антенн wifi (фирменных) возможно. Например у меня модем работает с антенной от дорогущей когда-то провайдерской точки доступа Micronet. Причем ввиду отсутствия 3g в моем месте обитания он работает в режиме EDGE 1.8ГГц. В пиках короткие файлы (до 3-4мегов) качает до 30кб/сек,на длинных файлах скорость увы очень сильно падает,но это по всей видимости от радиоканала не зависит,это сеть передачи данных у оператора перегружается. Тут одна радиорелейка на пятитысячный городок,где и расположена БС (10км от меня).
Сообщение Val83 »
Сегодня попробую с банкой заморочится.
