AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Bonio
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение Bonio »
murzila писал(а):Если кому-то интересно, вышла новая версия LUFA. Список изменений.
А ошибка с программированием eeprom не исправлена?
vAv
Сообщение vAv »
А под корпус G430 ни у кого нет печатки?
drakon
Сообщение drakon »
наконец-то я себе сделал нормальный программатор :), а то через FT232 и консоль надоело фьюзы выставлять.
схема grott`a, печатка своя, но оочень похожая.
через AVR Studio 4.18 не хочет работать, а через AVR Studio 5 и CodeVisionAVR C Compiler ver.1.25.9. работает хорошо.
в архиве печатка на Sprint-Layout5.0 и прошивка.
запоминание частоты программирования работает, устанавливал через студию, а считывал консольным управлением, только оно округляет частоту до до целых сотен кГц.
еще особенность: при установленной частоте > 1/4 fгенератора, программатор ее понижает до требуемого значения.
AVRISP-MKII.rar
(43.69 КБ) 1383 скачивания
(146.7 КБ) 2047 скачиваний
уже покрыта ЦАПОНом!
(212.63 КБ) 2029 скачиваний
Bonio
Сообщение Bonio »
Красиво :)
А что без буфера?
drakon
Сообщение drakon »
если быть внимательным, то он и не нужен :)
для программирования Xmega есть переходник с стабилизатором.
Evgeny_84
Сообщение Evgeny_84 »
drakon писал(а):наконец-то я себе сделал нормальный программатор :), а то через FT232 и консоль надоело фьюзы выставлять.
За печатку спасибо! :beer:
Прошивка точно для 8MHz кварца? у меня на 8 не завелась, выдало: "неопознанное USB устройство" (Друг поставил кварц на 16MHz и плата определилась как программатор, но 5 студия его не видит...)
Я поставил прошивку из сообщения от grott с 21 страницы AVRISP-MKII_grott_LUFA110528.rar и все запустилось. В 5 студии видится и шустро шьет по ISP.
Отличный программатор в замен клону STK500 и AVR910 ! :)
PS. Драйвер для AT90USB162 лежит в папке C:\Program Files\Atmel\Flip 3.4.3\usb а не Flip 3.4.3\bin
Удачи всем!
grott
Сообщение grott »
Обновил прошивку моей платы с 8-ой страницы темы и платы drakon с этой страницы для LUFA111009.
AVRISP-MKII_grott_LUFA111009.rar
(8.85 КБ) 681 скачивание
GenukUA
Сообщение GenukUA »
Кто может сделать HEX с новой Lufa под эту плату (плата Danko)
Спасибо.
miharus
Сообщение miharus »
Друзья, помогите! Когда прошиваю AT90USB162 через лпт-программатор вылезает вот таккая ошибка. Что это может быть?
(10.61 КБ) 1002 скачивания
Danko
Сообщение Danko »
GenukUA писал(а):Кто может сделать HEX с новой Lufa под эту плату (плата Danko)
Спасибо.
Ну плата не моя. Моя только адаптация.
P.S.
Сам прошивку не проверял.
AVRISP-MKII_16MHz.zip
(9.77 КБ) 566 скачиваний
AVRISP-MKII_8MHz.zip
(9.73 КБ) 535 скачиваний
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Dotoro22
Сообщение Dotoro22 »
drakon писал(а):если быть внимательным, то он и не нужен :)
Можно в образовательных целях рассказать какие проблемы могут быть если нет буфера?
хочу попробовать собрать по вашей схеме, уж больно красиво выглядит)
DooMmen
Сообщение DooMmen »
miharus писал(а):Друзья, помогите! Когда прошиваю AT90USB162 через лпт-программатор вылезает вот таккая ошибка. Что это может быть?
Это программатор матюкается что лок биты в контроллере установлены, для их снятия нужно стереть контроллер, и естественно сотрётся заводской бутлоадер.
Dotoro22 писал(а):Можно в образовательных целях рассказать какие проблемы могут быть если нет буфера?
У меня например вариант без буфера, и за всё время использования никаких проблем не возникло.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Астроном
Сообщение Астроном »
не сочтите за рекламу скажите чем отличаются данный прогер от вот этого http://www.marcmart.com/goods-2645-AVR+ ... protection).html
miharus
Сообщение miharus »
DooMmen писал(а):Это программатор матюкается что лок биты в контроллере установлены, для их снятия нужно стереть контроллер, и естественно сотрётся заводской бутлоадер.
когда нажимаю erase chip вылезает та же фигня.
GenukUA
Сообщение GenukUA »
Danko Вроде последняя прошивка работает, все шьет, но изменились светодиоды. Раньше во время прошивки что-то мигало, теперь 2 просто все время светятся.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Конечно. Если проггер не видит МК, то и команду ERASE он ему тоже передать по SPI не может, это же не пину дернуть вверх-вниз. Только параллельным или с внешним тактированием попробовать.
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Вот и я платку наваял под схему и прошивку grott только односторонняя и под 0805 размер сопротивлений
Мой mkII clone.rar
(18.04 КБ) 952 скачивания
DooMmen
Сообщение DooMmen »
Откомпилировал проект LUFA-111009 под плату Danko с сохранением частоты ISP и моим драйвером светодиодов.
Ошибку работы SPI (вывод SS) в этой версии люфы наконец-то исправили.
AVRISP-MKII_LUFA-111009_16MHz.zip
16MHz
(10.27 КБ) 640 скачиваний
AVRISP-MKII_LUFA-111009_8MHz.zip
8MHz
(10.26 КБ) 571 скачивание
GenukUA
Сообщение GenukUA »
DooMmen, что-то с вашей прошивкой у меня устройство не определяется(плата Danko). С его прошивкой (он недавно выкладывал) определяется, но там изменились светодиоды. Вы прошивку тестировали? Что может быть не так?
DooMmen
Сообщение DooMmen »
Моя плата от платы Danko фактически не отличается, и прошивка на 16МГц у меня вполне стабильно работает. Проблема может быть в том что где-то есть ошибка расчётов частот при установке в мейк файле частоты 8МГц, возможно даже причина в том что у меня перешиты фьюзы в контроллере и выключен делитель на 8, и для контроллеров с этим делителем надо что-то ещё учитывать при компиляции. Поставить фьюз делителя у себя пока не могу - второй программатор оставил на работе.
Вернуться в «AVR»
