Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение yurasikos »
программировал понипрогом.фьюзы включал как на картинке с предыдущей страницы.
картинку выкладывал snc
Сообщение grott »
Или у вас кварц неправильный, или попробуйте ещё закоротить резистор R17, дело в том, что в Хамелеоне уже стоит этот защитный резистор, может два последовательно уже много. Но это уже всё из области догадок.
А может просто банально не помыта плата, в частности разъём.
Сообщение atmicandr »
vlad465 писал(а):Тестер стабилитронов уже и на других форумах - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19074
:)) Ай мужики, да что греха таить... Мы тут тоже этим приборчиком заинтересовались... http://monitor.espec.ws/section44/topic179134.html
Сообщение Contemplator »
(10.05 КБ) 1932 скачивания
(8.14 КБ) 1457 скачиваний
(6.9 КБ) 1155 скачиваний
Последний раз редактировалось Contemplator Сб окт 22, 2011 18:23:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Рюмкин »
Короче я нашёл подходящий корпус под ЖКИ пинцет-наладонник,на халяву знакомые дали,придётся распилить чтобы по длине укоротить,а так должно идеально влезть,ну и конечно выпотрошить да наклейкой дырки закрыть.Гем...но конечно,но это того стоит : http://images01.olx.ru/ui/9/55/41/12893 ... -887--.jpg
grott-Я повторюсь,"MC34063A похоже можно заменить аналогами и в том числе и российскими вот посмотрите: http://tec.org.ru/board/mc33063ap1_mc33 ... 96-1-0-613 что вы думаете по этому поводу?"
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение grott »
Да что угодно может быть в качестве преобразователя, лишь бы 36В давал на выходе. На даный момент у нас в Украине купить российские микросхемы невозможно и не стоит, импорт дешевле и качественнее.
Сообщение Рюмкин »
у нас дело наооборот обстит...Вы как атмегу то выбирали,я в английских даташитах не силён,а выбор большой,тем более вы говорите про внутренний кварц,я скажу как пример,ATmega8A-PU в корпусе DIP28 анологичен вашему?
Сообщение Sailanser »
С выбором тут все просто, смотрим схему там кварц 7,3728 значит ATmega8-8PU укладываемся, значит подойдет. :))
Был бы кварц скажем на 12MHz. то тогда надо было бы уже ATmega8-16PU
aon
Сообщение aon »
А нельзя маленькое видео выложить (как живой прибор должен работать). А то я собрал - но было много ошибок. У меня теперь как-то непонятно работает - может и ATMEGA уже с приветом.
Сообщение ustis »
Выкладываю свой вариант платы под 1602B, досконально не проверял, если найдёте ошибки выложите.
Плата двухсторонняя. Верхняя сторона сплошная, служит для общей земли. Через переходные отверстия земля с верхнего слоя соединяется с нижним. На отверстиях под выводные детали с верхней стороны (земли) надо снять фаску сверлом 2.5мм. Сам еще не собирал.
zener-te2st-dip.lay
Немного изменил печатку.
(128.96 КБ) 1543 скачивания
zener-te1st-dip.lay
(119.54 КБ) 1090 скачиваний
Сообщение FOLKSDOICH »
Совсем не обязательно запитывать МС34063 от +5 вольт. Лучше подключить ко входу 7805. Микрухе повышателя только легче будет.
Всё придумано до и для нас.
grott писал(а):Или у вас кварц неправильный, или попробуйте ещё закоротить резистор R17, дело в том, что в Хамелеоне уже стоит этот защитный резистор, может два последовательно уже много. Но это уже всё из области догадок.
запустил приставку.причина была банальной - у меня на хамелеоне стояла ранняя прошивка,в которой не было поддержки USB.
Сообщение Gulbariy »
под какой размер разводилась оригинальная печать? 0805?
Сообщение Garin »
FOLKSDOICH писал(а):Совсем не обязательно запитывать МС34063 от +5 вольт. Лучше подключить ко входу 7805. Микрухе повышателя только легче будет.
Поддерживаю такое схематическое улучшение.
Сообщение grott »
Gulbariy писал(а):под какой размер разводилась оригинальная печать? 0805?
Если вы имеете ввиду плату из статьи, то да - размер 0805.
Сообщение Саид »
Наконец то дошли руки воплотить в жизнь эту приставку. Хамелеона у меня нет, так что сделал под дисплей 1602.
Корпус размером 120 мм на 80 мм. Места много, развел м/с под DIP. Питание +12 вольт, чтобы преобразователю легче было (частота преобразования 100 кГц - конденсатор С7). Поставил дополнительно 78D05 на +5 вольт. Увеличил емкость конденсаторов фильтров (как советовал grott). Выкладываю подкорректированую схему и печатку. Ошибок вроде нету, завелась с первого включения (немного побаловался с дросселями). Но еще не калибровал. Всю мелочевку развел в SMD, так как много дырок сверлить лень.
(108.73 КБ) 2371 скачивание
(103.33 КБ) 1825 скачиваний
Dip.rar
(42.41 КБ) 1333 скачивания
Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами!
Сообщение куко »
На фото у Вас 4 кнопки,хотя на схеме всего 2.Остальных какое предназначение?
Сообщение alexei_ »
ИМХО у человека типовая клавиатура на 4 кнопки под рукой вот и использовал ее задействовав пару кнопок на ней (сам иногда так практикую пока под конкретную поделку и корпус не сделаю клавиатуру)
Сообщение Саид »
Да это пока отладка, в корпусе будет 2 кнопки.
Сообщение колоб »
Всем добрый вечер ! grott при эксплуатации прибора замечен такой нюанс(не только у меня), периодически при замыкании щупов (короткое замыкание)может тухнуть экран жк,после выключения ,включения прибора все нормально. Сильно это не беспокоит,но сам факт , от чего может быть?
