Текущее время: Ср окт 29, 2025 08:36:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 617, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 15:50:14
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
газотрон, выглядят красиво :))
а какая точность ?
на схемку можна взглянуть ? :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 18:20:14
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
А корпус от чего? Имхо, в деревянном корпусе газоразрядные индикаторы сморятся лучше)
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 18:34:23
Карма: 27
а чё....... в этом тоже зачетно ! :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 18:42:51
Рейтинг сообщений: 1
FreshMan
Спасибо! Точность пока не могу оценить, надо ещё кое-что доделать.
Гефестион
Корпус покупной Gainta DG748 (если не ошибаюсь, давно покупал). Хотелось сделать что вроде такого:
http://www.worldoftime.de/en/longines-2349.html
http://www.hknebel.de/Uhren/html/nixie.html
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 18:59:16
Рейтинг сообщений: -1
Невижу смысла в выводе индикации десятых секунд.Все равно трудно различимо и сливается в свечение всех цифр.
SLvik писал(а):
Microtech писал(а):
При ремонте, DIP выпаивать :( - ни за что! Кусачками его, с одной стороны, затем отломать.
Ещё есть метод которым я пользуюсь - это заточенная мед. иголка.
Когда паяльником расплавляешь припой на ножке, надеваешь иглу на неё и всё.
Зато микросхему не сломаешь если вдруг она окажется целой.
Да надежный дедовский метод только у меня напр. иголка не заточена а наоборот с ровным краем.
Не знаю как на двух сторонных, а на одно сторонных платах результат великолепный.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 19:25:27
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Результат отвратительный. Это срабатывало раньше. Сейчас я платы сверлю 0.7мм сверлом и ни одна игла туда не лезет. Именно это я вчерась и попытался сделать - пошел искать свои старые иглы, и, круто обломился.
газотрон, а как насчет схемы, чтобы заценить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 19:31:37
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Это у вас 0,7мм, а в заводских платах больше и иголка прекрасно работает.
Но для двухсторонних плат иголка плохо подходит.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 19:50:34
Рейтинг сообщений: 25
Из двухсторонних с металлизацией или многослойных плат нормально можно выпаять только оплёткой или феном. (это если микры)
А вот ин-12 на двусторонней плате с металлизацией получилось только феном выпаять - побоялся их паяльником греть, чтобы припой в оплётку впитался.
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 19:58:04
Карма: 50
Эти ИН-12 и ИН-15, что я вчерась запаял (блин, ну и кривые у них колбы!), собственноручно выпаивал из промышленной двусторонней платы с металлизацией тем же рабоче-крестьянским методом. Правда, паяльник был помощнее - ЭПСН40.
Ну я ж говорю - раньше, когда занимался выпаиванием с заводских плат и свои платы сверлил миллиметровым сверлом. Теперь сверлю 0.7 и заводские платы больше не распаиваю - надоело. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 20:02:07
Плата была сделана так, что никакая игла бы между ногой и отверстием не влезла бы. А вот панельки под ин12 одно удовольствие из плат выпаивать)
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 20:35:26
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
uldemir писал(а):
А что за тактовые импульсы на вход ПЛМ SK1 и что такое ZK1? Вот с ATFами не встречался, незнаю это их какой нюанс или это будильник там сделан? Хм, оригинально, я уже и забыл про 75189-ю микросхему.
В ПЛМ собран преобразователь 7сегм.кода в двоичнодесятичный и один лог.элемент 3И для сигналов SK1 (генератор тона будильника частотой 1...2 кГц),SEK(секундные импульсы), и В1(сигнал включения будильника) с выходом в прямом (SUM) и инверсном виде(SUIN). выходы эти подключаются напрямую к пищалке ZK1. Эти пищалки в материнках иногда впаиваются.Думаю пищать будильник будет достаточно громко.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 21:01:00
Рейтинг сообщений: 21
А я выпаиваю DIP 80-ваттным паяльником с широким жалом, одним прикосновением которого разогревается сразу 7-8 выводов микросхемы. :solder: Несколько секунд прогрева и вынул пинцетом. Если же что-то длинное - отсосом. И не помню ни одного случая перегрева микросхемы. :tea:
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 21:07:07
Карма: 27
а я как-то пробовал горячим воздухом двухсторонки вынимать......, тоже вам скажу удобная штука :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 21:51:42
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
о я тоже воздухом много чего распаивал! получается супер! :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 22:21:14
Карма: 50
Пока все тусуются в люминесцентных лампочках... термометр на ГРИ.
Крышка не одевается, поскольку нет разъёма питания (в магазине нет, а в тырнет-магазине оно значительно дороже). И еще, под две кнопки не выпилены квадратные отверстия. Под одну выпилил. Прошивка пока первая работающая (содрана со статьи "термометр с большими индикаторами"). Так что все возможности соотвествуют тому описанию. Только здесь из-за того что в левом разряде можно выводить только служебные знаки, сделано "правое" выравнивание. Температуры отображаются "-100", "-10.0", "- 5.0", "+ 0.0", "+ 5.0", "+10.0", "+100". Незажженый разряд обеспечивается отсутствием анодного напряжения - код 0xC на ИД1 вёл себя странно.
Схемотехнически предусмотрена регулировка яркости, используя CCP модуль микроконтроллера, но регулировка еще не сделана (но тестовая прошивка работала. сделал 16 градаций - 5 нижних, похоже, бесполезны). Как и реакция на кнопки. Еще надо придумать процедуру противоотравления катодов - для термометра уже актуально должно быть. Но, это в далёком будущем.
p.s. поставил посветлее картинку
Последний раз редактировалось uldemir Ср фев 01, 2012 08:58:44, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 22:38:28
Супер :beer:
Прошивку выложишь?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 22:48:37
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Чёт с первого взгляда не понял что там за датчик температуры!? :)
DS18B20 наверное и он просто не обозначен!?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 22:50:41
Рейтинг сообщений: 12
uldemir Прикольно! Там ИН-15 больше чем 12е или мне кажется?
To All:
Как думаете, из этого реально сделать франкенштейн 2?
http://tranzistor24.ucoz.ru/publ/mikrok ... 27-1-0-259
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 22:53:26
Карма: 50
в сыром виде? исходник по запросу. Когда всё будет написано до конца - обязательно будет доступна вместе с исходниками.
По включению должно загореться "П.0.0.0", затем если подключен один датчик - температура.
Если другое число, то "n000" - нет ни одного, "n001" - число найденных, не более 10 (но пока работает с первым попавшимся, переключение будет кнопками когда-нибудь). сообщение типа "%000" - ошибка.
Код:
; %000 Ошибка nopr - нет питания датчика, паразитное питание не реализовано
; %001 Ошибка npr- - no presence pulse
; %002 Ошибка npr_ - линия удерживается в '0' - к.з.
; %003 Ошибка CRC reading scratchpad
как обычно ds18x20, где x это s или b. Подключается к разъёму X2
Последний раз редактировалось uldemir Чт ноя 10, 2011 19:44:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 22:56:41
Карма: 50
Оно не больше - оно кривее! Когда выровнял по верхнему ряду и посмотрел на сами баллоны - тоже ужаснулся. Хотя, мне такой размер "+" как-то не оччень нравится. Но иначе газоразрядную лампу не сделаешь.
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ и гости: 60
