З/У на SG3525, GDT и полевых транзисторах
- VasVas
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: З/У на SG3525, GDT и полевых транзисторах
Да, я это видел, сомневался, но так в схеме "Сергей_74". Переделаю сейчас.
- (106.58 КБ) 1570 скачиваний
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
- Сергей_74
- Опытный кот
- Контактная информация:
VasVas писал(а):так в схеме "Сергей_74". Переделаю сейчас.
Эта схема у меня работает в железе и там все верно нарисовано, т.к там компаратор а не ОУ.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Что компаратор, что ОУ, что усилитель на транзистора разницы нет не какой. В последней схеме включение верное.
И замена ОУ на компаратор не подразумевает инверсию сигнала.
- Starichok51
- Модератор
Телекот писал(а):И замена ОУ на компаратор не подразумевает инверсию сигнала.
а я что-нибудь говорил про замену на компараторы?
Телекот писал(а):В последней схеме включение верное.
сообщение уже отредактировано и входы компараторов теперь включены правильно.
Я высказывался пр поводу высказывания Сергей_74
- Starichok51
- Модератор
тогда извиняюсь, подумалось, что на моё...
- Сергей_74
- Опытный кот
спасибо,учту на будущее
-hands made-
- VasVas
Ошибку допустил. Стал делать П/П, заметил. Питание компаратора ножки плюс с минусом попутал. Здесь исправленное. Ребята скачивают, может кто то неправильно включит.
- (82.96 КБ) 1457 скачиваний
- Сергей_74
- Опытный кот
VasVas писал(а):Стал делать П/П
Привет, как твои дела с зарядником??? Уже все работает??
-hands made-
- VasVas
Печатку нарисовал, распечатал, хотел сегодня травить, но... Гости пришли. До того сами ходили и к нам приходили. Должен был на пенсию идти, на работе уговорили до конца января отработать. На днях, думаю, сделаю, все детали есть, и ДГТ намотан и силовой транс. Если кто то хочет попробовать, могу П/П скинуть, вроде 100 раз проверенная, но не опробованная в железе. И на LM358 и на 393.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
- Сергей_74
- Опытный кот
Гости это хорошо. Не спеши, как сделаешь так и будет. Ждем результатов, удачи!!!
-hands made-
Здраствуите. Вас Вас если все удачно получится то выложи печатки пожалуста. И как транс перематывать витки чередование обмоток диаметр. И как к нему головку амперметра приделать . шунт подогнать какои матерьял для него использовать. С уважением Михаил.
hrpankov
- Сверлит текстолит когтями
....Здраствуите. Вас Вас
чтоб небило ложних наводок в ОУ393, ручки потенциометров надо на минус........
- VasVas
hrpankov писал(а): ручки потенциометров надо на минус.
Да, спасибо. А ещё есть потенциометры с полимерными ручками. Но я не делаю регулируемые, а только подстроечные. Мои З/У для UPSов.
- VasVas
Михаил11 писал(а): выложи печатки. И как транс перематывать .
Да, хочу всю работу сфотографировать и описАть. По крайней мере - постараюсь. Правда у меня П/П не так красивы как у "Cergej".
Здраствуите. ВасВас я так понял что этои зарядкои можно и автомобильные аккумуляторы заряжать или только упсы?
- VasVas
UPSы на автомобильных АКБ. З/У для автомобильных свинцово-кислотных батарей, только в корпус (на отдельной плате) добавляю включатель З/У при появлении напряжения сети и отключение его от сети при полном заряде АКБ.
Здраствуите. Уважаемыи ВасВас вы на самои схемке или на печатнои плате потом укажите карандашиком что нужно сделать чтоб подошло для заряда машинного аккума. Михаил.
- VasVas
Провозился долго и долго подгонял фото и надписи, что бы уместить в архив в 1 Mb. В архиве - как я разбираю и перематываю комповский трансформатор. Но больше я мотал на феррите от дросселя пуско-регулирующего устройства 400 ваттной лампы. Сам делал каркас катушки, т.к при разборке каркас сохранить не получается, а материал - бумага, "суперклей" и на щёчки - тонкий стеклотекстолит.
- Трансф.rar
- (998.24 КБ) 544 скачивания
- Slabovik
- Друг Кота
Зачётно. Но банка с ацетоном вместо нагрева всё-таки круче. Ибо горячий транс в руках очень напрягает вертеть...
