Простой частотомер на PIC
alawar467
Re: Простой частотомер на PIC
Сообщение alawar467 »
Я же писал, что проворонил выходы контроллера, поэтому запаял его на монтаж. Перед сборкой все было проверено навесным монтажом,потому и запаял не боясь конроллер. Фотки позже выложу, если у вас сомнения
delta24
Сообщение delta24 »
Ждёмс фоток
Скайп [size=150][color=#0040FF]Petrov_igor24[/color][/size]
Seal
Сообщение Seal »
delta24 уже-бы не гадал где рабочая печатка , а сделал-бы по той что я делал на 3 странице.
Coviraylhik
Сообщение Coviraylhik »
delta24 писал(а):Ну вот опять спор короче не могу понять брать эту печатку или нет ?
Я думал ты уже собрал.
Печаток полно , возьми мою, размер 30х40мм подойдёт?
alawar467 писал(а):....... Фотки позже выложу, если у вас сомнения
Да какие сомнения, просто не надо 100% :) :)
Частотмер 628.rar
(21.6 КБ) 2109 скачиваний
Последний раз редактировалось Coviraylhik Пн мар 21, 2011 21:01:38, всего редактировалось 4 раза.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
alawar467
Привожу фотки. Вопросы еще есть??? Прошу прощения, но однострочного индикатора пока нет
65.5 кГц синуса
(177.77 КБ) 2568 скачиваний
50 кГц меандра
(177.25 КБ) 2061 скачивание
20 кГц синуса
(171.86 КБ) 2220 скачиваний
Без сигнала
(176.36 КБ) 2201 скачивание
alawar467
Для Coviraylhik. Если я написал 100%, значит 100%. Я не мальчик, которому 13-15 лет, что-бы прикалываться. Перед тем как что-то сделать, я проверяю все по много раз. Я знаю что такое собрать, а оно и не думает работать. Поэтому и выложил только после того, как все проверил в железе. А об ошибках я указал. Если кто не читает внимательно, сорь, я не виноват
delta24
Сообщение delta24 »
Всё супер собираю по той печатке кстати у меня тож нет дисплея однострочника буду на двухстрочнике собирать.
alawar467
С двухстрочником немного неудобно. Перекидывает несколько цифр на вторую строку. Однострочник пока заказать не могу, т.к. друзья, которые занимаются радиодеталями, ушли до весны в отпуск. Но для проверки работоспособности можно и 2строчник прикошачить
delta24
Сообщение delta24 »
пока будет на время на двухстрочнике
Coviraylhik
Для alawar467 : да какие проблем, платка твоя сама за себя говорит , что человек делает всё аккуратно , видно что не практикант (написано в прямом смысле, читать без подвоха, а то опять навыдумуете)
Прошивка для индикатора 1602 есть, спасибо Medved (на моём фото индикатор 1602, ничего не перекидывает на вторую строку )
Ссылка на прошивку для ЖКИ1602 http://avrdevices.ru/FRM.HEX
alawar467
Да норм все. Вспылил немного, сорь. Но как на меня, использовать для этого частотомера 2х строчный индикатор немного жирновато. Это чисто мое мнение. К сожалению они у нас не очень дешевые. Да и достать их, равносильно как и однострочный, весьма большой геморр. Сорь за выражение. потому так и считаю
Coviraylhik
alawar467 писал(а):........... использовать для этого частотомера 2х строчный индикатор немного жирновато. Это чисто мое мнение. ..........
Так многие с этим согласны , посмотри на меня , я уже три устройства на один индикатор вывел..... экономия налицо и ЖКИ, и корпусов! И пользуюсь всем, всё под руками. :)
Илья79
Сообщение Илья79 »
Подскажите подойдет ли такой индикатор Orion P16018 KP-03
naskonr1
Сообщение naskonr1 »
Привет, что минимальная частота измерений и насколько точна по минимальной ставке. Спасибо
Coviraylhik
А вот вам еще частотомер
Собрал пока на макетке, по материалам журнала радио , которые выложил Seal на 3 стр.
Круто, всё работает.
Спасибо Seal что указал на эту схемку , а то кто знает попалась ли, она вообще мне когда нибудь.
hakeem
Сообщение hakeem »
Как думаете будет работать такой частотомер?http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html#five_digits
стоит ли заморачиваться начинающему?
Coviraylhik
hakeem писал(а):Как думаете будет работать такой частотомер?http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html#five_digits
Он по информативности значительно уступает экрану ЖКИ.
Этот частотомер, что тут в статье, достаточно прост, и будет лучше, если собрать его.
ra9ysz
Сообщение ra9ysz »
может кто скрин фьюзов выложить?
у меня нет отображения на дисплее , кроме квадратов ничего нет , контрастность не помогает.
извиняюсь косяк нашел в плате от ковыряльщика , вывод 5 дисплея не подключен к земляной шине, все исправил и заработал, всем спасибо.
только на форуме писали что до 60 мегагерц измеряет до 6 примерно мегагерц
Coviraylhik
ra9ysz писал(а):может кто скрин фьюзов выложить?..............
Сейчас будеш очень разочарован, для пиков нет никаких фьюзов , конфигурация МК задается в прошивке .
ra9ysz писал(а):............у меня нет отображения на дисплее , кроме квадратов ничего нет , контрастность не помогает.
извиняюсь косяк нашел в плате от Coviraylhikа , вывод 5 дисплея не подключен к земляной шине, все исправил и заработал, всем спасибо.
Действительно в лауте нет дорожки , но на фото готового устройства она таки есть :dont_know: , сейчас сделал поправку в статье. Большое спасибо за ценное замечание.
ra9ysz писал(а):...только на форуме писали что до 60 мегагерц измеряет до 6 примерно мегагерц
У меня нашлось устройство в котором самое большее 14 МГц эту частоту измеряет нормально,
Может это проблема входного усилителя? У меня входной усилитель собран ВС847.
ra9ysz
Сообщение ra9ysz »
Может это проблема входного усилителя? У меня входной усилитель собран ВС847.[/quote]
так у меня один в один повашей платке и тоже ВС847, только в его базе на входе в лайоуте сопротивление стоит 1,6к , как и меня, а в схеме с вашего сайта 16к.
