Схемы переключения устройства на резервный источник
Сообщение yukaran »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4547841#p4547841"]Поставь диод параллельно контактам от аккума на вход регика. Пока питальник запустится , с аккума через диод должно хватить.[/uquote]
Добрый вечер.
Установил диод параллельно контактам, в итоге аккумулятор постоянно жрет 200-300 ma
Сообщение Телекот »
[uquote="yukaran",url="/forum/viewtopic.php?p=4547400#p4547400"]По факту - Uак 12,3в, Uбп 11.97[/uquote]
Вот схема. Она анализирует напряжение на выходе БП и если оно снижается ниже нормы включает АКБ. В схеме вместо БП стоит генератор треугольника. Хотя вместо транзисторов можно поставить реле.
Последний раз редактировалось Телекот Вт фев 27, 2024 20:54:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение electroget »
hayday,
У меня сейчас нет возможности заниматься разработкой схем, работы много.
Сообщение yukaran »
Очень интересную схемку нашел.
https://img.radiokot.ru/files/149355/3ds0kc21y8.jpeg
Сообщение hayday »
Вообщем ясности никакой нет.
С хорошими схемами никто помогать не хочет, а просто 2 мосфета и резистор на подзаряд опасно ставить, да и заряжать он толком не сможет :cry:
(21.88 КБ) 198 скачиваний
Сообщение yukaran »
На вход АКБ сейчас подается 13,7 Вольта, как рекомендуете, но на выходе (если от сети) напряжение 13,37в и от акб - 12.8в. Резистор порядка 20 Ом, так зарядки акб 40ма
Стабилизатор на 12 ставить ?
На регестритор нельзя подавать такое напряжение.
Я уже не знаю что еще можно сделать :cry:
https://img.radiokot.ru/files/149355/3dtyyfz7ks.jpeg
[uquote="yukaran",url="/forum/viewtopic.php?p=4549582#p4549582"]На регестритор нельзя подавать такое напряжение.[/uquote]
А какое можно?
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
[uquote="hayday",url="/forum/viewtopic.php?p=4548814#p4548814"]Вообщем ясности никакой нет.
С хорошими схемами никто помогать не хочет[/uquote]
Если бы у кого-то была хорошая схема, вам бы её уже дали.
Хорошие схемы нужно разрабатывать и отлаживать, а это требует времени и усилий.
Сообщение yukaran »
electroget,
Заявлено 12вольт. Сильно повышать не хочу.
Мне нужна простая и надежная схема. Никаких сверхъестественных потребностей нет. Плавное переключение на акб и хоть какой то заряд. Все
Сообщение vlasovzloy »
Я от ббп камер питал, на вход регика плату сепик ставил. Тоже боялся из пределов 12 вольт выйти
yukaran,
Если нужно строго 12 Вольт, то ставьте L7812.
Сообщение yukaran »
Хорошо. Значит на выходе поставлю стабилизатор на 12в.
Последний раз посмотрите мою схему, все там нормально, буду подключать.
Еще раз напомню, на выходе (если от сети) напряжение 13,37в и от акб - 12.8в. Резистор порядка 20 Ом, так зарядки акб 40ма
yukaran,
А какой аккумулятор?
Сообщение yukaran »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4549660#p4549660"]yukaran,
А какой аккумулятор?[/uquote]
12в 7ah
Резистор по номиналу подбирать придётся.
Сообщение yukaran »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4549671#p4549671"]Резистор по номиналу подбирать придётся.[/uquote]
В зависимости от чего ?
Каким током буферно надо заряжать акум ?
Добавлено after 1 hour 26 minutes 25 seconds:
Мда, форум уже не тот, помнится раньше помогали все вместе и намного активнее.
Мда, просящие не те стали что раньше, деньги не переводят, на стол не накрывают)))
yukaran,
В буферном режиме ток может быть и минимальным. Но после разряда аккум должен заряжаться нормальным достаточным зарядным током.
Если не нравится этот форум, то в интернете есть десятки других.
Сообщение hayday »
Доброго дня.
Подскажите схему или готовый модуль отвечающий требованиям :
импульсный стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ должен выдавать 12 V при изменении входного напряжения от более 13V до 10, V, т.е. не простая повышайка или нонижайка, а с трансформатором.
И при 10V с хвостиком он должен полностью отключать нагрузку
Добавлено after 9 minutes 31 second:
Для реализации автоматического бесперебойного питание, необходимо запитать нагрузку от аккумулятора через импульсный стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ 12В с функцией отключения при снижении входного напряжения до 10 с копейками вольт.
Заряжать же аккумулятор должен (желательно импульсный) стабилизатор ТОКА (не напряжения) равного номинальному зарядному току аккумулятора (например, для свинцового кислотного аккумулятора и 10 часового зарядного цикла 0,7 А) и ограничением напряжения 13 с копейками Вольт.
В таком случае зарядив аккумулятор до максимального напряжения (если перерывы подачи напряжения длительные) стабилизатор тока перейдёт в малопотребляющий "капельный" режим.
В случае прекращения подачи сетевого напряжения стабилизатор тока отключится и аккумулятор начнёт разряжаться через стабилизатор напряжения 12В. В момент появления сетевого напряжения стабилизатор тока начнёт заряжать номинальным током аккумулятор до полной зарядки.
Если же напряжение аккумулятора упадёт до 10 В с копейками, стабилизатор напряжения отключится предотвращая выход из строя аккумулятора.
Вот такой проект. Помогите плиз со схемами
Ну предположим детекьор того что сеть есть там просто. Детектор напряжения аккума тоже. Быстрое переключение с акума на сеть и назад без проблем, читай выше все изучили. Дсдс сепик на выход пржалуйста. Что тебе еще надо соьака?
Форум это не магазин схем.
А большинство схем в форумах кривые.
