Вольтметр на ICL7129ACPL
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ub9/// »
Товарищи! попался мне вот такой индикатор-как им управлять,может схему кто даст? на индикаторе ин-34-1
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
фото
(46.41 КБ) 571 скачивание
(46.5 КБ) 724 скачивания
к сожалению илисчасть с ин34 дел не имел юзал ин9 ин11 и мобраный на них Ц215 вша поделка видимо их позняя реинкарнация
думаю ничего особо выдаюшегося там нет -линейный волтметр на газоразряднике
судя по разьему входы питания и подачи измеряемого сигнала у вас разделены
питани трубки там обычно до 200в постоянки +питание схемы усиления...
Сообщение ub9/// »
прототип ф1730
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
там вроде контроллер управлять всем должен,тока где прошивку взять-есть похожая тема но там не ответил никто,видать не актуальна
это чтоо их доцифровой эпохи когда начался отказ от стрелочникоф
сейчас и правда врядли актуално
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
главным их +тогда была признана низкопрофилность по сравнению со стрелрочниеками
когда перешли на цифпроиндикаторы интереск теме сразу угас
Сообщение ub9/// »
вот нашел кондер-это то,что нужно?
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
и кварцы-200,250 и 420 кГц
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
такая схема генератора пойдет?
(26.96 КБ) 755 скачиваний
(46.78 КБ) 650 скачиваний
(45.12 КБ) 647 скачиваний
х2 для интегратор плохой выбор а кварцы годные навернот хотьи жирные
Сообщение YellowColor »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3502736#p3502736"]а вот на 1 плату с 7129 или 7135 7136 приходится сотня или боле мк поделок которые ка не страно их уделывают изз авраного внешнено 20-28разрядного ацп и умных методоф самокалиброфки и корекци ошибок[/uquote]
Пффф. 95% таких поделий сделаны чуть ли не на беспаечных макетках с опорой на 431. Толку от умной коррекции ошибок с такой конструкцией? Менять один неправильный результат на другой?
Сообщение ub9/// »
эти мк-не более чем бытовушный ширпортреб,для Приборов есть спецэлементы,та-же 7135,только реализация ее потенциала сложна в разработке с 0,никто конкретно так как я не подходил к этому вопросу,просчитываю каждую деталь. Да,на проект уйдет уйма времени,но после того,как это заработает-и будем сравнивать мк и практически промышленный прибор,без всяких так сойдет или можно так-или так,это применимо разве что к показометру в какую-нибудь автомашину.Есть инструкции,и их необходимо соблюдать,вплоть до разводки платы,необходимо учесть внешние факторы-температуру окр.среды,влажность,внешние источники помех,экранировку,расположение элементов на ПП и их взаимосвязь,влияющую на заданный параметр.В конце концов есть ГОСТ. А МК-можно еще калькулятор на ней сделать,или еще какую-нить светомьюзику,или "вольтметр",с точностью плюс минус вольт,да и то при удачном стечении обстоятельств.
зря вы так 4-6 знаные платки имею прецизионыю опорку и крутой ацп прецизионый инструменталный оу для амперметра шунт класа 0,1!!! проходят калиброфку и поверку перед продажей на проф стенде и имеют сертификаты о поверках
и это не та дещевка на 3 разряке на стм8 или пик622 с внутреним ацп!! которые дечтвително иначе ка показометры не назвать
но и они вполне годныс мерить бортсет или выходное ЛБП ибо стрелочники врут болшеих
atc
Сообщение atc »
Кстати схема промышленного мультиметра на ICL7135
HM8011-3 - service manual.pdf
(1.84 МБ) 528 скачиваний
дык каждый изготовител делает по своему и нихтоим не укас
Сообщение ub9/// »
о! за схемку ООООгромнейшее спасибо!
Ну, в общем, попробовал я сделать индикацию "по- своему".. Результат:
"общее впечатление" - практически то же самое, что и 7107, и с точно такой же "заморочкой"- в даташите на 7107/7106 написано, что Vref может быть 0,1 или 1 вольт
Аналоговый вход, необходимый для генерации полной шкалы (2000
counts): VlN = 2VREF. Таким образом, для шкалы 200 мВ и 2 В, VREF
должен равняться 100 мВ и 1 В соответственно.
Так вот для 7107 я обнаружил странную вещь- при установке Vref 1 вольт, как только напряжение на входе становится больше Vref у прибора идёт "загиб" характеристики- то есть, до 1-го вольта на входе он показывает что- то похожее на правду, а выше 1-го вольта- начинает занижать показания- при напряжении на входе 1,9 вольта вместо 1900 он показывает, например 1300.. :dont_know:
Выставляешь Vref = 0,1 вольта- измеряет правильно и линейно..
Точно такую же фигню я обнаружил и у этой ICL7135 выставил (по даташиту) Vref 1 вольт, и получил то же самое- как только напряжение на входе становится больше 1-го вольта, начинается "занижение" показаний.. Выставил Vref = 0,1 вольта- показывает правильно (с учётом того, что чувствительность выросла в 10 раз)
зы.. В отличии от 7107, которая при перегрузке (напряжение на входе больше 2*Vref)-зажигает единичку слева, эта микросхема зажигает все нули, и начинает ими мигать :))
зызы- заодно придумал, как зажигать точку на индикаторе в нужном месте, но пришлось ставить для этого один NPN транзистор..
Вообще- КР514ИД1 в динамике выдаёт довольно маленький ток на индикатор.. :dont_know:
Сообщение ub9/// »
может конденсаторы вносят свою лепту-заниженные показания могут быть следствием несоостветствия номиналов,и по входу делитель на 100 кОм должен стоять,плюс какая частота Clock?
для разной опорки разные ненегририрушиеи корехторные хнндеи нуна тама если ты выбрал из условия 100мв опы то при 1в интегр уйдет в нас нгадоти давить на капу и на порядок его подняти чтоб нгапряга на выходе нинтегратора не вылезла за линейну область встроенных оу
кстати кривые видны на вых интегра
Сообщение Mickle »
Прежде чем грешить на "заморочки" микросхем, я бы всё 10 раз перепроверил. В порядке ли питание -5 В, правильно ли выбраны номиналы RC интегратора, не входит ли интегратор в насыщение. На фото не видно, но похоже, что конденсаторы Cint, Caz - керамика?
Я много перепробовал ICL7135, в том числе китайский новодел. Последний действительно показывал худшую интегральную нелинейность, но отклонения исчислялись лишь единицами младшего разряда и отчётливо проявлялись только в 5,5 разрядном режиме.
и да есть разница впроизводителе у TI и других схема отличается !!!я уже подзабыл детали но кажется 2резистора там ставятся у некоторых
Сообщение Velhinho »
Две детали отличаются на разных Vref.
На самом деле мне было важнее проверить, как эта микросхема выводит информацию на индикатор, чем проверять её точность.
Вывод- индикацию к этой микросхеме можно прикрутить любую- и ОА, и ОК, и ИВЛ, и даже ГРИ, если постараться.. :))) :))) :)))
Сообщение korob »
Да тут и стараться особо то не нужно, т.к. МС имеет на выходе двоичный код, и ей для отображения результата в человеческом виде априори нужен дешифратор, а вот какой - зависит от типа индикатора.
Вернуться в «Измерения»
