усилок на tda2050
Wise
Re: усилок на tda2050
Сообщение Wise »
Нет. (я замкнул вход за землю платы, т.е. на ноль транса получается).
Но я нечаянно замкнул землю на выход. Микруха резко стала разогреваться
гул пропал.
ещё бы он не пропал :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
попробуйте у транса(любого) вторичку другой полярносью к мосту подключить....
З.Ы.если не поняли, скажите, разжую подробнее, ато ещё чё - нить попалите...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Василий RKK
Сообщение Василий RKK »
Всех с наступившим!
Ну я понял, что этого делать не стоит)
Но все такие не понятно, почему гул идет и нет сигнала, что делать - не знаю :cry:
Я еще померял мультиметром переменное напряжение с выпрямителя между средней точкой и минусом, так вот, он показал сколько-то (вольт 20 что-ли), постоянное показывает 10. Это так и должно быть? между + и средней нет переменного.
(вход с землей замыкал - нету изменений)
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
Василий RKK писал(а):Всех с наступившим!
меняйте выпрямитель, или проверте диоды на пробой и обрыв, но лучше сразу меняйте
Wise
Сообщение Wise »
блин, ну вроде по русски написал....
ohotnik94
Сообщение ohotnik94 »
С прошедшим всех праздником
собственно собрал данный усилитель. посмотрел ,послушал, понял: что он работает не на максимуме.
напряжение 16В , ток потребление 0.48А (в пиках) ,итого получается гдето 4 ватта на колонку. а должно 20,
трансформатор из 150 ваттного бесперебойника, судя по проводам (диаметром 5-6мм) выдасть может ампер 10.
а если начать подавать максимум с мп3 плеера то уже слышны искажения.
усилок греется чу-чуть . колонка имеет сопротивление в 3 ома
подскажите что делать.
ИЗвените что врываюсь не в свою тему.
фото
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lGpSK.png[/img][/url]
Василий RKK
Wise писал(а):блин, ну вроде по русски написал....
А, я не правильно понял сначала :))
транс
(5.68 КБ) 757 скачиваний
Если я правильно понял, то нужно 1 и 2 местами поменять?
Wise
Сообщение Wise »
ну....да, но вы же сказали, что у вас 2 транса работают на эту микру, вот я и говорю, что надо на любом местами поменять.....
Radiobonchic
правильнее и понятнее будет : на одном из них.......
Wise
Сообщение Wise »
да,
Василий RKK
Сделал. Ситуации это не исправило, но, кажется, кое-что прояснило.
Померял переменное напряжение на обоих выпрямителях (у меня на двух трансах собраны отдельные выпрямители).
Между - и 0 нет, а между 0 и + - есть переменное в районе 20 В на первом и 30 на втором. В этом, похоже, и загвоздка, если поменять полярность подключения к диодному мосту, то переменное снимается между - и 0, а между + и 0 нет его.
Мерял мультиметром.
valeramalko
Сообщение valeramalko »
а если один тарнсформатор оставить, какое напряжение на выходе выпрямителя. на вторичке трансформатора?
AGILIA KDE
Radiobonchic
Василий RKK
делайте по этой схеме, если не будет нормально то смотрите выпрямители.
(16.28 КБ) 1707 скачиваний
Scatt
Сообщение Scatt »
Дело в том что TDA2050 при небольшой просадке НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ действительно ВОЗБУЖДАЕТСЯ .. и я решил эту проблемму непосредственно припаяв на ножку 3 и 5 ёмкость типа К73- НЕ МЕНЕЕ 1мкф ... и даже 4.7мкф ... и R3 я уменьшил до 1ома ! и очень всё хорошо звучит !!! И не возбуждается ...
Люблю Музыку слушать
Василий RKK
Radiobonchic писал(а):Василий RKK
Сделал как вы говорили, но нифига хорошего.
Транс стал греться (подключали без нагрузки). Гудит и гуд увеличивается, включал не более чем на 10 сек.
Использовались мосты BR810
фот фотки
(125.97 КБ) 669 скачиваний
(112.96 КБ) 678 скачиваний
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
На первый диодный мост (выводы ~ ) надо было подключить обмотку первого трансформатора,а на второй-соответственно,второго.
Такая схема выпрямителя применяется,когда есть в наличии два ИДЕНТИЧНЫХ трансформатора,для получения двухполярного напряжения.Но опять же,можно было нужным образом скоммутировать обмотки этих двух ИДЕНТИЧНЫХ трансформаторов,и обойтись одним диодным мостом,применив стандартную схему включения.Почему идентичные-потому что для усилителя,перекос по плечам питания,недопустим!
П.С На рисунках диодных мостов символы диодов не туда повёрнуты :))) Если бы человек набирал мостик из отдельных диодов,ориентируясь на это,при включении получился бы красивый бабах :)))
Рекомендую почитать обучалку http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/ для начала :))
Radiobonchic
Gigavolt, это мне адресованно??? то что по ссылке вы дали я все это знаю, и повторяю по возможности.....и даже по ссылкам там условное обозночения мостика такая же как и у мя, и я подписал где у них + и -....
Василий RKK, надеюсь вы общую точку подсоединили в общую, а не перепутали ....
Gigavolt
Radiobonchic,без обид,как ещё надо было написать,более понятнее?
Вы когда нибудь составляли диодный мост из отдельных четырёх диодов,или юзаете до сих пор сборки?Та вот,представьте на рисунке выше собранный диодный мост,обозначение диода куда повёрнуто,ась?Должно быть на рисунке первого(слева) на 90 град. против часовой,а правого на 90 град.по часовой.Вот тогда будет порядок :)) Всё таки обучалку вы читаете поверхностно :)))
И да,вам адресовано :)) Я же почти всё вам в предыдущем сообщении сказал,конкретно на ашипку показать ?!
Дорожку, соединяющую ~ мостов разорвите,и сделайте как см.выше :)) Если опять не получится,давайте как можно больше информации по комплектухе,будем думать :))
Василий RKK
Василий RKK, надеюсь вы общую точку подсоединили в общую, а не перепутали ....[/quote]
Всмысле? Я вот так сделал
(25.06 КБ) 664 скачивания
Gigavolt писал(а):На первый диодный мост (выводы ~ ) надо было подключить обмотку первого трансформатора,а на второй-соответственно,второго.
Читал, делал уже так, ничего не выходит. Постоянка есть, но и переменное напряжение мультиметр тоже показывает, а усилок гудит.
Radiobonchic
Gigavolt писал(а):Radiobonchic,без обид,как ещё надо было написать,более понятнее?
без обид, пользуюсь разными вариациями выпрямителей, эту читалку я читал поверхносно, это правда, но книжек прочел очень много.........и условное обозначени рисуется горизонтально, а не как хочется.....ведь на диодной сборке не нарисованно от плюса к минусу символика????
Gigavolt
Василий RKK,надо или разъединить обмотки и подать каждую на свой мост,или не мудрить и сделать по рис 4
в обучалке(мостовая схема двуполярного выпрямителя)
Radiobonchic обозначение диода в рисунке моста в том числе показывает,в каком направлении они включены.Рисовать абы как неправильно ,см.рисунок,здесь по науке :))
