Орион-128
Сообщение Alexey_N »
МитяРа писал(а):Сзади есть ручки-крутилки?
какие крутилки :))) LG с пультом.
МитяРа писал(а):Как помниться - да..
хм. получается видна нижняя часть надписи. похоже на смещение области видеопамяти ...
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):похоже на смещение области видеопамяти ...
У тя не области сместились, а синхронизация не в ГОСТе..
Попробуй кварц поменять..
поменял. без изменений.
Сообщение VIRGO »
Alexey_N писал(а): какие крутилки :))) LG с пультом.
Телевизор ЭЛТ или LCD? Если ЭЛТ, то "крутилки" внутри на плате.
Вообше у Ориона отображение видео ОЗУ начинается сразу после кадрового синхроимпульса, поэтому отображаемый квадрат видео ОЗУ приподнят к верху экрана, а снизу пустое пространство остаётся. Так как сведение у ЭЛТ трубок на краях не на высоте, меня в своё время очень раздражала "мутная" верхняя строка. Поэтому переделал на РТ4 формирователь кадрового синхроимпульса сдвинув его на 16 (или 24) строки. Вот тогда стало комфортнее.
R3Dio 73!
Сообщение МитяРа »
А ты, кстати как к телику подключился?
Через RGB и синхронизацию или замешивал всё и подключал через видео-вход?
у телека есть AV-вход. через него подключал. с ориона это сигнал "видео". телевизор ЭЛТ. пробовал и на ЖК тоже самое. квадрат отображения да, приподнят к верху экрана.
проблема с надписью - это у телевизора изображение обрезается сверху. убедился в этом когда выпаял кондер 100мкф на выходе "видео" ориона. при этом нарушилась синхронизация и стала видна бегающая надпись "орион 128.2". теперь разбираюсь с портом клавиатуры. с установленной м/с порта но без клавиатуры курсор при включении сначала ставится возле => потом в левый верхний угол а затем в правый нижний и не двигается. странно.
2 VIRGO
можно узнать как вы доработали схему для смещения квадрата отображения.
Сообщение VIRGO »
Alexey_N писал(а):2 VIRGO
С помощью ПЗУ РТ4 сформировал новый кадровый синхроимпульс сдвинутый относительно кадрового гасящего. (примерно посередине гасящего) Таким образом часть пустого поля снизу экрана "переползла" на верх.
Это в принципе можно и без ПЗУ на рассыпухе реализовать, просто ПЗУ проще. Причём у РТ4 четыре выхода и я прошил сдвиги на 8-16-24-32 строки, а потом визуально выбрал оптимальный вывод.
Можно подобное сделать на АГ3.
R3Dio 73!
2 VIRGO
примерной схемки не осталось?
Сообщение MorzeCBP »
Всем привет!
Аж прослезился, увидев эту тему. Зарегился ради неё.
Собирал данный девайс)) и активно юзал. Сейчас пылится на балконе, рука не поднимается выбросить. Отдал бы в добрые руки. Память расширена, контроллер дисковода в наличии. Был работоспособен. Выпаяна некоторая мелочь, вроде кондеров. микросхемы все в наличии (вроде бы). Завтра специально посмотрю.
Сообщение VIRGO »
Вот "выдрал" кусок синхрогенератора "Орион". Посчитайте на каких по счёту строках и какой длительности (количество строк) появляется кадровый импульс. Далее используя выходы счётчиков нужно сформировать импульс такой же длительности, но на 16 строк раньше и подать после разрезанного проводника на DD9.2
(112.68 КБ) 1064 скачивания
R3Dio 73!
как я понял надо вместо исходного КСИ подать другой КСИ несколько раньше во времени?
Сообщение VIRGO »
Alexey_N писал(а):как я понял надо вместо исходного КСИ подать другой КСИ несколько раньше во времени?
Правильно. Не нарушая работы синхрогенератора (пусть там всё "молотит" по своему) заменить (во времени) кадровый синхроимпульс (это для телевизора).
R3Dio 73!
понял. спасибо) обязательно займусь этим как полностью запущу.
Сообщение VIRGO »
Alexey_N писал(а): обязательно займусь этим как полностью запущу.
Правилное решение, ИМЕННО после того что я выделил и подчеркнул.
R3Dio 73!
как орион должен вести себя с портом клавиатуры но без самой клавиатуры? а то у меня курсор, как я выше писал, прыгает с одного края экрана в другой.
Сообщение coredumped »
Сорри за оффтоп, но зачем этот титанический труд? Повторять (не разрабатывать) подобные устройства, имхо, пустая трата времени.
К тому-ж весь этот контупер целиком ляжет в один чип FPGA, включая процессор и даже память. Видеоконтроллер конечно прийдется либо на внешнем ЦАП построить, либо на куче резисторов собрать.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
coredumped писал(а):Сорри за оффтоп, но зачем этот титанический труд? Повторять (не разрабатывать) подобные устройства, имхо, пустая трата времени.
ответ на этот вопрос есть на первой странице темы :)
ЗЫ. и на второй тоже :)
Счастливый Вы человек - у Вас есть свободное время :) Никакого сарказма, немного даже завидую.
разобрался с портом. теперь без клавиатуры курсор на месте. дело было в микросхеме порта. я использовал импортную UC82C55A. поставил нашу КР580ВВ55А и все стало ок. но только не пойму почему так. они же полные аналоги.
