Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение Кот ПофиG »
на данный момент схема шарманки выглядит вот так: (ГВЧ не рисовал)
(4.53 КБ) 585 скачиваний
aen
Сообщение aen »
Почему у тебя эмиттер по ВЧ висит в воздуху?
Писали уже еще на предыдущей странице.
Jemchug писал(а):В твоей схеме вторичную обмотку нужно зашунтировать конденсатором
Точнее эмиттер посадить на общий через емкость.
Пардон, забыл дорисовать, на самом деле обмотка зашунтирована кондером 68нФ.
Вот правильная схема:
(4.76 КБ) 687 скачиваний
Подаю звуковой сигнал с телефона, в приемнике ничего не слышно! :( Даже если громкость трубы на максимуме.
Когда подключаю телефон стихает фон 50Гц от БП.
Последний раз редактировалось Кот ПофиG Ср окт 19, 2011 15:42:27, всего редактировалось 1 раз.
aen
Сообщение aen »
Не обмотку нужно шунтировать, а непосредственно эмиттер через конденсатор на землю кидать. Трансформатор же может далеко от эмиттера быть.
Ух.. похоже я тут такое натворил... :( Видимо дело в неправильном расположении деталей на плате. Завтра фотку скину.
aen
Сообщение aen »
А это учел, что уже на предыдущей странице писали?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=991992#p991992
Мощность модулятора в твоем случае должна быть примерно такая же, как и мощность передатчика.
Ну может чуть поменьше, но не намного.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=861771#p861771
Котёнок. писал(а):А это учел,
я предположил, что мощь сотового тлф на максимуме громкости привлизительно равна 1 ватту :roll: У шарманки моей тоже где-то такая мощность - КТ604БМ как никак. Там большой мощи не может быть...
Сообщение Котёнок. »
Кот ПофиG писал(а):мощь сотового тлф на максимуме громкости привлизительно равна 1 ватту
Да уж. :shock:
Смелое предположение.
Сообщение RA3WSI »
Вот подрисовал.
(11.15 КБ) 682 скачивания
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Т.е. Вы хотите сказать что коллекторная модуляция лучше эмиттерной? :roll:
Я вот подозреваю что КТ604 неисправен - на коллекторе нет ВЧ напряжения! :o Хотя он не нагревался, изначально был исправен... Проверю ка я цоколевку
Да вот еще в соседней теме "мелкие вопросы" прочитал что телефонная лапша вполне сгодится для антенн (для передачи). У меня как раз моток лапши 500 метров. Как бы мне антеннку на 3 мгц сделать? :roll:
Сообщение svic »
Привет! Попробуй сотворить петлевой вибратор (у Ротхаммеля глянь).
Насчет коллекторной модуляции - так это лучшее, что есть для АМ. Дело в том, что если ты посмотришь на выходные характеристики транзистора, то увидишь, что ток коллектора почти не зависит от напряжения на нем, а значит напряжение очень мало влияет на режим работы транзюка, чего не скажешь о напряжении на эмиттере - тут влияние на ток через транзюк колоссально и все статические настройки летят к черту, эмиттер ведь это управляющий электрод.
Сообщение VIRGO »
Кот ПофиG писал(а):Да вот еще в соседней теме "мелкие вопросы" прочитал что телефонная лапша вполне сгодится для антенн (для передачи). У меня как раз моток лапши 500 метров.
Наверное имелась в виду не "лапша", а полёвка (П-274 называется) - двойной скрученный многожильный провод (им телефон обычно подводят "воздушкой" по улице) он состоит наполовину из стальных и медных жил. Для КВ антенн это оптимальный вариант. Один провод от полёвки выдерживает до 50м.
(51.03 КБ) 638 скачиваний
(17.96 КБ) 626 скачиваний
(36.62 КБ) 633 скачивания
R3Dio 73!
Сообщение svic »
Нет, именно квартирная лапша. Мужики на CQ-HAM специально проводили измерения и эксперименты - волновое сопротивление для разных марок колебалось в пределах 319-332ома. Затухание на высоких частотах, конечно, ощутимое, но на 3-х мегагерцах при небольшой длине вполне терпимо.
Здравствуйте svic! Про антенны почитаю.
RA3WSI писал(а):Вот подрисовал
А какие номиналы резисторов в базовом делителе?
Сообщение svic »
Делается так: с базы на землю ставишь 100ом, затем подбираешь с базы на плюс такой, чтобы ток коллектора (между верхним выводом модуляционного транса и плюсом) стал 10-20 миллиампер. ВЧ на вход подавать не надо. Резюк в пределах 10к-30к.
Выходную цепь для лапши лучше переделать:
(10 КБ) 685 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
А обычного РК кабеля нет???Чем с этой лапшой душерак возиться. :))
RA3WSI писал(а):А обычного РК кабеля нет???
Есть, но оч.мало :(
Сейчас займусь изготовлением передатчика по схеме отредактированной svicом.
К модуляционному трансформатору подцеплю вот такой УМЗЧ на 2х транзисторах (сам расчитал! :)) ) :
(3.83 КБ) 628 скачиваний
Ток коллектора КТ805БМ - 200мА, выходная мощность - 1,2Вт.
