Ресурс кнопок мыши
Сообщение Transformer-V »
КРАМ писал(а): Пн июн 01, 2026 22:23:27 А так - тупой набор слов дилетанта.
Главное тебя сильно пучит из - за отсутствия аргументации! Потому что КРАМ, тебе тяжело спорить(устраивать себе мозговой штурм) с прокаченным(в теме) собеседником(мною), отсюда для тебя остальные форумчане не представляют интереса.
А так это бесполезный, никому ненужный спор, так что прибереги силы для своей работы!
P.S. Кстате тот самый эмулятор написан и видос выложен на мою страничку в ВК, а моя страничка подключена прямиком к профилю и резюме на HH.ru
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Пн июн 01, 2026 23:01:37 А так это бесполезный, никому ненужный спор
Хтобысомневался, Трансформатор...
В следующий раз не лезь со своими советами глупостями в тему, где ты не копенгаген.
Transformer-V писал(а): Пн июн 01, 2026 23:01:37Кстате тот самый эмулятор написан и видос выложен на мою страничку в ВК, а моя страничка подключена прямиком к профилю и резюме на HH.ru
В очередной раз выгнали с работы? :)
КРАМ писал(а): Вт июн 02, 2026 05:10:00 Хтобысомневался, Трансформатор...
Твои глупости чтения порта в общем цикле без подавления дребзга дитчайшая трешатина. Представил пользователя данной мыши, который вместо одного клика получает сотню и более. Так что обосрался ты зачетно. Про DMA особенно, рассказывая про сущности которых нет И ДАЖЕ НЕ ОТРАЖЕНЫ В ОФИЦИАЛЬНОМ ДАТАШИТЕ. Запомни совместное разделение КОНЦА памяти это не DMA, кстати середину не получится выделить, придется внедрять настоящий DMA, поэтому разрабы запихали её в конец, так проще на логике реализовать.
КРАМ писал(а): Вт июн 02, 2026 05:10:00 В очередной раз выгнали с работы? :)
Для затравки! Можешь поискать меня.
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Вт июн 02, 2026 14:36:12 Твои глупости чтения порта в общем цикле без подавления дребзга дитчайшая трешатина.
Это потому, что ты ничего не понимаешь в алгоритмах.
Чтение порта с интервалом больше дребезга и является защитой от дребезга.
Можешь сам проверить. :tea: :)))
Transformer-V писал(а): Вт июн 02, 2026 14:36:12 Про DMA особенно, рассказывая про сущности которых нет И ДАЖЕ НЕ ОТРАЖЕНЫ В ОФИЦИАЛЬНОМ ДАТАШИТЕ. Запомни совместное разделение КОНЦА памяти это не DMA, кстати середину не получится выделить, придется внедрять настоящий DMA, поэтому разрабы запихали её в конец, так проще на логике реализовать.
Херню не надо городить.
Физически сегмент ОЗУ обслуживающий USB может находится отдельно от остального ОЗУ. Но архитектурно он сидит на общей шине как и остальные сегменты. То есть это тупо часть общего ОЗУ. Дешифратор адреса общий и ему по барабану какой сегмент выделить для USB. Но с точки зрения пользования этим ОЗУ, ЕСТЕСТВЕННО удобнее иметь гладкое непрерывное пространство для сегментов не обслуживающих USB. Зачем дробить общее пространство перректальным образом?
Я тебе больше скажу - даже когда ОЗУ не имеет никаких особенных сегментов, оно территориально может быть разбито на разные участки чипа. Например для сокращения длины шин обслуживающих ОЗУ, когда шина проложена в середине массива, разделяя его пополам.
В простых МК с USB прямой доступ к сегменту памяти обслуживающему USB выполнен в виде двухпортового ОЗУ. Поэтому специального контроллера захватывающего шину для доступа к этому сегменту нет. Но от этого ДМА не перестает быть ДМА.
Таким образом в dsPIC33FJ сделан весь ДМА. В них под ДМА сидит не все поле адресов, а часть этого поля. Достоинство двухпортового доступа в том, что такой ДМА не вставляет пузырьки в исполнение основного кода при захвате шины. Контроллер ДМА сидит на втором порте ОЗУ.
Transformer-V писал(а): Вт июн 02, 2026 14:36:12Можешь поискать меня.
Губы закатай. Ты мне нах не облокотился...
КРАМ писал(а): Вт июн 02, 2026 16:35:57 Это потому, что ты ничего не понимаешь в алгоритмах.
Это потому что ты предсказуемо слился с темы, где тебе четко пояснили твою неправоту начиная от дребзга(виды подавлений и т.д.), заканчивая прерываниями. Более того ты не представил ни одного даташита мыши с чипом типа SoC, либо боишся потому что облажаешься сходу, либо понял что облажался, третьего собственно не дано.
КРАМ писал(а): Вт июн 02, 2026 16:35:57 Херню не надо городить.
Феерическую херабору городишь ты приписывая свойства чипу которых нет. Тебе приказали найти блок DMA в указанном ранее чипе, в ответ ты начал лепетать околесицу и приводить веру в "розовых слоников", мол поверьте мне на слово. Нет КРАМ, так не пойдет, либо ты показываешь реальный блок DMA, либо идешь восвояси. Более того, ранее тебя предупреждали, что DMA там нахер не нужно, но тебе нужен перфоманс из серии - "усрусь, но не покорюсь". Иди общайся с клоном Rapra(резиновое изделие(поиск гугл)) твой адепт и поклонник, тоже любитель генерировать сущности, на одной волне с тобою.
КРАМ писал(а): Вт июн 02, 2026 16:35:57 Губы закатай. Ты мне нах не облокотился...
Тогда резонный вопрос какого черта ты мне написываешь и постоянно ждешь от меня внимания?! Все просто забудь меня и мой ник, если не получается воспользуйся функционалом форума.
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Вт июн 02, 2026 17:02:15
Это твои розовые фантазии.
Еще раз для тупого. Подавление дребезга происходит при чтении порта с интервалом больше дребезга. Все остальные "методы" являются пустопорожними и работают по итогу точно с такой же скоростью. Невозможно подавить дребезг пока он продолжается никаким методом.
Поэтому стандартным методом чтения механических кнопок является их чтение в прерывании таймера настроенного на интервал слегка больше дребезга.
Можно и без таймера, если суперлуп позволяет получить такой интервал чисто программным методом.
Transformer-V писал(а): Вт июн 02, 2026 17:02:15 Более того ты не представил ни одного даташита мыши с чипом типа SoC
Зачем? Это ты должен представить такой даташит, патамушта это ты что то утверждаешь про SoC.
Но ты известное брехло и потому найти такой даташит не в состоянии.
Transformer-V писал(а): Вт июн 02, 2026 17:02:15Тебе приказали найти ...
Иди на йух со своими "приказами".
Можешь быть уверенным, что USB не имеет ДМА. К теме спора это не имеет ровно никакого отношения.
Программный код получает от модуля USB сразу готовые данные и отправляет через USB готовые данные одним тычком, практически не тратя на это время.
Твоя болтовня про чрезвычайную занятость кода - это тупо твоя брехня. У Сайпресса даже машина состояния USB работает АППАРАТНО. Сам код HID стека практически не содержит.
Transformer-V писал(а): Вт июн 02, 2026 17:02:15 Тогда резонный вопрос какого черта ты мне написываешь и постоянно ждешь от меня внимания?!
Еще раз. Закатай губы.
Я всего лишь прокомментировал твои глупости про прерывания от кнопок. Твое "внимание" мне нах не требуется. Это у тебя баттхерт из-за твоего раздутого ЧСВ.
Я совершенно спокойно тебе объясняю то, чего ты не знаешь.
КРАМ писал(а): Вт июн 02, 2026 17:36:17 Это твои розовые фантазии.
Еще раз для тупого.
В сухом остатке наш форумный клован крам обделался по пунктам:
0) С прерываниями;
1) С дребезгом контактов и методы его подавления;
2) С таймером и его "чтением";
3) С наличием DMA;
4) Сенсором;
5) Конструкций и виды микросхем для манипуляторов;
6) Вишенка на тортике - сольвентный принтер("великий" "разраб" не смог обойти защиту о чем рапортовал форумному клоуну-клону с погонялом Rapra).
КРАМ писал(а): Вт июн 02, 2026 17:36:17 Иди на йух со своими "приказами".
Дебил требующий внимания - ДТВ DTV, тебе даны были указания выше. Если по каким - то причинам ты этого не понял, попроси (в реальной жизни, не форумчан) окружающих тебе пояснить/разъяснить.
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Вт июн 02, 2026 20:22:13 В сухом остатке наш форумный клован Трансформер обделался по пунктам:
0) С прерываниями;
3) С наличием DMA;
4) Сенсором;
Традиционно ты говоришь про себя истинную правду.
Я приветствую твою самокритику.
:tea:
Некоторые твои странности мы опустим. Психические девианты часто раздваивают свое сознание, представляя себя в виде окружающих.
ЗЫ. Трансформатор, ты реальный дебил. Кому ты пишешь свои глупости? Кто их читает всерьез? Включи наконец моск... :))) :))) :)))
КРАМ писал(а): Вт июн 02, 2026 22:38:25 Традиционно ты говоришь про себя истинную правду.
Не оправдывайся аутентичный дебил, твое прямое место указали ранее, так что не квохши.
КРАМ писал(а): Вт июн 02, 2026 22:38:25 Некоторые твои странности мы опустим. Психические девианты часто раздваивают свое сознание, представляя себя в виде окружающих.
В темах слесаря и многих других где ты периодически беседуешь со стенами тебе дали четкую оценку, так что не скули.
Впрочем куда бы ты не залез своим пятаком везде обосрешься, как и повторял ранее - твой уровень это rapra, радикальный линуксоид и прочие клоуны-клоны(не исключено что некоторые из них это твои клоны.)
Сообщение Фунтик »
Трансыч, а если от личностей вернуться к теме обсуждения - расскажи про свой вариант борьбы
КРАМ писал(а): Вт июн 02, 2026 22:38:25 1) С дребезгом контактов и методы его подавления;
Насколько я понял, КРАМ предлагает просто перестать обращать внимание на состояние порта после его изменения на время переходных процессов. Какую альтернативу предложишь ты?
Годятся любые варианты ответов, даже указания что я неправильно понял КРАМа (но только с конкретными цитатами, это подтверждающими, естественно).
Сообщение КРАМ »
Фунтик писал(а): Ср июн 03, 2026 07:30:57 КРАМ предлагает просто перестать обращать внимание на состояние порта после его изменения на время переходных процессов.
Нет, я предложил совершенно корректную обработку дребезга.
Работает очень просто.
1. Пусть исходное состояние на входе порта 0. Если очередное чтение попадает на дребезг, то читаются два варианта 0 или 1:
а) пусть читается 1, тогда единица будет принята и следующее чтение лишь ее подтвердит. Дребезга на будет.
б) пусть читается 0, тогда следующее чтение прочтет 1 и дребезга тоже не будет.
2. Пусть исходное состояние на входе порта 1. Если очередное чтение попадает на дребезг, то снова будет 2 варианта:
а) читается 1, значит следующее чтение даст 0
б) читается 0, следующее чтение подтвердит 0.
Оба варианта не содержат дребезга.
Естественно, что при попадании на дребезг с вероятностью 50% возможна задержка до следующего чтения (то есть чуть больше времени дребезга). Но для механической кнопки с дребезгом это не имеет никакого значения.
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Ср июн 03, 2026 04:51:06 В темах слесаря и многих других где ты периодически беседуешь со стенами тебе дали четкую оценку
Про "многих других" ты 3,14сдишь, балабол...
А Слесаря тут не пинал только ленивый. Он примерно как ты - клоун, различия канешна имеются, но они незначительны.
Есть еще один клоун - Витюша Меркатор, который Койот. Из той же коробки, что и ты со Слесарем.
Если ваша троица - это "многие", то обратись к Витюше - он тебе расскажет про школьную арифметику... :music:
Transformer-V писал(а): Ср июн 03, 2026 04:51:06 Не оправдывайся
Я смотрю, что тебя изрядно бомбит с моих комментов... :music: Но ты же у нас мазохист. Продолжай - я тебе подыграю. :tea:
КРАМ писал(а): Ср июн 03, 2026 15:20:01 Работает очень просто.
Алгоритм типичного индусского кода с дитчайшими задержками и багами.
Дурень, найди наконец доки на нормальный мышиный чип SoC и изучи наконец блок "клавиатуры". Все что ты тут пишешь оголтелая ахинея.
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Чт июн 04, 2026 05:24:29 Алгоритм типичного индусского кода с дитчайшими задержками и багами.
Расскажи нам о другом алгоритме, а мы послушаем и посмеемся... :music:
Ты же фееричный осел, ничего не понимающий в обработке сигналов. Дебил, ЛЮБАЯ фильтрация - это задержка.
Интервал дребезга - это цель интервала фильтрации. Задержка на дребезг - это фундаментальное последствие любого метода.
Максимальная задержка (и дребезг) для самой посредственной кнопки - 30 мс. Для хороших кнопок - 5 мс.
Джиттер реакции алгоритма относительно нажатия на кнопку равен интервалу опроса. То есть тем же самым 5...30 мс.
Обтекай. :tea:
ЗЫ. Трансформер, ты полагаешь, что у меня кончится терпение тебя макать в говно? Даже и не надейся. Меня не волнуют твои психические заболевания. Твое место в больничке у доктора под наблюдением. Тут тебе не место.
КРАМ писал(а): Чт июн 04, 2026 05:32:58 Расскажи нам о другом алгоритме, а мы послушаем и посмеемся... :music:
Дурень кто тебе сказал, что тебя будут обучать? И кто эти "послушаем и посмеемся"? Кроме тебя клована с гиперактивностью в теме более нет.
КРАМ писал(а): Чт июн 04, 2026 05:32:58 Ты же фееричный осел,
Годно ты обиделся на Иоооо в теме(альтернативная генерация) слесаря.
КРАМ писал(а): Чт июн 04, 2026 05:32:58 ничего не понимающий в обработке сигналов. дебил, ЛЮБАЯ фильтрация - это задержка.
Твои "понятия" отражены выше - многочисленные переобувания и феерические сливы по теме DMA в мышке.
Еще раз для дебила, найди свежие доки на мышиный чип.
Железобетонно - дребезг подавляется аппаратным способом, реакция MCU на нажатия при помощи прерываний. Опровергнуть данный факт ты не сможешь, как бы тут из себя не пыжил
КРАМ писал(а): Чт июн 04, 2026 05:32:58 Джиттер относительно нажатия на кнопку равен интервалу опроса. То есть тем же самым 5...30 мс.
Обтекай. :tea:
Болезный судя по количеству(на основании всех твоих комментов, с которыми легко можно ознакомиться через просмотр твоего профиля) твоего срача на данном форуме можно писать диссертацию, ты типичный пациент дурдома, ярый человеконенавистник. Так что прекрати свои болячки приписывать другим. Иди крась стену(тайм код 1:26) в бомжатнике https://www.youtube.com/watch?v=IQVb1gcFbl4 хоть какая - то от тебя польза будет.
Сообщение murzistor »
Если текущее_значение, будь то 0 или 1, не равно предыдущее_значение то следующее чтение будет через Х долю секунды.....
Задержки ноль.
Запросто же
Сообщение КРАМ »
murzistor писал(а): Чт июн 04, 2026 07:31:56 Задержки ноль.
Ноль не может быть никогда. Во первых, статистика по интервалу опроса говорит нам о равновероятной задержке в пределах интервала опроса. Во вторых, есть время на обработку, которое в принципе не ноль. Но если обработкой пренебречь, то интерференция событий нажатия и событий опроса даст джиттер задержки с размахом в интервал опроса.
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Чт июн 04, 2026 05:44:01
А кто тебе сказал, что ты в принципе можешь кого то чему то обучить?
История твоего пребывания на этом форуме не дает тебе ни одного шанса. И даже очень редкие исключения этого не меняют, а лишь подтверждают.
Transformer-V писал(а): Чт июн 04, 2026 05:44:01 найди свежие доки на мышиный чип.
Я тебя совершенно мирно и спокойно попросил показать пруфы как только ты упомянул про прерывания от кнопок.
Ты этого не смог сделать. Причем тут я? Я то тебе как раз нашел даташит на сенсор и МК.
Transformer-V писал(а): Чт июн 04, 2026 05:44:01 Железобетонно - дребезг подавляется аппаратным способом, реакция MCU на нажатия при помощи прерываний. Опровергнуть данный факт ты не сможешь
А я и не собираюсь его опровергать ДЛЯ ТЕБЯ. Я его уже опроверг ДЛЯ ДРУГИХ читателей этой темы.
Но у тебя вместо мозгов - железобетон. Поэтому ты сидишь в говне и продолжаешь делать вид наездника во всем белом.
В Сайпрессе имеются обычные порты на GPIO. Там нет никакого аппаратного подавления дребезга.
Но я дал тебе шанс доказать, что МК содержащие защиту от дребезга прямо в портах бывают в мышах. Так же я тебе предложил найти даташит на оптический сенсор, в котором имеется модуль USB и к которому можно подключить кнопки. Но ты и в этом постыдно обосрался.
Transformer-V писал(а): Чт июн 04, 2026 05:44:01 ты типичный пациент дурдома, ярый человеконенавистник.
Я ярый ненавистник неадекватов типа тебя. С какого перепуга ты отнес себя к человекам? :dont_know:
Ты пришел на этот форум лишь затем, чтобы устраивать бесконечные срачи и тешить свой надутый ЧСВ.
Ты лезешь в любую тему даже тогда. когда вообще ничего не смыслишь в предмете обсуждения.
Ты не написал ни единой строки кода для МК, но при этом самоуверенно несешь оголтелую пургу про МК.
Ты пытаешься все время кому то подлизнуть, чтобы не оставаться в позорном статусе изгоя.
Так как ты предлагаешь относится к тебе? Что есть в тебе человеческого? :dont_know:
КРАМ писал(а): Чт июн 04, 2026 08:29:40 А кто тебе сказал, что ты в принципе можешь кого то чему то обучить?
Дурень, прекрати отвечать вопросом на вопрос и заимствовать тему, постарайся без трясучки рук ответить на вопросы и придумать что нибудь свое оригинальное. История моего пребывания на форуме говорит о противоположном и не в твою пользу. Кстати первое знакомство с тобою началось с базара, где ты мягко говоря обосрался по теме редукторов. Так что иди мечтай.
КРАМ писал(а): Чт июн 04, 2026 08:29:40 Я тебя совершенно мирно и спокойно попросил показать пруфы как только ты упомянул про прерывания от кнопок.
Возвращаемся назад, тебя никто не будет обучать и искать за тебя инфу. Любой инженер, если конечно он инженер обязан без посторонней помощи самостоятельно искать информацию. В данном случае ты не способен сформулировать запрос в поисковой системе и найти эти самые пруфы. Так что не жалуйся.
КРАМ писал(а): Чт июн 04, 2026 08:29:40 А я и не собираюсь его опровергать ДЛЯ ТЕБЯ. Я его уже опроверг ДЛЯ ДРУГИХ читателей этой темы.
Читателей у тебя нет, как и поддержки, клона rapra не в счет. Да и опровергнуть ты нечего не смог, обычные поползновения клоуна.
КРАМ писал(а): Чт июн 04, 2026 08:29:40 Но у тебя вместо мозгов - железобетон. Поэтому ты сидишь в говне и продолжаешь делать вид наездника во всем белом.
Если вокруг воняет говном, это не значит, что ты в окружении говна, вполне возможно, что это ты обосрался.
КРАМ писал(а): Чт июн 04, 2026 08:29:40 В Сайпрессе имеются обычные порты на GPIO. Там нет никакого аппаратного подавления дребезга.
То что ты показал древний МК мышей/клавиатур/общего_назначения это не означает, что ты показал код к этому МК, все остальное твои выдумки не более. Как и с DMA в этом МК.
КРАМ писал(а): Чт июн 04, 2026 08:29:40 Но я дал тебе шанс доказать, что МК содержащие защиту от дребезга прямо в портах бывают в мышах. Так же я тебе предложил найти даташит на оптический сенсор, в котором имеется модуль USB и к которому можно подключить кнопки. Но ты и в этом постыдно обосрался.
Какие шансы? Я тебе не подчиненный, ты мне не начальник. Мой тебе совет лечи чердак. Ты реально чем - то болеешь. Я тебя огорчу в современных мышах вообще нет классических кнопок. Но это совсем другая история.
КРАМ писал(а): Чт июн 04, 2026 08:29:40 Я ярый ненавистник неадекватов типа тебя. С какого перепуга ты отнес себя к человекам? :dont_know:
Годные вскрики. Ты даже с видосом обосрался, наврав всем(в другой теме) что здания уже нет как 13 лет, хотя видос отснят 11 лет назад. Так что поздравляю тебя ты типичный рядовой тролль-неадекват.
КРАМ писал(а): Чт июн 04, 2026 08:29:40 Ты пришел на этот форум лишь затем, чтобы устраивать бесконечные срачи и тешить свой надутый ЧСВ.
Опять таки повторюсь, если поднять историю твоих комментов половина из них один сплошной срач и самолюбование тремморного hEroe. Но тут появился Я, с которым ты не в состоянии совладать, так что остается тебе терпеть, либо не лезть в прямые конфронтации.
КРАМ писал(а): Чт июн 04, 2026 08:29:40 Ты лезешь в любую тему даже тогда. когда вообще ничего не смыслишь в предмете обсуждения.
Поржал, в любой теме где я присутствую всегда есть сказать по теме, в противном случае меня бы давно исключили из форума. Так что и тут ты наврал от бессилия.
КРАМ писал(а): Чт июн 04, 2026 08:29:40 Ты не написал ни единой строки кода для МК, но при этом самоуверенно несешь оголтелую пургу про МК.
Вот тут типичный факт болезни нашего клоуна. Который приписывает какие - то свойства, небылицы и прочий бред людям.
КРАМ писал(а): Чт июн 04, 2026 08:29:40 Ты пытаешься все время кому то подлизнуть, чтобы не оставаться в позорном статусе изгоя.
Кому именно? Или ты искренне надеялся что "лизать" будут тебе, ведь ты некий идол - глав клоун, или как "лижут" тебе твои подчиненные в твоем бомжатнике?!. Увы клоун, я могу любого послать тут, если увижу оголтелый бред и разного рода поползновения, так что считай что Я самостоятельный и независимый - юнит.
КРАМ писал(а): Чт июн 04, 2026 08:29:40 Так как ты предлагаешь относится к тебе? Что есть в тебе человеческого? :dont_know:
Мне совершенно без разницы как ты будешь относится ко мне, потому что твое мнение веса не имеет, так что степенно терпи!
Последний раз редактировалось Transformer-V Чт июн 04, 2026 16:09:44, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение >TEHb< »
Трансформатор, ответь на вопрос Фунтика, пожалуйста.
