2Сэр Мурр: источник сигнала наладонник и ПК, что с включенным эквалайзером, что без него, разницы по хрипу практически нет. Нагрузка-50АС и 10АС. Эффект одинаков:(
Слушабельный класс В
2newzenon: спасибо, завтра проверю транзисторы, хотя они новые, в крайнем случае подберу с одинаковыми параметрами. Насчёт наушников-тоже попробую, но хочется всё-таки через колонки музыку слушать:)
Не пойму как у вас в этом усилителе может рабочая точка уйти, делитель главное соблюдаете точно R6(20кОм)-R7(620 Ом)-R8(620 Ом)-R9(20кОм) - и ничего никуда не уходит! Транзисторы я не подберал, если стоит наш опер может понадобится регулировка нуля, - tl071 ни один не потребовал регулировки.
Добрый вечер всем. Поменял транзисторы-эффект такой же, пробовал подключать наушники-играет нормально, но ежели в эквалайзере басов прибавить-тоже захлёбывается, причём не наушники, а именно усилитель. Попробовал ради интереса R7 и R8 заменить многооборотными переменниками, выставил точно 620 Ом (R6 и R9-20,2K)-без толку.
Anderer писал(а):... пробовал подключать наушники-играет нормально,
Т.е. значит все в порядке?
Anderer писал(а):но ежели в эквалайзере басов прибавить-тоже захлёбывается, причём не наушники, а именно усилитель.
Интерестно что значит басов прибавить? На любом усилителе можно прибавить басов так что пердеть все будет
Даже не знаю что посоветовать - у меня все нормально было, можешь еще мои мучения тут глянуть http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7269
но возвращаться к этим схемам уже не охота.
Ы. Если найду скину схему типа этой только чуток получше.
Прошу прощения у всех, кто принимал участие в решении моей проблемы с усилителем, за потраченное время. Проблема была в резисторе R10. Резистор был из старых советских запасов, паянный-перепаянный и с частично облупленной краской. Так вот большие цифры 33 видно хорошо, а буковка к под цифрами практически стерлась:) В общем оказалось 33К:) Сейчас поставил 33Ома-всё чудесно работает.
Большое Спасибо автору конструкции и форумчанам
P.S. Ещё раз прошу прощения.
Всем здравствуйте! Собрал, включил - РАБОТАЕТ! Собрал так: вместо 819/818 - BD911/912 соответственно (они как то вкуснее). Питание +/- 36В (транс такой подвернулся). 910 Ом заменил на 1.2 кОм х 1W. Подстройка базы VT1, VT2 не потребовалась, там было чётко по 0.5В. Отрегулировал только ноль. Проверял от 2-х лабораторных Б5-49. Работает и от +/- 25В. ИМХО, для начинающих - самое оно и стоит всё копейки.
А если в старый телек залезть....и там всё накусать можно
ПОМОГИТЕ!!! Я собрал это йусилитель за исключением подстроечника! не могу понять расположения выводов его на печатной плате, получается по печатке вейдера один выволд" отторван" куда его цеплять??? Помогите!!!
- (112.43 КБ) 1155 скачиваний
