Ваши самодельные сабвуферы и акустические системы.
Сообщение Black Pearl »
Приветствую всех!
Хотел бы поделиться результатом своего труда, а также впечатлениями!
Динамик - JBL GT1002D - относительно недорогой и довольно неплохой выбор ( имеет две обмотки, Fs = 27 Hz, Qtc = 0,43 ).
Тип сабвуфера: Bandpass с двумя фазоинверторами.
А получилось вот что:
Басс получился мягким, приятным, и в тоже время чувствуется, как бъет по ушам. Благодаря второрму фазоинвертору и выбранному типу корпуса звук получился достаточно глубоким, что не может не радовать!
Но имеются и отрицательные моменты ( куда ж без них ):
Фазоинвертор, вставленный в переднюю стенку сабвуфера необходимо было делать большим в диаметре и устанавить его следовало бы по другому. Изза этого иногда слышится небольшой гул, заметен на клубной музыке ( походу там в области 50 -60 Гц все очень насыщено ).
Хотелось бы услышать ваше мнение о выбранной конструкции и в целом. Надо исправлять недоработки и совершенствовать.
http://blackpearl.vx9.ru/stream-audio/
(44.28 КБ) 775 скачиваний
Где то в начале.....
(29.88 КБ) 1102 скачивания
Почти готово....
(45.47 КБ) 1137 скачиваний
Готовый саб
(47.09 КБ) 1230 скачиваний
Последний раз редактировалось Black Pearl Пн апр 04, 2011 20:20:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ryukenden »
Как я понимаю из рисунков,у вас оформление "Полосовой фильтр 6-го порядка,группа Б(по-русски).
Все верно :P
А интересно,почему корпус в виде половины трапеции?И,наверно,сложно было настроить три ФИ?Или вы их не настраивали?
Корпус сделан такой формы, а именно одна стенка расположена под углом, чтобы можно было поставить в притык к задним сиденьям в богажнике.
ФИ настраивал, повозиться конечно пришлось. Особенно ощутим эффект от фи, настроенного на частоту 30 Гц - дает глубокие басы, причем такая конструкция имеет нижнию границу воспроизводимых частот около 15.
Значит,он у вас для авто.Понятно.А я думал-для дома.
Сообщение AlexRS »
Вот на днях собрал АС на широкополоснике ГД3030-1
(29.11 КБ) 1453 скачивания
А оформление-ФИ?Как звучит?
Сообщение zenon »
AlexRS - не понял что за динамик, кинап 30ГД-301 (он же 4А)?
Похожее собрал, тут http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... =1640#1640
Сообщение AlexRS »
Да, ФИ настроены на частоту 45гц, еще стоит динамик ВЧ 10гдв-16, позже хочу еще один поставить для симетрии и чтоб ВЧ еще громче звучали, звучит неплохо басы от 50 герц чувствуются, но для дома черезчур мощно( во время испытаний соседка снизу приперлась и орать стала) :))
Сообщение AlexRS »
newzenon писал(а):AlexRS - не понял что за динамик, кинап 30ГД-301 (он же 4А)?
Не это именно ГД3030-1 производства ноэмы в 1985 году, это насколько мне известно ноэмовский аналог 4А-32
Интересно,что оформление-ФИ.А то я слышал,что для ШП лучше какие-нибудь другие оформления-ЗЯ,ПАС,а то,может, и ОЯ.
Сообщение AlexRS »
Ryukenden писал(а):Интересно,что оформление-ФИ.А то я слышал,что для ШП лучше какие-нибудь другие оформления-ЗЯ,ПАС,а то,может, и ОЯ.
Я сначала сделал ЗЯ тоже нормально, но с фазиками басы немного помощнее, на сайте ноэмы для широкополосников тоже рекомендуют либо ЗЯ 40-60л, либо ФИ на 60 литров на 40гц, кстати у меня объем тоже 60 литров
Сообщение AlexRS »
Все АС сделал активными
Итог - херня
А что именно Вас не устраивает? Вроде как у них СЧ-ВЧ звучание довольно неплохое...
Сообщение zenon »
Я же там написал что не устраивает, по замерам для ФИ им надо ящик делать 300 литров, а мои всего лишь 60, те которые копировались с Альто Элвис12А - более менее, но в них 4А32, а втех что 60 литров 30ГД-301 - там такая даже совковая этикетка, правда потроха у динамика новые, даже намотан вроде плоским проводом :) - ремкомплект кажется Саратовский...
Сообщение AlexRS »
Чето колпачок от 4А-32, не похож на родной, я на рынке в челябинске один раз видал 4А-32 так он один в один с моим гд3030 от ноэмы, может на ваших всю подвижку поменяли, вот фото моего динамик поближе
(45.35 КБ) 979 скачиваний
Сообщение zenon »
AlexRS писал(а): может на ваших всю подвижку поменяли,
Именно так, я ж сказал - целиком все выдрали и поставили новые ремкомплекты (350 руб цена вопроса)....
Сообщение DeNew »
Не давно законченный саб.
Сообщение Anjey »
а почему на ножках?
при установке непосредственно на пол, эффект низких частот в помещении гораздо лучше прослушивается, нет?
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение DeNew »
Anjey писал(а):а почему на ножках?
Это не ножки, это шипы, чтоб резонанс не летел в пол.
