Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение Foks »
Тогда можно выполнить монтаж прямо на обратной стороне стекла и сделать наручные :)))
Giggity giggity goo!
Сообщение m.ix »
мона попробовать :)))
RAW1136 Noritake CK1315D
Сообщение kosbo »
Foks писал(а):ААААААААААААААААА!!!!!!!! Индикатор - бомба!!!!
И цена то вроде не большая но вот я сейчас столько не выложу :cry:
Привет всем!
Приятно видеть свои разработки на Радиокоте. ;-)
http://www.ebay.com/itm/UNIQUE-VFD-ROUN ... 0601924906
эта ссылка на уже собранные часы, есть подешевле набор спаяй сам, есть просто индикаторы, есть платы, трансформаторы для этих часов.
Если кто из коллег-котов заинтерисуется, пишите в личку, скидку для котов гарантирую.
Всего доброго, Константин
Сообщение MTSnik »
привет всем котам и кошечкам! :) У меня такой вопрос. Собирал кто-нибудь часы или термометр с использованием индикаторов от китайских ДвД с родной микросхемой (драйвером)? Вроде готовый индикатор, прикошачить к нему контролер и радоватся индикации кпримеру часов.
Сообщение uldemir »
Если там 6312, то собирали все кому не лень. мой вариант: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=493398#p493398. Есть и у других.
Сообщение MTSnik »
Респект за содействие! :beer: будем поглядеть. :))
Сообщение m.ix »
Тикать они будут
но придётся потрудится правильно ноги индикатора разбросать
что б соответствующие показания были на табло.
Сообщение sonyk5000 »
Помогите распознать индикатор!
http://zalil.ru/32677891
http://zalil.ru/32677895
Сообщение Foks »
То есть, чтобы Вам помочь, мы еще должны перейти по ссылкам, на каждой подождать, и скачать себе фото. :roll: :facepalm:
Но я его таки скачал. Вопрос вот в чем - действительно ли нужно его опознавать, то есть выяснять название?
Или достаточно расположения выводов?
Пробовал добавить вложение, не получилось :(
Достаточно расположения выводов.
Сообщение sergeisams »
sonyk5000 писал(а):Достаточно расположения выводов.
Накал, как везде, крайние ноги. А остальное проследить через стекло. Разве это трудно? Индикатор - то простенький. :)
Сообщение Foks »
Черт, сколько же раз это уже обсуждалось :facepalm:
Накал - обычно крайние выводы. Должно звониться как сопротивление в несколько Ом.
Напряжение накала подобрать экспериментально - в темноте он должен слегка светиться.
Далее, накал подключаем к минусу анодного источника. Вооружаемся миллиамперметром и ищем сетки - через них будет идти ток в несколько мА, а через сегменты не будет.
После того как нашли все 5 сеток, одну из них подключаем к анодному источнику, и находим сегменты, так же перебирая оставшиеся выводы.
Сообщение m.ix »
сетки и так видны
и сегменты
стекло же вроде прозрачное
Сообщение Foks »
m.ix
Во-первых посмотрите на дату поста, на который отвечаете.
Во-вторых далеко не во всех ВЛИ стекло прозрачное (особенно в импортных обычно всё закрашено, кроме области индикации)
В-третьих, например в ИВ-17 сегменты действительно видно :)) Только вот Вы попробуйте без тестера точно сказать куда какой подключен.
Сообщение m.ix »
Foks писал(а):Во-первых посмотрите на дату поста, на который отвечаете.
А что уже полгода или год прошёл?
Foks писал(а):Во-вторых далеко не во всех ВЛИ стекло прозрачное
А дорожки они, что по воздуху проводами соединяются?
Особенно простые цифирьные.
Могу 100% сказать, где ты их не увидишь, это там где индикация идёт наоборот
Foks писал(а):В-третьих, например в ИВ-17 сегменты действительно видно :)) Только вот Вы попробуйте без тестера точно сказать куда какой подключен.
Запросто без тестера расскажу о любом ИВЛ индикаторе, где какие выводы.
где есть
две ноги накала
сетка
катод-анод
НО при условии, что он у меня на руках находится.
Эти индикаторы светятся от внешнего УФ излучения как и все ИВЛ
Сообщение Foks »
Вариант с тестером более универсальный. Дорожки далеко не на всех индикаторах видно, а там где их видно, не всегда понятно, к каким сегментам они подключены (см ИН-17).
Сообщение m.ix »
Foks писал(а):Вариант с тестером более универсальный.
Для меня это сравнимо с тем что бы у пикофарадного конденсатора вызванивать его сопротивление.
Сообщение mss_ja »
kosbo писал(а): http://www.ebay.com/itm/UNIQUE-VFD-ROUN ... 0601924906
Если кто из коллег-котов заинтерисуется......
сколько такой наборчик (индикатор+необходимое без мелочёвки) будет стоить?
Сообщение Upgrader »
А какой у них в среднем реальный срок службы? Это я к тому, что порой есть один дисплей, который если сгорит - заменить будет нечем.
Сообщение Гефестион »
Срок службы ВЛИ в основном зависит от качества люминофора. Некоторые уже через год тускнеют, а другие и через 10 лет непрерывной работы как новые. Заранее неизвестно...
Вернуться в «Практика»
