Просто, за державу обидно.
АВТО тема
Проще тогда уж пузырь коктейля товарища Молотова запустить в такую камеру.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Проще " кончики отгрызть " , где на неё питалово подано.
Ну, у нас в камерах каждый день батарейки меняют- ездют, камеры то только на федералке.
думаю свч пушка из 10 магоф тако херне чуйку реска убавит до 0
Про долбоеба (про себя - родного
Как то у меня "накрылся" датчик температуры. То есть на паели приборов перестала стрелка температуры шевеклитья. Но чую, звук мотора изменился на звук перегретого. Вентиляторы не включаются. Купил датчик. Поменял - показывает температуру. Поехал далеко (надо было по работе), температура зашкалила! Блин, на трассе... Открываю капот = аж антифриз вскипел! Вентиляторы молчат...нашел кусок провода, включил принудительный обдув. Поехал дальше, время поджимает...
Но мотор ни в пи...у! не тянет, хоть и не перегревается вроде, но работает как умирающий. как будто и троит, жестко работает, при обгоне = помирает...Но ехать надо...
Дома потом разберусь.
Начал разбираться: (на следующий день) Включаю ключ - вентиляторы закрутились (на холодном движке). Что за хрень? Так не должно. Прогрел - вентиляторы выключились. Попробовал проехать - через 10 минут = закипел! Вентиляторы молчат. Ну не ху..не понял...
И антифриз долил, и управление вентиляторами вроде бы работает, но "инверсно". Датчик чтоль бракованный! Так он правильно показывает (дает данные) температуру.
И так я е..я (занимался сексом) 2 дня. На всякий случай проверил уровень масла....оппппа! А масла то чуть чуть осталось! Ах вот оно что....!
Сухие поршни....коленвал то не достает до поверхности масла, а значит и не брызгает на цилиндры = оттого и дикий перегрев!
Долил, обкатал - вроде бы вылечил и вдруг...опять поползла температура! И опять вентиляторы не сработали! Приехал, купил ещё масла , долил (до этого маловато было). И тут..и перегреваться перестал, и вентиляторы стали включаться...вот такая вот "загадочная" Китайская машина!
А в голове уже вертелись такие мысли: менять "мозги" = дорого, надо делать свою систему включения вентиляции: датчик примотать к радиатору, собрать схему на компараторе и подсоединить к реле включения вентиляторов. Но он сам "вылечился". Добавь масла!
С некоторых пор надоело проверять уровень масла(всегда в норме) и так и вошло в привычку не открывать капот! Только бензин, да изредка...лампочку заменить. Пора привыкать и уровень масла проверять...еженедельно хотя бы....
Но мотор , похоже, подпортил сухой работой поршней и перегревом...
А поболтать?
От перегрева страдают сальники клапанов и кольца.
Остальное - надо ОЧЕНЬ сильно постараться
У нынешних двигателей коленовал не касается поверхности масла...
Так что, если масла маловато - его не будет забирать маслозаборник, давление упадёт и будет подмигивать лампочка, особенно при поворотах, резких разгонах и торможениях... Вообще, для этого нужно больше половины масла выгнать, это не так-то просто!
(последний двигатель с охлаждением маслом, который у меня был - двигатель незабвенного "Запорожца", вот там, действительно, поршни охлаждались только брызгами масла - отчего оно и приходило в негодность...
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3390037#p3390037"]О ценах на топливо:
https://ria.ru/economy/20180531/1521816089.html[/uquote] на заправках нихрена не снизилось
Ты действительно глуп или просто притворяешься? На каждое действие необходимо ВРЕМЯ.
Представь, двое в резиновой лодочке на пруду. Один говорит: "Греби вон на ту берёзку на берегу!" - лодка тут же поворачивает, 5 - 10 минут, и два кореша уже под берёзкой.
Теперь представь в океане нефтеналивной танкер длиной 300 метров. Радист принимает радиограмму: "В порту назначения разлив нефти из терминалов, порт закрыт..." Докладывает капитану. Тот чешет репу, прикидывая, куда можно слить нефть, радист делает запрос в пароходство, те связываются с нефтяной компанией, та связывается с другим покупателем, те опять решают вопрос о внеплановой закупке, называют свой порт, где смогут принять танкер, и обратно по цепочке всё передаётся капитану.
А всё это время танкер продолжал движение в направлении первого порта, потом он будет ещё полчаса тормозить и полчаса разворачиваться. В силу инерции.
Тебе уже не раз об этом говорили.
Да нифига тут не нужно. Ни какого времени. Достаточно умерить доходы жирующих олигархов, и сразу всё встанет на свои места.
А то выдумал какой-то танкер, торможение...
Нефть у нас своя, и качается у нас, и заводы нефтеперегонки тоже наши.
Народ у нас задроченный просто.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3396634#p3396634"]Теперь представь в океане нефтеналивной танкер длиной 300 метров. Радист принимает радиограмму: "В порту назначения разлив нефти из терминалов, порт закрыт..." Докладывает капитану. Тот чешет репу, прикидывая, куда можно слить нефть, радист делает запрос в пароходство, те связываются с нефтяной компанией, та связывается с другим покупателем, те опять решают вопрос о внеплановой закупке, называют свой порт, где смогут принять танкер, и обратно по цепочке всё передаётся капитану.
Тебе уже не раз об этом говорили.[/uquote] дайте детки только срок,будет вам и белка и свисток
а если серьезно,сам то вериш,что даже через время цены на заправках понизятся? когда и власти наши льют в уши,мы мол все контролируем,есть улучшения,пусть медленно но мы движемся в нужном направлении,и прочие обессмысленные и размытые фразы для "успокоения" аудитории,это коротко так и звучит "все будет хорошо,вот только нам нужно время,вам всего то нужно еще подождать,все будет но только вот через время"- у меня один только к ним вопрос,18 лет уже подождали,сколько еще то надо подождать? если ожидание это считай целая жизнь,которая пройдет а человек все ждет да ждет,его не будет,может дети хоть жождутся,или внуки?
а проще,ожидание длинной в жизнь,оно смысла для ожидающих не имеет,если они всю жизнь протерпят прождут,но так этого жидаемого "хорошего" и не увидят..
Я вообще не понимаю, зачем ИСКУССТВЕННО делать такие высокие цены на энергоносители?! Ведь именно благодаря дорогущей энергии наше производство неконкурентно... Есть же гораздо более логичные методы наполнения бюджета - сокращение безработицы, например, или ликвидация непроизводительного труда... (посмотрите, сколько у нас полицаев, и все жирные, как свиньи - и нихрена не делают! Разогнать половину, ликвидировать лишнюю отчетность - чтобы делом занимались...)
А что тут непонятного? Жадность! Везде жадность! Курс рубля к доллару - тоже жадность! Это очень выгодно продавать за рубеж по высокому курсу. Местные продаваны тоже кивают на этот завышенный курс = страдает население!
А поболтать?
Жадность должна чем-то ограничиваться - либо воспитанием, либо контролем со стороны общества...
(наверное, лишним будет упоминание об отсутствии воспитания в России, да и с контролем дела не многим лучше...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3397449#p3397449"]Жадность должна чем-то ограничиваться - либо воспитанием, либо контролем со стороны общества...
)[/uquote]
Только контролем. Но...Правительству тоже более выгоден более высокий курс, ибо это влияет на увеличение Госпошлин. Как не крути, а забота о населении - где то там....на уровне обещалок! До первого бурления недовольства в обществе!
Вначале: Государству надо много денег (подняться с "колена"), потом вошло в привычку и нет никакого желания вспоминать про голодных подданых! (то есть население страны - как нибудь...выкрутятся...)
В обществе наступает саморегулирование: работодатели "жмутся" поднимать зарплату, а рабочие требуют или просто саботируют....начинается обнищание общества при повышении доходов олигархов! В конце концов экономика валится на дно(кризис) и начинается очередной подьем.
При СССР стабильность поддерживали приказным путем (стабильные цены) при монопольном управлении, но общее положение экономики всё равно скатилось вниз до дикого кризиса (карточки в конце 80 годов).
Сейчас у нас полумонополия. То есть основные доходы под каблуком олигархов, а всякая мелочь - у мелкого бизнеса, в основном у посредников, которых постепенно разоряют.
А в принципе во всех странах такая система и ничего в этом удивительного нет. Каждый в первую очередь печется про свой живот! И весьма недоволен с появлением налогового инспектора...или таможни.. А те в свою очередь, ищут способы незаметно отхлебнуть с общего котла (воруют, коррупция). Сколько им не плати - всегда мало! Жадность! Миром правит жадность!
И если б не жадность - не было бы и войн (внешних и внутренних - конкуренция), не было бы и развития экономики (так бы и пахали сохой). Не было бы и современных видов связи (пропаганда в основном). Не было бы и лживости (повальной) и преклонения перед более сильным и...предательства.
Кстати: Американцы начинают беситься, ибо чувствуют ускользания из рук всемирного влияния!
Это может привести к войне, в которой Американцы проиграют (и это они понимают), но не знают как мудро поступить. Россия, наоборот: увеличивает своё влияние в мире! И это заметно!
А поболтать?
Во!
Китайцы как начали саботировать, как начали!
Толя, и тёзка, прекращайте превращать Автотему в политсрач.
Я вас всех бы забодал, особенно Анатолия, ибо он совсем не знает политики.
Привет рогатому!
