Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение p630304 »
Люди добрые подскажите у меня на тельбасе шарпе стоит епром S24CS64, могу ли я заменить на ST M24C64W?
Сообщение Martin76 »
Поменяйте, вроде как обычная 24Схх эта S24CS64.
Сообщение p630304 »
По даташите блок диаграмма у них разная ничего страшного?
Интерфейс одинаковый, тип памяти, частота, напряжение питания тоже.
Сообщение p630304 »
Ясно, Спасибо буду пробовать.
Сообщение TioSin »
Народ помогите определить детали на плате, 9x-1-104LF и KL2Y3 - подозреваю что с пареный диод шотки, но прошу уточнения.
Очень нужно!!!
Фото деталей прилагаю.
Заранее благодарю.
(228.84 КБ) 977 скачиваний
(233.2 КБ) 935 скачиваний
Сообщение 6Н23П »
кто знает на сколь вольт черные кандеры 330мкФ?
Сообщение Rtmip »
6Н23П писал(а):...на сколь вольт черные кандеры 330мкФ?
Если допустить, что буква "d" это про напряжение, то 20 В, но всегда думал, что это 33 мкФ?
Сообщение Rtmip »
TioSin писал(а): 9x-1-104LF
скорее всего 9 резисторов по 100к.
TioSin писал(а): и KL2Y3 - подозреваю что с пареный диод шотки
"прозвонить" надо, а то может и это окажется или pnp...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 20, 2014 07:33:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Rtmip писал(а):скорее всего 9
из восьми, тк ног 9.
KL2 - ВАТ54А - вроде бы проблем никаких нет найти по этой маркировке :sleep:
Сообщение 6Н23П »
330мкФ
кстати да 33мкф
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. помогите опознать два транзистора и ещё деталь похожую на стабилизатор напряжения. стоит это всё в ик-подсветке для камеры наблюдения. от 12в работает. все диоды на схеме - ик. m6 точно звонтится как pnp, но мог перепутать коллектор и эмиттер. насчёт l6 сложнее потому что у него два контакта зашунтированы диодом 6r8. перепутал направление стрелки, он скорее всего npn, стрелка вниз на землю скорее всего! все обозначения как написано на деталях, то есть 300 это 30ом. кружок со спиралькой - фоторезистор видимо. ir? - выход срабатывания низкого освещения видимо ещё для какой-то автоматики камеры. расположение контактов обоих транзисторов считал как на картинке. есть ещё одна плата, там деталь похожая на стабилизатор маркирована cfrx а не darn. платы называются sjg-22 и jg-22. привёл кучу инфы на всякий случай вдруг кому поможет мне помочь :3
так тразисторы нашёл это 2SA812-M6 и 2sc1623-l6. поправьте если ошибся. осталось найти микросхему похожую на стабилизатор. так всё последний нашёл это 2SD1664 спасибо всем =)
Сообщение lexx_l »
Привет. Помогите опознать элемент - весь девайс это однокомандный передатчик (пульт управления холодильником, на открывание двери - пивной холодильник витрина). Интересно сделать под него приемник, но хотя бы опознать передатчик...
Сообщение Vasilii »
(48.56 КБ) 839 скачиваний
Написано в две строки: АТ 7372, ниже С27GG6.
Что-то ничего не находится. Микросхема стоит в БП 50 Ваттной светодиодной матрицы. Пишут что выходной ток стабилизирован на уровне 1,1А, напряжение от 24 до 36 В.. И как оно стабилизируется простым однополупериодным выпрямителем с фильтром?
Не мешайте мешать!
Сообщение kaetzchen »
:beer: 24 Ghz transceiver платка и патч-антенна на обратной стороне. Bч транзистор не опознан и большая микруха 3202 RUL- что может это быть, операционник?СПС
Bч транзистор
19
D
301x
На втором фото другая платка и не один элемент неизвестен
BC s 53--?
mmic D-?
kaetzchen писал(а)::beer: 24 Ghz transceiver платка и патч-антенна на обратной стороне. Bч транзистор не опознан и большая микруха 3202 RUL- что может это быть, операционник?СПС
Bч транзистор
19
D
301x
mmic D-?
Эврика! транзистор этот NEC NE32584 :beer:
Сообщение segness »
Добрый вечер! Помогите определить данный прибор. SMD код: .HUA, пять ножек.
Очень долго искал, не могу найти.
http://hkar.ru/vW8T
Сообщение Imel84 »
Доброго времени суток прошу помочь с идентификацией радиоэлементов . это мат. Плата Макбука Про A1398 ,
(255.41 КБ) 812 скачиваний
(166.11 КБ) 838 скачиваний
Сообщение PsySoul »
Помогите, пожалуйста, опознать микруху и подскажите, как узнать номиналы выгоревших резисторов (2 средних сверху, 2 фото)
Микруха, по идее ШИМ, стоит в БП увлажнителя, в соседних темах я про него писал.
Заранее спасибо.
Сообщение WBPixar »
Помогите опознать.
Корпус SOT23.
Стоит в цепочке питания (насколько я понял) матрицы ноутбука.
Элемент выгорел - разглядеть удалось только первых 2 знака - благо рядом с ним в цепочке стоит такой же. Прозвонка 2-го показала что это НЕ биполярный транзистор.
Итак маркировка:
21AJB.
над 2 - черточка
под J - черточка
над B - черточка
Справочник не нашел такого :(
Заранее спасибо.
Вернуться в «Практика»
