Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение diesel170 »
А что ещё треба? :dont_know:
Да, рабочую температуру ещё забыл.
П.С. Пускают асинхронники через электролиты только лютые КАЛхозники и кЕтайцы. :)))
Сообщение YellowColor »
1. Имеется 4 конденсатора на энную емкость и напряжение. Нужно получить кондер с той же емкостью, но вдвое большим напряжением. Путей два:
Сначала соединить два конденсатора параллельно, после две получившиеся цепочки - последовательно;
Наоборот, сначала два последовательно, а потом - включить цепочки параллелельно.
В первом случае получается на одно соединение больше - средние выводы цепочек будут замкнуты между собой. Во втором случае этого не будет. Какое решение более правильно и почему?
2. Как распределяются напряжения при заряде и токи разряда батареи из последовательно соединенных конденсаторов? Зависимость от ESR или от фактической емкости? Или как?
Сообщение Андрей Бедов »
Сначала параллелится ёмкость, затем увеличивают напряжение. Чтобы точка выравнивания потенциала была одна для обоих групп 2P.
Сообщение HochReiter »
Что даёт единство точки выравнивания потенциала?
Если два конденсатора соединены последовательно, то каждый нужно зашунтировать резистором в несколько десятков кОм, чтобы выравнять напряжения.
YellowColor писал(а):2. Как распределяются напряжения при заряде и токи разряда батареи из последовательно соединенных конденсаторов? Зависимость от ESR или от фактической емкости? Или как?
Напряжения распределятся в зависимости от фактических ёмкостей (а они имеют разброс, порой нехилый). Поэтому я и написал выше про резисторы.
А вот наибольший ток разряда зависит уже от ESR (ЭПС по-русски). Вернее, от его активной составляющей.
Сообщение mickbell »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3663574#p3663574"]Если два конденсатора соединены последовательно, то каждый нужно зашунтировать резистором в несколько десятков кОм, чтобы выравнять напряжения.[/uquote]Включают и без выравнивания. Скажем, электролиты. Я себе понимаю так: как только один из них подойдёт к предпробою, у него ток утечки возрастёт, из-за чего напряжение и выравняется. Так ли оно на самом деле, не скажу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eltex »
[uquote="YellowColor",url="/forum/viewtopic.php?p=3663402#p3663402"]1. Имеется 4 конденсатора на энную емкость и напряжение. Нужно получить кондер с той же емкостью, но вдвое большим напряжением. Путей два:[/uquote]
С точки зрения теории никакой разницы нет, но может быть разница с точки зрения использования в определённых условиях.
Если один из конденсаторов выйдет из строя, например вытечет электролит, и он станет разрывом цепи.
В этом случае появится разница в общей емкости, (2/3)С против (1/2)С.
Сообщение Ivanoff-iv »
да, но его сосед окажется перегружен... я бы не стал соединять, имхо - так безопасней, и при обрыве перекоса не станет, и при кз последствия менее плачевны...
Сообщение Eltex »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3663809#p3663809"]да, но его сосед окажется перегружен... я бы не стал соединять, имхо - так безопасней, и при обрыве перекоса не станет, и при кз последствия менее плачевны...[/uquote]
при обрыве одного, просто сильней изменится общая ёмкость, чем при соединённой середине. (1/2 vs 2/3)
в случае кз(пробой), будет превышение по напряжению у следующего кондёра и его также пробъёт, т.е. в случае пробоя разницы нет.
для самого́ устройства может и нет разницы... но для "фиксиков" :) :
1) без закоротки от повышенного напряжения пострадает только "напарник" пробитого, а не полбатареи,
2) искать неисправность в цепи последовательно соединённых конденсаторах намного проще, чем в цепи параллельно соединённых,
3) если вместо мычки поставить индикатор напряжения, то можно "на горячую" отслеживать исправность батареи конденсаторов...
Сообщение Eltex »
1) - ну да, если от пробоя всё-равно всё сгорит, то хоть два параллельных конденсатора останутся в утешение :)
2),3) - согласен.
Но если нужно дёшего и работало долго, то поставить туда просто перемычку, электролиты сохнут а система работает :D
[uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3663921#p3663921"]1) - ну да, если от пробоя всё-равно всё сгорит, то хоть два параллельных конденсатора останутся в утешение :)[/uquote]Дохлые выпаял - и оно дальше работает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eltex »
У меня диод пробило, за ним сгорел транзистор, а за ним микросхема и часть источника питания.
В этом случае два выживших конденсатора это конечно круто. :)
обычно за такими конденсаторами ставят ещё и небольшой резистор, он и вч подъест, если оно вдруг на вход прилетит и сгорит первым защитив остальную схему, а пролетевший за это время ток по большей части застрянет в сглаживающем конденсаторе...
Сообщение Eltex »
да можно и резистор, но я просто поставил дубовый диод похуже, дубовую микросхему похуже, защитил транзистор, стабилитрон на кондёр.
Параметры сильно просели, но как раз к нужным значениям :)
Сообщение RedLedStar »
Если электролиты сохнут , что можно сделать , чтобы техника не выходила из строя из-за электролитов?
Может заменить электролитические конденсаторы большой емкости на танталовые?
В военной технике ведь электролитических нет , там тантал.
И вольтаж должен быть в 2 раза больше , чем электролиты?
Но где их взять кроме барахолки где они продаются по конским ценам?
Плёночные МБГО имеют большой размер и ёмкость относительно электролитов маловата.
Может как-то можно соединить 2 конденсатора – танталовый конденсатор скажем 10-47 мкФ и плёнку 1 мкФ чтобы и вольтаж был и ёмкость?
И ещё : я читал , что некоторые электролиты вместо того , чтобы высыхать наоборот растут в ёмкости - это ведь тоже неисправность или нет?
CLA117
Сообщение CLA117 »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3681120#p3681120"]Может заменить электролитические конденсаторы большой емкости на танталовые?[/uquote]Так танталовые конденсаторы тоже электролитические.
Может уже пора заканчивать всякую ерунде на форуме постить, а в конце то концов что то уже спаять?
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3681120#p3681120"]Если электролиты сохнут , что можно сделать , чтобы техника не выходила из строя из-за электролитов?[/uquote]Часто можно так разработать устройство, что в нём не будет ни одного электролита. Те, что разрабатываются у меня на работе, именно такие. Они, правда, не содержат встроенных сетевых блоков питания. Отсутствие электролитических конденсаторов обусловлено требованиями по безотказности, сроку службы изделий и (иногда) температурному диапазону. Так что в моём личном хламовнике на работе электролитов практически нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
CLA117
Сообщение CLA117 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3681208#p3681208"]Часто можно так разработать устройство, что в нём не будет ни одного электролита.[/uquote]Так он вот второй месяц как пошел, собирается спаять хотя бы мультивибратор, но как оказалось боится, что вдруг он спаяет, а у него электролиты тут же высохнут. :cry:
ПАмигите человеку сделать так, что бы спаянный мультивибратор у него хотя бы неделю проработал! :))
Угу. У меня есть керамика 4.7 мкФ 50 В X7R SMD 1206, могу немного отсыпать. Не высохнут даже и за две недели.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
