А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Сообщение MaximusAries »
Slabovik, Врятли там 200 Вт обойдётся.. у мя есть плата - от П4 цокет 478 с 3Гб ОЗУ.. так с ней FSP 350Вт работает на пределе.. Подключаешь любой винт - по время работы клацает головками.. пока не поставил 450Вт (линворд.. то ещё гуано... ) А корка 5я в 2 раза меньше энергопотребление и тепловыделение.. тем более микро-атх материнка... имхо не корректоно сравнивать.. У мя БП с честными 350Вт, тянет 5ю корку, видюху 7770 и 4 винта.. Видюха на максиуме юзается для "самолётиков/танков от улиток" с максимальными настройками.. правда не более 2х часов в неделю.. но тем не менее..
Alexandr27, что за корпус сервера? обычно высота 1Юнит.. туда спокойно встаёт обычный БП.. или Вы имеете ввиду корпуса типа Baby?
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение Bear2011 »
Не всегда. Надо ядро P4 смотреть. Как я понял у человеку Р4 2ГГц. У такого частота FSB 533 и они не сильно прожорливые. А вот те что 800 МГц те да утюги, но Intel с 800-й шиной вроде бы делал начиная с 2.4 ГГц. Достаточно посмотреть на штатный вентилятор того и другого. У 533 вентилятор чистый алюминий, у тех что с 800 с медным сердечником
Сообщение Slabovik »
Смотрим: http://ark.intel.com/products/family/78 ... r#@Desktop
Оценка TDP означает максимальную рассеиваемую тепловую мощность конструктива. Реальное потребление будет отличаться, но как правило в сторону снижения.
Pentium-4 на 2.4 GHz потребляет 65 Ватт. "Печка" Pentium-4 940 на 3.4 GHz потребляет 130 ватт и греет окружающее пространство не хуже приличного обогревателя. Плюс немного: ~5-10 вт чипсет с видео и по 5 Вт каждый винчестер. Не думаю, что процессор P4 на 2.0 будет потреблять больше - как раз эти процессоры (1.8, 2.0) были холодные, что дохлые мыши.
Вывод: для питания всего хозяйства достаточно БП и с 200 Вт мощностью, и если возникает желание "наращивать мощность" применённого 400-ваттного блока под предлогом, что её (мощности) не хватает, то это означает лишь вопрос к блоку - он вообще исправен?
p.s. Несколько лет назад делал опыты по замеру реальных отдаваемых мощностей компьютерных блоков питания. Вывод удручающий - 80% надписей про мощность на борту блока - фикция. Половина испытанных блоков уже молила о пощаде только при половинной мощности от заявленной (и это логично, ведь когда на борту блока красуется 350, а открываешь, смотришь, а там на цепи +12 В торчит только пара 1000,0x16 и жёлтое колечко диаметром всего 24мм - это заставляет крепко почесать репу)
Последний раз редактировалось Slabovik Вс сен 07, 2014 06:33:49, всего редактировалось 1 раз.
Вывод удручающий - 80% надписей про мощность на борту блока - фикция. Половина испытанных блоков уже молила о пощаде только при половинной мощности от заявленной...
Таки да :beer: "Китайские ватты" :))) Ладно БП но когда я на колонках вижу РМРО 500Вт :shock: я смело делю на 10, а то и на 20 :)))
Сообщение Alexandr27 »
Dm7203 писал(а):При старте блока , происходит заряд конденсаторов , это практически КЗ , кратковременное .
Так что это нормально , против этого и придумали PFC , в ващем блоке он видимо пассивный с маленьким дросселем .
Не при старте, а при включении в сеть. PFC тут не причём, его отсутствие или наличие не влияет на ток заряда конденсаторов во время включения блока в сеть.
MaximusAries писал(а):Alexandr27, что за корпус сервера? обычно высота 1Юнит.. туда спокойно встаёт обычный БП.. или Вы имеете ввиду корпуса типа Baby?
Понятия не имею как называется корпус. Изначально шёл как HP-Server с наклейкой. Тип desktop, жопа такая:
Обычный БП примерно такой же по высоте, но не влезет из-за конструктивных особенностей корпуса.
Bear2011 писал(а):Как я понял у человеку Р4 2ГГц.
Да, P4 2Ггц/400Mhz.
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вс сен 07, 2014 08:46:38, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
А если из корпуса вытащить?
У HP/Compaq, если они настоящие, внутри очень классные блоки с PFC и реальной цифрой (кстати, по этой причине и не особо большой, но вполне достаточной) мощности на борту. Можете сделать и показать фото открытого вашего блока?
С другой стороны, то, что я вижу на фото, это.... "не совсем HP", точнее, это совсем не серверный конструктив, как вы говорите...
Bear2011 писал(а):А если из корпуса вытащить?
Так некрасиво будет...Изображение
Slabovik писал(а):С другой стороны, то, что я вижу на фото, это.... "не совсем HP", точнее, это совсем не серверный конструктив, как вы говорите...
Да я писал что на нём лишь наклейка была HP-server. Внутри помимо мат. платы (не HP) стояли 4 гигабитные сетевые карты. Мало кто их так собирает. Он такой каким мне достался. А мне он приглянулся потому, что компактный.
Фото сейчас нечем сделать, поэтому пока только внешний вид блока. Он как видно никакого отношения к HP и тем-более к серверным отношения не имеет:
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вс сен 07, 2014 09:01:49, всего редактировалось 2 раза.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
некрасиво будет
Эстетика это в первую очередь прямые руки :)) Посмотрите что делают на modding.ru Там люди умудряются "сплющить" корпус невероятно
P.S Мне почему-то кажется что после "увеличение мощности" вашего БП будет не только "не красиво" но и неработоспособно :dont_know:
isx
Сообщение isx »
Доброго вечера!
После месячной отсидки, ни с того ни с сяго перестал работать "лабораторный" БП от компа.
Дежурка работает. На ТЛ идёт питание 21В, опорное 5В. Пила на 5-ом пине нормальная, с амплитудой ~3В. На выходе коллекторов постоянка ~2.2В. 1-й и 16-е выводы - 0В. Вывод 2 - ~2.2В с шумом. Вывод 15 - 5В постоянка.
Не въеду как работает усилитель ошибки (инвертирующий и неинвертирующий прекращают подачу импульсов при каких напряжениях) - склероз и бессонница дают о себе знать.... :?
Сообщение Dm7203 »
Подача импульсов прекращается подачей на 4 ногу микросхемы более 3.5в .
Блок включайте в сеть через лампочу , а 4 ю лапу сажайте на землю .
isx писал(а):Не въеду как работает усилитель ошибки (инвертирующий и неинвертирующий прекращают подачу импульсов при каких напряжениях) - склероз и бессонница дают о себе знать.... :?
Посмотрите на внутреннюю схему ТЛ494 и все станет ясно , есть даже описание работы
isx
Сообщение isx »
Dm7203 писал(а):Подача импульсов прекращается подачей на 4 ногу микросхемы более 3.5в .
Там как-раз 3.5В с небольшими помехами...
Блин... Перевычка на PS-ON вылетела оказывается... :evil: На выходах нормальный прямоугольник с амплитудой 2.2В.
Пойду дальше рыть... :solder:
isx
Сообщение isx »
Чёрт знает что... На одном из транзисторов (которые управляются с выхода ТЛ) на выходе пила вместо прямоугольника была. Заменил - результата нет. Начал ещё раз тыкать оссциллом - БП стартанул. Теперь запускается то с первого раза то с десятого. Электролиты ВСЕ перепаял на новые пару месяцев назад, мост и транзисторы силовые тоже новые...
Сообщение Dm7203 »
Встречался с чем то подобным , попробуйте поставить конденсатор с напряжением не менее 600в между "холодной" и "горячей" сторонами ( минус выхода - минус 310в )
4я нога не земле ?
isx
Сообщение isx »
Dm7203 писал(а):4я нога не земле ?
isx писал(а):Там как-раз 3.5В с небольшими помехами...
Dm7203 писал(а):попробуйте поставить конденсатор с напряжением не менее 600в между "холодной" и "горячей" сторонами ( минус выхода - минус 310в
Не долбанёт? :)))
Сообщение Dm7203 »
Ну так вот , 4ю ногу на землю сажайте !
isx писал(а): Не долбанёт? :)))
С чего бы это ему :))
isx
Сообщение isx »
Dm7203 писал(а):Ну так вот , 4ю ногу на землю сажайте !
Там же защита вроде...
Dm7203 писал(а):С чего бы это ему
Попробую после выходных. Щас пока за городом...
Сообщение Dm7203 »
Все верно , Именно и из за неё не стартует.
Еще , настоятельно рекомендую , на время ремонта включать бп в сеть через лампочку 40 - 60 вт
Сообщение montekki88 »
(10.51 КБ) 581 скачивание
Всем доброе время суток, имеется БП Aopen z500-12apnf
Плата FSP Group, дежурка на микросхеме DM311
Нужна помощь, уже не знаю что делать, нет дежурки. Точнее на выходе (фиолетовый провод) скачет 0-0,15в
прыгает напряжение:
на 2 ноге 7-8,5в
на 5 ноге 14-16,5в
на 6,7,8 ногах 300-800в
не могу понять,что происходит, голова кипит.
помогите пожалуйста
схему дежурки прикрепил
Заменил:
dm311 на dm311A
оптрон 817с
диод Шоттки SB540 на SR560 (в магазине небыло)
конденсаторов вздувшихся нет
по питанию дежурки диоды проверял, zd1 и zd2 тоже, выпаивал - в одну сторону звонится, вдругую нет, вроде как все нормально.
D1,D4 проверял
вся надежда на вас.
[url=http://img.radiokot.ru/files/100046/medium/gcyc7dp2j.gif]
[url=http://img.radiokot.ru/files/100046/medium/gcyc7ecr8.gif]
Сообщение Martin76 »
montekki88 писал(а):конденсаторов вздувшихся нет
Больные кондеры не обязательно вздутые, а они - основная причина подобных дефектов. С13 в первую очередь, после С7 .
