Частотный преобразователь
Сообщение K.Vladimir »
Скорее всего ключи такие "хорошие" :roll: . Трижды такое было. Первый раз ключи сознательно ставил ерундовые, чтоб не жалко было (самый первый был на то время инвертор который я собирал), а когда второй собирал, то уже для него ключи дважды перемаркер приезжали :kill: . На ЛН работают, а на моторах, даже если он на ХХ, начинают эти транзисторы лопаться...
Теперь надо всё на проверку: и драйверы, и цепи питания hcpl-ок, и супрессоры...
Non progredi est regredi...
Сообщение DC-AC »
vkp-80 писал(а):Все три верхних драйвера в к.з.
Так может происходить, если силовые транзисторы без обратных диодов. Тогда индуктивный ток обмоток мотора замыкается через цепи питания верхних драйверов.
Сообщение vkp-80 »
Спасибо. Сегодня поднял документацию и увидел, что они без диодов. NGTG15N60S1EG
Лично я только конструирую ЭУ , а"рыбу покупаю в магазине" юраз ©
Сообщение Болбик »
Ребят не могу архив с гугл диска скачать( в чем может быть проблема?
Собрал частотник очень давно, теперь купил осцилограф начал проверять дал 5 вольт на 13 ногу, нажал старт и красный светодиод (сверхток.)
П.С. снял оптопару (Дао07) сверх ток пропал запуск есть, на ключах сигналы есть, можно подавать 220?
Сообщение EAV_04 »
Проблема в руководстве страны.... Яндекс у Вас закрыли и до Гугла очередь дошла наверное. Без рабочей защиты силу подключать и нагружать крайне не желательно.
Сообщение Болбик »
[uquote="EAV_04",url="/forum/viewtopic.php?p=4121713#p4121713"]Без рабочей защиты силу подключать и нагружать крайне не желательно.[/uquote]
где копать защиту? как она должна себя вести? поиск проблемы вести с оптопарой?
П.С да шас попробую под впн
А если попробовать через ЛС ПДФ-ку передать? У меня еще старенькая методичка осталась размером 3,35 МБ, а вот новая, уже может вложением и не влезть, она уже 7,01 МБ. Разницы схемы по защиты абсолютно нет, просто новая дополненная.
Сообщение EAV_04 »
[uquote="Болбик",url="/forum/viewtopic.php?p=4121751#p4121751"]....
где копать защиту? как она должна себя вести? поиск проблемы вести с оптопарой....[/uquote]
Не копать, а читать тему нужно. Или слева, в конце каждой страницы, есть строка поиска в теме.
Набираеш там нужные слова: "светодиод сверхток" все уже не раз описано..
Например ТУТ..
Сообщение Болбик »
[uquote="EAV_04",url="/forum/viewtopic.php?p=4121827#p4121827"][uquote="Болбик",url="/forum/viewtopic.php?p=4121751#p4121751"]....
Например ТУТ..[/uquote]
Да защита работает, проверил, вопрос в том почему она включается сразу? После танцов с бубном поменял местами выводы 1и2 на шунте и сверх ток погас. Мож я что-то наплужил в силовой части?
Сообщение TolikSTW »
НЕМЕТС писал(а):А программатор для пикушек был или сами сделали?
Купил)
НЕМЕТС писал(а):ну дык и осциллограф сделайте, за вечер точно осилите. Ну иначе только гадание на "али".
Вот кстати за это спасибо, собрал, работает.
НЕМЕТС писал(а):Для начала выполнить полностью контрольную карту из инструкции (зря что ль писали):
4.3 Проверка платы управления
Когда изготовил платы прошелся по пунктам проверки, все проверил кроме пункта с осциллографом. Если бы там было сказано что его можно на коленке собрать если он отсутствует, это было бы очень кстати тогда. :)
НЕМЕТС писал(а):6. Запуск генерации ШИМ... Произвести проверку выходных управляющих сигналов драйверов осциллографом
Проверил, обнаружился неисправен драйвер DAO1, на нем отсутствовал какой либо сигнал вообще.
Заменил драйвер устройство заработало.
Спасибо большое. :)
Сообщение НЕМЕТС »
TolikSTW, зер гут :beer: Чтоб уж наверняка, еще бы "защитный" драйвер проверить. Если HCPL в панельках, то проще всего это сделать путем втыкания его в "ШИМогенерящую" кроватку одного из нижних ключей.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение koshtVG »
Уважаемый DC-AC, нужно управление по трем фазам 24 вольт, с шагом 1Гц до 150ГЦ.
Собрал Ваш прибор, все работает, но нужно 108Гц для управления телескопом.
Возможно ли изменить прошивку под эти параметры?
Сообщение DC-AC »
Прошивка на 200Гц с кварцем низкой частоты даст ниже и максимальную частоту. Для 100Гц кварц на 10Мгц.
Сообщение koshtVG »
Если я правильно понял, то для 150гц с шагом 1гц, необходима прошивка на 200гц и кварц на 15 мГц?
Сообщение sergei1962 »
Здравствуйте всем. Дмитрий на сколько будут хуже хорактеристики если в HD600 по питанию вместо <=2000мкф поставлю 1500мкф. Хочу собрать компактный частотник для мотокультиватора, двигатель на 3кВт. есть и другие ёмкости, но с 2 по 1500мкф получается самое оно для имеющегося в распоряжении корпуса.
Сообщение DC-AC »
Не особо хуже, чуть больше будет пульсация DC-шины. На пусковых характеристиках это не отразится, стабилизация есть. Нагреваться сами конденсаторы будут больше, если по одной банке в плече. Продувать желательно и применять именно силовые.
Спасибо за ответ. Продуваться будут, банки силовые, стояли в 8кВт преобразователе. Значит буду ваять, к весне успею.
Сообщение ALEX_ZAW »
[uquote="sergei1962",url="/forum/viewtopic.php?p=4128033#p4128033"]Значит буду ваять, к весне успею.[/uquote]
Сергей, я тоже такое же задумал к весне сделать!!! Мотокультиватор нужно переделать на электро и, частотник загорелось собрать HD600. В схемах только не разобрался ещё..... такой модуль не мал ли для 3кВm эл. двигателя? как думаете.
вот такого модуля на 3кВm эл. двигатель хватит?
(16.81 КБ) 182 скачивания
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="ALEX_ZAW",url="/forum/viewtopic.php?p=4128610#p4128610"]модуль не мал ли для 3кВm эл. двигателя?[/uquote]
15А оно только при комнатной т-ре кристалла вытянет. Пожалуй, вашего осетра надо урезать раза в два.
